Je m’interroge sur le positionnement des antennes mises sur mes ev200d.
Je vous mets une photo.
Y a-t-il un inconvénient à ce que les antennes patchs et omnidirectionnelles se touchent ? Doit-on les mettre autrement ? Merci de votre retour.
F.
Il y a 2 heures, Francis-le-varois a dit :
F.
Tu devrais inverser patch et omni sur une des lunettes.
Et les directionnelles devrait être plutôt vers l'avant en terme de direction et vers le haut... Si tu penses à suivre ton kwad de la tête...
Modifié (le) par quazardous
Ok donc finalement mes coudes ne servent à rien...:-)
Donc une Omni en haut et une en bas de l’autre côté ?
il y a 28 minutes, Francis-le-varois a dit :
Comme ça ?
Utilise les coudes pour les patch pour voir ? L'idée est que dans l'ensemble ton kwad sera devant toi si tu to positionne en bordure de spot. Donc les patchs vers l'avant grâce aux coudes ? Si c'est possible et les omni 35 degrés vers gauche/bas et droite/haut respectivement... Peut-être 😋
Ah oui là tes patches ne couvrent pas devant toi.
Chez moi c'est comme ça :
44379815_342386573189188_6812517201807933440_n.jpg.568eea1cd0cdb29045bfa900a354acd7.jpg
J'aurais mis un petit angle au omni histoire de pas avoir le même plan magnétique 😋
Si si, c'est comme dit @quazardous. Effectivement, je pourrais désaxer un peu mes 2 omnis, ça serait plus optimal 🙂
Mais l'important c'est les patches, qui doivent couvrir devant toi. Ce qu'il propose c'est d'utiliser des coudes à 45° pour obtenir à peu près la même inclinaison que sur ma photo.
il y a 1 minute, Francis-le-varois a dit :
Je comprends plus...
C’est différent de ce que dit notre ami !
Les omni c'est les pagoda.
Les patch sont directionnelles (ou alors j'ai rien compris ce qui est possible lol).
En gros les omni fonctionne en captant dans une zone toroïdalle qui s'inscrit dans le plan orthogonal à l'axe de l'antenne.
Donc croisé les plans est pas mal je pense.
bonjour à tous les 2,
j'ai compris.
cela dit je pense qu'en FPV, on ne tourne pas la tête en direction du drone...
par essence, tu es DANS le drone quand tu pilotes ; de fait tu n'es pas assis sur ta chaise à te demander comment il est orienté par rapport à toi.
J'en déduis donc que les patch légèrement décalées sur le cote semblent être une bonne option (le drone tourne autour de toi et devant toi dans les faits). pour les omni, le plus hautes et droites possible semblent aussi être une bonne option.
finalement la config de Jérôme semble être la bonne... 🙂
je vous mets un lien intéressant : https://www.fpv-passion.fr/dr-vtx-ep-1-eviter-glitches-choisir-camera-eviter-pieges/
