Bonjour tout le monde je suis nouveaux ici et je suis totalement novice en racer, je m'intéresse au drone depuis quelques années et depuis peu,j'ai envie d'aquerir un racer en kit afin de le monter moi même, mais plusieurs chose me pose problème, a savoir que j'aimerais prendre le eachine tyro99, mon premier problème est déjà que je ne comprend pas la notion de ibus et sbus. mon deuxième problème est au niveaux de la transmission je ne comprend pas trop en ce qui concerne les télécommande et le récepteur a ajouté et pour finir pourriez vous me conseiller aux niveaux des masque fpv. je ne suis pas sur un gros budget étant étudiant si vous pouviez m'aider sur ces points la car je suis perdu mdr merci .
il y a 24 minutes, PaulTCM88 a dit :
Alors deja pour commencer, fais nous une petite présentation dans le bonne section ca fait tjs plaisir!!
Pour te répondre, le IBUS et SBUS sont des protocoles de communications entre la radio commande (RC) et ton recepteur radio (RX)
Le tyro 99 n'et peut etre pas le meilleur choix au vues des retours de we are fpv sur la partie montage surtout si tu es debutant !! apres je te laisse regarder les sujet le concernant!
Pour le masque tu peut voir les ev200 qui rentreront peut etre dans ton budget mais sinon les masque eachine vrd vont bien aussi ou meme les top sky a 70€
il y a 51 minutes, Joelamoule a dit :
oui désoler je ne connais pas encore très bien le site je me suis surement trompé ...
et donc entre le ibus et le sbus qu'est qui change?
ha d'accord aurai tu peut être un autre modèle a me conseiller?
hé du coup pour les masque fpv vais regarder mais je pense suivre tes conseille.
MERCI
il y a 8 minutes, PaulTCM88 a dit :
MERCI
tout debut si tu désire le monter toi meme, ou si tu veux du pret a voler.
Pour les protocoles je ne saurai te dire la différence entre les 2. mais le plus répandu aujourd'hui est le sbus
pour les masques cela va aussi dépendre de ton budget
qu'as tu prevu e nterme de finance pour le tout? es tu deja equipé en matériel annexe (fer a souder, etc...) a partir de la on pourra plus facilement de te guider dans tes choix !
il y a 4 minutes, Joelamoule a dit :
Je prefererai le monter moi même afin de savoir qu'est qui se passe en cas de casse ect...
mon budget :on va dire quil n'est pas encore fixée j'aimerai juste ne pas payer des somme astronomique etant donné que je suis debutant dans le drone racer ce qui fait que je risque de casser et donc de devoir changé des pieces, du coup des pieces on va dire pour bien debuter et a un prix abordable serait le mieux ensuite pour le matos annexe jai deja un atelier a la maison avec a peu pres tout ce quil faut (fer a soudé,gaine thermo,ect...)
J'ai commencé avec le Tyro, et ça m'a permis d'avoir un kit pour débuter c'est sûr, mais après je te recommande de prendre des composants de meilleur rapport qualité prix.
Donc pour te faire une réponse claire et si tu veux du matos accessible avec plein de tuto pour débuter:
Radio commande: QX7 Taranis 100€
Masque EV800D Eachine 80€ (ou des lunettes mais il te faudra mettre un peu plus pour avoir un confort de vol suffisant)
Frame: TBS Source one ou ce genre de frame robuste avec de la place et pas trop chère (mais bien plus solide que le Tyro). 50€
Prend un stack (FC+ESC 4in1) genre: Diatone Mamba 40€
4 moteurs: par exemple des DYS 2206  2300KV (pour débuter ça suffit) 40€
En hélices je te recommande commencer avec des 5040 puis de monter le pas au fur et à mesure que tu gère mieux les gaz. 15€
Récepteur Radio : R-XSR 20€
VTX: yen à plein qui sont correct à bas prix 20€
Camera: Je te conseil Foxxer predator ou Falkor (mini ou micro, vois en fonction de ta frame) 30€
Antenne: Pagoda Foxeer ou autre marque, mais celles ci sont robustes et pas chères. 10€
prend toi 4 batteries 4s 1300mah (ou1500) (tattu ou infinity ou acehe, enfin tape dans une marque un peu connu) 80€
+outils+ fer à souder+ T-rap+ gaine thermo 60€ (que tu as déjà apparemment)
+100€ de spare
Donc compte à peu près 600€ pour débuter dans de bonnes conditions.
