je passe de Flysky a FrSky avec une Xlite, un RXSR et une mamba f405.
Je pense que le binding est bon entre la radio et le rxsr car je récepteur passe a la led verte quand j'allume ma radio et sur la radio le RSSI correspond.
Mais je n'arrive a rien dans betaflight.
J'ai branché le fil vert du récepteur sur rx3.
Dans configuration j'ai mis sbus
2082038073_Capturedecran2019-04-27a12_15_51.thumb.png.fa6503001a3a0f041d9d13d0f21c6113.png
Dans Ports j'ai UART 3 sur serial rx (meme conf que j'avais sur flysky)
1573779500_Capturedecran2019-04-27a12_15_45.thumb.png.7d74a690fc568322a64cf113a2d09fe3.png
Mais rien ne bouge dans l'onglet récepteur, une idée ?
Modifié (le) par Ben-J
Réponse à moi même et à ceux qui chercheront, il faut mettre le cable vert sur le port SBUS de la carte et mettre le uart1 en serial RX.
Maintenant ça fonctionne!
Il me semble que sur la Mamba F405 c'est sur RX1 qu'il faut connecter son RX en SBUS (les autres UARTs ne disposent pas d'inversion). Donc c'est normal que tu n'aies rien dans Betaflight avec le RX3 😉
Fais attention aussi, tu as indiqué "Télémétrie" sur ton RX3, ce sont 2 câbles différents, sur 2 UARTs différents (SBUS pour le signal, S.Port pour la télémétrie).
Si tu veux utiliser un seul câble pour tout (signal, télém et rssi), il faudra flasher ton RX en F.Port et faire "l'uninverted hack" :
https://oscarliang.com/uninverted-sbus-smart-port-frsky-receivers/
Salut, j'ai trouvé ça sinon sur Culture FPV à propos de la Mamba
Astuce Diatone Mamba
Pour utiliser la télémétrie Frsky (donc inversée) sur la Diatone mamba, vous pouvez connecter le smartport sur le pad PPM. Ensuite il vous restera à rentrer les commandes suivantes dans le CLI :
resource PPM 1 none
resource ESCSERIAL 1 none
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
resource SERIAL_TX 11 C09
save
Ensuite dans Betaflight, Onglet Ports, choisissez Smartport dans la colonne sortie télémétrie pour le SOFTSERIAL1.
Tout est là, schémas de cablage inclus : https://culturefpv.fr/video/diatone-mamba-combo-pas-cher/
  • 8 months later...
  • 4 months later...
petit déterrage 😙
La télémétrie avec le couple r-xsr et F405 MK2 permet de récupérer quoi ?
J'ai le Rssi et le vBat , ça veut dire que mon parametrage est ok ? ou bien je devrais pouvoir récupérer autre chose ?
il y a 3 minutes, ChDUP a dit :
petit déterrage 😙
Tu as bien le principal ! 😎
Apres, c'est pour récuperer un KF, des images de pin up, le tel de la voisine, ect... 😁
si tu connaissais ma voisine, tu n'aurais pas précisé ça ...
mais tu dis le "principal" , il y a autre chose ?
