Ben il sert pas à grand chose si il n'est pas au plus près des pads de l'esc....
il y a 46 minutes, toper a dit :
Enfin l'électricité va mettre 1e-10 secondes pour parcourir 3 cm à la vitesse de la lumière
voilà, donc bcp moins efficace...
Moi je le soude à raz des pads ESC.
Ce qu'il faut, c'est raccourcir au maximum les pattes du condensateur et les prolonger au besoin par du câble plus gros si on doit déporter le condensateur.
mmhhh... moi je m'oblige à raccourcir les pates, et à le souder directement sur les PAD EST au plus près.
