quand je branche les esc 4 in 1 à la FC, au bout des 3 secondes j'ai la FC qui chauffe grave (sale odeur mais rien de cramée et pas de fumée) puis après quelques secondes de plus, elle se met à biper.
Les moteurs quand à eux fonctionennt bien.
C'est mon premier montage de drone donc si quelqu'un peut m'expliquer comment vérifier les tensions, je suis preneur
cordialement
Ben... il nous faudrait un peu plus de précisions.... schéma de montage ? Quelle FC ? Lipo ?, etc...
alors la FC = Flycolor x-tower
Lipo TATTU R-Line 1550 95C
j'ai fait le cablage de la notice exactement.
La FC marche sous betaflight quand elle est alimentée via usb.
Les moteurs tournent nickel quand la lipo est branchée mais on sent au niveau de la bobine 6R8 que ça chauffe et après la FC se met en sécurité.
Vérifie si tes vis des moteurs ne touchent pas la bobine en faisant la continuité vis/ESC.
Boule d'étain sur la FC ?
Modifié (le) par GodsWarrior
FC bien isolée, vis moteurs vérifiées, pas de boule d'étain apeès passage à la loupe... je vais bien finir par trouver.
merci
Il y a 7 heures, Krakox a dit :
merci
J'ai eu ~~le même~~ un problème similaire. J'avais le pad 3v3 en court circuit avec la masse mais c'était pas un court jus direct (valeur de résistance très différente). Le proc avait pris un pete électrique car cramage d'esc... Changement de FC
Modifié (le) par quazardous
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
