Bonjour
après avoir rapidement voler avec le TX805 il c'est mis a ne plus fonctionner et a (clignoté) comme si il redémarrer indéfiniment alors que je m’apprêter a racheter un vtx j'ai eu l'idée de l’alimenter avec une source ext que mon quad et il fonctionne très bien quelqu'un aurai une hypothèse a ce sujet ?
1537176672_27.
salut j'utilise ce vtx (merveilleux pour le prix) et il me semble qi'il as un pit mod et ca doit etre ca il as dus s'activer avec une pression sur le bouton. cherche dans la doc ca doit etre preciser
salut
j'ai vérifier et ça ne doit pas être le pit mode mais mon seul et unique problème et que lorsque que mon vtx est connecter a ma fc (sortie en 10v , vérifier) il me fait çà
https://youtu.be/VL_cdOTA7q0
mais il fonctionne très bien lorsque je l'alimente en 9v ou12v avec une alim externe?
Oui car j'ai commencé avec le vtx vendus avec le tyro99 puis il a commencé a déconner j'ai donc acheté un nouveau vtx le tx805 qui a fonctionné le temp d'une sortie puis il redémarre comme dans vidéo ↑
  Le 04/02/2019 at 15:13, Rastamod a dit :
Dérouler
Tu as essayé d'alimenter le vtx en direct lipo ?
Non  j'hésité car j'ai jamais vue un build avec un vtx souder aen direct , mais en y réfléchissant c'est logique que ça puisse fonctionner
J'essaierai, merci
après avoir alimenter en direct mon vtx
j'ai tester hors armement , j'avais donc une image propre mais lorsque que je suis sortie pour faire voler j'ai eu une agreable surprise qui etait des parasite sur mon ecran qui se multiplier en fonction de la puissance donner a mais moteur et cela peut aller jusqu'a la perte de signal video .
des hypothèse ?
Ta cam est alimenté comment ?
Le mieux est de l'alimenter sur le VTX ou une source filtré.
As-tu un condos ? Ça aide.
Les fils GND de ta cam et de ton VTX sont-ils sur le même pad ? Ça aide aussi.
j'ai un condo et ma cam est alimenter sur les pad prevue pour ca qui est je crois en 10v sur la fc
mais quand je passer par le pad vtx (avant qu'il deconne) j'avais pas ces parasite
J'ai eu un problème avec ce VTX, le blindage n'était pas soudé partout, ça me faisait beaucoup de ligne blanche en vol.
J'ai rajouté un point de soudure dans les 2 coins ou elle manquait (regarde la photo) et plus de soucis.
Il doit y avoir 3 points de soudure au moins sur le blindage
