TBS Unify PRO32 Nano et SmartAudio
  • 4 weeks later...
Honnêtement. Le SA une fois que tu as réglé ton canal, on change peu(pour mon cas). Ce VTX est le meilleur que j'ai eu depuis que je fait du FPV. Et j'ai eu des tramp/ akk/foxeer...
Hello du soir
Je suis entrain d'achever (!!) mon dernier piège (SL5 V2) et le titre de ce post est le plus proche des emmerdes qui se profilent..
Alors voila, mon RX est un crsf nano et mon VTX un T-Motor FT200 (la FC est une XRotor Hobbywing)
Voici une de mes questions de blaireau : le pin smart audio coté VTX se connecte à quelle borne du crsf ? (le 4 ?)
Dans le même ordre.. "OUT 1" ---->FC = RX1   et "OUT 2" --->FC = TX1    ?
Ps: et pourquoi les RX TBS n'ont pas leurs bornes nommées comme chez FrSky ? c'est pour faire chier les nuls ?
Modifié (le) par naviluminor
Proposition de newbie: pourquoi ne pas passer par la FC ?
Concernant le Vtx,: sur la FC video out et  un UART Tx pour le SmartAudio
Concernant le Xfire:  un autre UART Tx-Rx de la FC croisés avec Ch1 & 2
...par exemple ?
Merci tous
Cela reste clair comme de l'eau de boudin, par exemple j'ai trouvé ça :
"Channel 2 goes to the tx uart on the flight controller. Channel 1 goes to the rx uart on the flight controller. The TX/RX uarts that you wire to on the flight controller must be in the same pair of UARTS"
Cela rend chelou de "croiser" Ch1 et Ch2 non ?
il y a une heure, Yann84 a dit :
La liaison se fait par un port UART de la FC. Comme c'est une liaison bi- directionnelle (un canal dédié pour un sens et un deuxième pour le retour) il faut que le CH1 du Xfire soit relié sur la PIN Rx d'un UART libre sur la FC, et le CH2 du Xfire avec le La PIN Tx de la même liaison UART sur la FC...
Par exemple pour faire simple concernant le Xfire et si tu n'as pas utilisé l'UART6 de la FC:
Xfire CH1 -> FC RX6 & Xfire CH2 -> FC TX6
d'ailleurs il me semble que c'est juste mentionné R6 et T6 sur la carte d'après ce que j'arrive à lire sur la photo... mais c'est pareil
Bien entendu dans la foulée, il faut que tu déclares cette configuration UART6 / Xfire par le GUI de BF pour que la FC le prenne en compte...
Modifié (le) par Yann84
Apparemment par défaut le smartaudio c'est bien sur le ch4...
Il y a 10 heures, naviluminor a dit :
Affirmatif☺
Ou r6/t6 comme dit plus haut...
Modifié (le) par Hktimaxx