Voilà en espérant t'avoir aidé 🙂
Modifié (le) par CamJi
Bonjour, petite precision sur ibus, sbus.
C'est le protocole oui, mais le protocole entre récepteur et flight controller.
Après il y a le protocole de communication radio entre le récepteur et la radio commande. Chez flysky c'est AFHDS 2A, chez frsky ACCST,..etc
Il y a 19 heures, CamJi a dit :
+100€ de spare
Je te remercie tout d'abord d'avoir prit tout ce temps afin de me renseigner c'est vraiment gentil de ta part du coup je pense que je vais reflechir allez voir ce que tu me conseille puis je ferais surement sa en tout cas merci vraiment c'est tres gentil.
et tu va peut etre me prendre pour un beubeu mais genre quand tu monte tout ton drone ect ya des trucs a faire sur ordinateur ou alors il peut deja voler comme un RTF?
Il y a 16 heures, tod a dit :
Bonjour, alors pour tout te dire je ne comprend vraiment pas cette notion encore enfin l'utilité des deux on va dire desole jai toujours eu des drones de loisirs en RTF et je ne comprend pas encore tout .
il y a 4 minutes, PaulTCM88 a dit :
Oui il y aura du paramètrage, même en RTF il faudra régler pas mal de choses, je peux pas tout t'expliquer là. Surtout que d'autres l'ont fait déjà très bien. Il va falloir que tu te colles quelques heures de vidéos tuto. Deux vidéos pour commencer ci-dessous.
il y a 1 minute, CamJi a dit :
ha parfait je suppose que quelque heure de video ne sont rien a cote du plaisir quil y aura après mdr je te remercie pour toute ces informations et puis du coup pour ma part il ny a plus qu'a maintenent
MERCI
Modifié (le) par PaulTCM88
Il y a 23 heures, PaulTCM88 a dit :
MERCI
Personne ne comprends vraiment l'organisation du forum sauf peut-être @Motard Geek ...
Ben essayons d'expliquer ça comme ça :
ta radiocommande parle par onde radio avec la langue ACCST à ton récepteur et ton récepteur traduit en langue sbus et parle avec la fc par voie filière (avec un fil donc)... C'est plus claire ?
il y a 3 minutes, tod a dit :
en effet la j'ai compris mdrr merci @tod
Vous comprenez pas quoi ?
Y'a déjà eu un topic pour améliorer le rangement des topics et on avait d'ailleurs créé de nouvelles rubriques.
C'est quand même pas compliqué... Rien que le titre est explicite et si tu piges pas tu lis la description.
2019-02-06 12_00_29-Forum de discussion sur le FPV _ drone, multirotor... modélisme en général.jpg
2019-02-06 12_00_46-Forum de discussion sur le FPV _ drone, multirotor... modélisme en général.jpg
Et oui, c'est pas Facebook ici...
  • +1 2
Il y a 20 heures, CamJi a dit :
+100€ de spare
Prend 1500 4S direct à l'usage c'est le plus passe partout pour du 5 pouces.
Semaine prochaine y'a une promo cnhl si j'ai bien compris.
Falkor vraiment trop belles images.
Pour la radio si tu pouces la qx7 est grosse. Si tu pinces ça passe bien. La qx7s vient avec le système de charge interne et les gimbal a effet Hall.
Ca depend des pattes, la QX me va très bien en pouces (9.5 ou 10 en taille de moufles)
#tarteauxdoigts
Il y a 11 heures, tod a dit :
C'est pas faux 😄
Modifié (le) par SupraDolph
Il y a 19 heures, tod a dit :
Attends ôte moi d'un doute là, alors c'est pas les infos qui prennent le bus pour se rendre à la FC ?
C’est la filière bovine :-p
Et imagine, la FC en met aussi dans l’autre file pour envoyer des informations au Rx qui veut causer à la Taranis, mais c’est la filière porcine là, avec le smart porc [emoji200]
#jaimemonboucher
Ben si, mais de la marque i ou s.
