acheter chassis jeno wearefpv
essai de vol ce matin : résultat du glitch à - de 50m avec parfois une perte de signal total 1/2 sec...
à quoi cela peut il être du ?
j'ai 2 omnis et 2 patch comme le montre la photo.
1ac1eca6f30655c2255e2f123aa3dc1c.jpg&key=27503f277a3268b6b5a379e894d004914fa61d777d4b273a0d06a06250d0b369
J’ai oublié de préciser qu’il y a quelques grilles de sécurité à proximité.
Cela peut il influer ?
une idée ?
F.
Je ne pense pas que les quelques grilles à proximité aient une influence.
Toutes les antennes sont bien polarisées du même coté ?
Es tu sur d'être sur la bonne fréquence ?
Après peut être que ton VTX est fatigué ...
il y a 56 minutes, Francis-le-varois a dit :
Merci de ton aide.
Le drone est neuf : le vtx devrait être ok.
Les fréquences sont réglées :5740
Toutes les antennes sont en rhcp.
T'as vérifié si tt en pit mode ou quoi ?
Quelle puissance tu utilises ?
Modifié (le) par quazardous
Vérifie bien les connecteurs SMA / RPSMA,  mâle / femelles. Avec ces foutus raccords, il est possible de faire femelle / femelle et du coup rien ne passe.
Merci.
Vérifié et c’est pas ça.
J’ai testé à 200 mw.
Quand ça marche (parce que parfois ça marche) la réception est au top.
Par contre des fois ça merde dès le départ.
Signal complètement pourri inexploitable.
Autre cas cet après-midi : je mets en route (toujours à 200 mw).
Tout à l’air d’aller. J’ai pas fait 20 m que je perds complètement le signal (neige) => crash (j’ai du désarmer).
Je démonte pour vérifier la connectique : tout est ok.
Je repars (même config) => vol de 8 min sand problème sans aucun glitch.
J’aimerais bien avoir confiance...
Il me semble que sur un autre post quelqu’un a eu des symptômes un peu identiques.
Clairement pas un problème de pitmod il n'aurait plus de signal à 5m.
Essaye de remplacer l'antenne de ton quad et surtout il faut vraiment être certain de la fréquence d'émission/ réception.
Merci à tous les 2.
Non l’antenne du quad est celle par défaut. Une FatShark.
Ça me l’a encore fait aujourd’hui.
De la neige complète, c’est-à-dire plus d’image du tout ! À 30 m ! (L’image est revenue trois secondes plus tard.)
Et j’ai changé mes antennes sur les lunettes par 2 fabrique circulaire.
Parfois c’est brouillé dès le départ à 20cm du quad. Je redémarre les lunettes et c’est bon (parfois...).
Ça me gave, parce que j’arrive pas à avoir confiance.
Pour info je n’ai pas de bec sur les esc.
Oui. :-(
Tu penses qu’il faut que j’en change ?
Quelles sont les recommandations de manière générale lorsque l’on perd l’image, que ce soit de une seconde à définitivement… ?
Y a t’il une « méthode » ou un réglage à faire de type failsafe pour sauver les meubles et surtout ne pas mettre son quad sur la tête de quelqu’un...
Cet après-midi, il y avait des petites jumelles de 20 mois au terrain, et je n’étais pas tranquille… !
Même si elles étaient derrière les barrières , je pensais tout le temps si jamais je perds le contrôle, ça va pas le faire.
Moi si je perd l'image, je désarme dès que possible...
Si c'est de la neige quand tu perd l'image c'est forcément la liaison vidéo, donc soit une antenne déconne, soit le VTX, soit le récepteur (les lunettes)
Tu connais pas d'autres pilotes ? (pour vérifier si ça vient des lunettes, mais ça serait étonnant car il y a 2 récepteurs il me semble sur les EV200)
Si c'est pas elles, à ta place je changement le VTX
Modifié (le) par FanZ
modif
Non pas d’autres pilotes de fpv.
Je veux pas dire de bêtises mais il me semble que le vtx est intégré à la fc sur le vortex 230.
Je connais pas cette bête... Y'a surement des pilotes pas loin de chez toi, t'as regardé la member map ? et sinon sur les groupes fpv facebook !
T'as contacté la boutique qui te l'a vendu ?
Lorsque la liaison coupe complètement je désarme (mais ça arrive surtout en France en 25 mW).
Avant que ça se produise, au moment des glichs mes recommandations sont :
  • essayes de mieux orienter ton antenne patch vers le drone (tourne ou relève la tête)
  • prend un peu d'altitude pour limiter les obstacle
  • tente de revenir au plus vite
Après s'il y a un danger comme les enfants, pour moi c'est désarmement direct. J'ai un switch pour le failsafe mais c'est l'armement que j'ai en réflexe pour tout problème.
Merci pour ces conseils.
Mon soucis actuellement est qu’il n’y a pas d’annonce !
J’ai une super image puis tout d’un coup plus rien ! :-(
Je teste en ce moment à 200 mw et je suis à Max 100 m en pleine visibilité sans obstacle
Le 30/05/2019 at 21:15, Francis-le-varois a dit :
Salut Francis. Je pense que tu es dans le Var 😎. Moi également  je suis vers Frejus Draguignan. Si tu es dans le quartier, pourquoi ne pas tester ton soucis ensemble 😉
Hervé
Salut Hervé.
Merci beaucoup de ta proposition.
Je suis vers montauroux.
Je vole en général pour mes entraînements vers Tourettes le week-end.
Pour mon soucis je pensais l’avoir réglé (en m’éloignant beaucoup des grilles du terrain) mais re-belote hier.
J’ai parfois du mal à ce que l’image de départ soit « propre ».
Sur les eachine il y a 2 bips indiquant je suppose l’acquisition du signal du quad.
Au premier bip l’image est nickel, au second elle est très brouillée...
Je suis alors obligé de couper l’alim des lunettes pour retrouver (au 2ème bip) une image propre (parfois plusieurs fois).
nous sommes voisin 😎. Je vole sur un terrain entre Roquebrune et Le Muy. Si on peux tester ton émission avec ma réception et inversement, mon émission avec ta réception, je pense que l’on peut résoudre ton soucis 👍
Hervé
  • 6 months later...
Bonsoir à tous
Je reviens sur ce problème car j’ai eu l’occasion de tester certaines config grâce à un collègue de club.
J’ai testé avec mes lunettes et le drone du collègue.
Et bien premier vol de plusieurs minutes niquel.
2nd vol : du glitch à 50 m et coupure vidéo ! :-(
Du coup j’en déduis que c’est les lunettes...
Bref un peu dégoûté car je vois mal comment corriger ça.
Si vous avez une idée...
