il y a 7 minutes, carbone59870 a dit :
c'est bon ça marche. C'était le cablage de mon RX. Il était sur le port PPM!!!!
Mille merci! Je vais checker le reste demain!!!! Je vais enfin pouvoir essayer la runcam, enfin, quand il fera un peu moins de vent!
Bonne nuit et encore merci!
Je savais que tt un pote @Cbr62152 même pb
Niquel j'espere que je t'ai aider.
Tu vas adorer la runcam
Je te souhaite un bon vol, tient nous au courant et hesite pas si besoin
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Bonsoir,
Je me permet de suivre le post car j'ai le même contrôleur mais étant débutant je ne pige pas tout aux différents tutos trouvé sur YouTube.
as-tu le schéma de branchement pour:
- alimenter la FC,
- brancher la cam et le VTX
- avoir le retour tension batterie,
- brancher les ESC,
J'ai vu pas mal de tutos mais pas en français. Le mieux est en russe...
Merci d'avance pour tous ceux qui lisent le message et double merci à ceux qui répondent.
prétorien 769
Modifié (le) par cypher769
J'ai trouvé cela. Donc pour la video OK, le Buzzer OK et le I-Bus ok (signal sur UART6 RX, 5v 2 lignes au dessus et GND sur ligne suivante).  68747470733a2f2f717561646d6575702e636f6d2f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323031362f31312f4f6d-6342d50696e6f75742d546f702d46756c6c2d373638783434372e6a7067.jpg.f163ccdd7198dc7d9b78d746dd417d03.jpg
Les ESC sur les points motors correspondant mais je comprend pas pourquoi il faut connecter seulement le Gnd du moteur 1.
Pour le retour batterie il faut lier le point RAM avec Vbat pour le type d'alimentation et connecter en plus le Vbat sous le Buzzer+ ? Mais il faut un GND non ?
par contre le "Current et RSSI" je ne sais pas ce que c'est.
Merci de vos réponses.
Le 08/01/2019 at 23:13, Galvao340 a dit :
salut non ca c'est pour remaper les pads et leurs fonctions et tu est pas obliger de te prendre la tete a coder hein.
quand je parle d'inversion c'et materiel en gros les f4 ne sont pas prevus pour recevoir le signal inverser donc il faut recuperer le signal sur le rx quelque part sur un pad. je vais te donner un exemple mais ca seras du frsky car je ne sait pas comment ca marche sur les recepteurs flyskyImage associée
dans ce cas la on recupere le sbus non inverser sur le pad B et la telemetrie non inversee sur le pad A donc a la sortie des transistores mais je ne sais pas si le systeme est le meme sur les rx flysky. si tu connais un peut l'electronique tu peut prendre une loupe et essayer de lire la piste de la carte et de voir quel piste join un transistore a la sortir Ibus et essayer. ou alors tu peut chercher sur internet, j'ai moi meme chercher rapidement mais je n'ais rien trouver mais apres j'ai pas regarder bien en profondeur j'ai juste regarder google images donc tu peut tenter ta chance. si je trouve quelque chose de mon cote je te tiens au jus
Les ports iBus (FlySky) ne sont pas inversés 😉
Les ports iBus (FlySky) ne sont pas inversés [emoji6]
Merci tu m'aprend quelque chose je penssais que seul les dsmx etaiebt épargné de cette merde des signaux inversés
Salut je n'ai pas compris pour ton probleme avec le moteur 1 tu peut me mettre des photos stp
bonsoir,
j'ai pas de photo sous la main mais j'ai vu à plusieurs reprise des montages avec le signal de tous les moteurs et seulement le noir donc le gnd du moteur 1.
je ne comprend pas pourquoi et vous, vous le connectez sur cette carte?
seconde question et la plus importante comment alimenter la carte, quel tension sur la PDB  et sur quelle point de la FC?
merci
  • 2 years later...
Le 08/01/2019 at 23:45, carbone59870 a dit :
Bonjour j'ai le même problème que toi car sur betaflight il y  a rien qui se passe quand je bouge les joysticks et j'ai la même carte de vol et le même fsia6b et ma radio est une flysky i6.
J'ai fais le même branchement et je ne comprend pas
Est-ce que quelqu'un pourrait me venir en aide s'il vous plaît
