acheter chassis jeno wearefpv
Glitchs / Lignes horizontales (lorsque j'allume la RC)
Voilà sur ce montage j'ai des lignes horizontales qui apparaissent lorsque j'allume la Radio-Commande, c'est largement volable mais c'est désagréable à la longue, et j'aimerais résoudre ce mystère. J'ai essayé d'éloigner mon VTX et RX, de changer l'orientation des antennes, rien n'y fait.
C'est un stack FC / ESC 4en1 Mamba Diatone + R-XSR + Foxeer Falkor micro
le  VTX est celui du Tyro99, lien VTX BG
Vidéo exemple du DVR et Photo en dessous, merci de votre aide si qlq1 a une idée 😉
Est-ce que tu as essayer d'alimenter la caméra avec le VTX ? ou les mettre sur la même masse ?
Si tu changes de fréquence sur le VTX, le problème persiste ? Sinon essayer d'éloigner le RX de la caméra, même si je doute qu'il puisse gêner la caméra 😅
  • 4 months later...
J'ai le même pb que toi avec mon build tiny.
Tu as trouvé une solution ?
Non, depuis je suis passé sur des FC et ESC mieux filtré et j'ai plus le problème
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
