Superview facile en post prod (Box2, Runcam5...)
Excellent travail 🙂 . Merci ça va simplifier cet outil sympa pour beaucoup de personnes ! (surtout moi, qui suis une chèvre dans ce domaine)
Bah disons qu'en testant j'avais quelques vidéos qui avaient été refoulées je pensai que c'était du fait qu'elles étaient en 16/9. Mais c'était peut être autre chose.
Ah, à retester avec la dernière version peut-être 🤨
J'étais en v0.2 (mon script télécharge automatiquement la dernière version si le fichier n'est pas présent). Mais j'ai testé avec des DVR que j'avais sous la main et pas forcément des vidéo HD qui étaient sur mon NAS. C'est peut être lié à la résolution trop basse aussi.
En attendant je trouve le résultat cool comme ça avec la box2. J'espere arriver à trouver des réglages plus plats afin d'avoir plus de détails dans les noirs. 🤞
J'ai apporté quelques améliorations sur mon précédent script qui passe en v1.1.
Tout reste toujours aussi simple il suffit de lancer le programme et il s'occupe de tout installer et convertir pour vous.
Attention ce script ne fonctionne que pour Mac OSX (testé sous Mojave)
Conversion de tous les fichiers MP4 du répertoire courant :
./OsxSuperView.sh
Conversion d'un fichier spécifique :
./OsxSuperView.sh mon_fichier.mp4
Conversion de tous les fichiers d'un répertoire particulier :
./OsxSuperView.sh /mon/répertoire/spécifique
OsxSuperView.sh
Modifié (le) par SupraDolph
  • Merci ! 2
On a eu la Tarsier, la Box2... il nous en manquait une et ça tombe bien, elle vient d'arriver dans ma boite aux lettres 🤘
Voici donc un petit RAW du superview appliqué sur la Runcam 5 (1440p 4/3) :
Plus de retours sur la Runcam 5 par ici :
@Qnnk dans cette vidéo, ce sont les Ethix S4. Je n'ai fait que mes 2 dernières lipos avec aujourd'hui, mais c'est fou la différence de comportement que peuvent faire des hélices ! Elles sont beaucoup plus précises avec une meilleure accroche que mes Johny. Et j'ai l'impression qu'elles sont aussi nettement plus efficientes : c'est dur de se prononcer sur 2 lipos seulement, mais j'ai volé environ 30-45 secondes de plus les 2 fois ! Par contre elles sont un peu plus sujettes au propwash, donc faut compenser avec les pouces 😉
J'ai un vrai problème avec les hélices, à chaque fois que j'en trouve des bien, je fais un stock... Et comme y en a toujours des sympa qui sortent, ces stocks finissent par remplir des cartons et ça prend de la place... sachant qu'il y en a que je n'utiliserai jamais, vu que j'ai des stocks de mieux. Rassurez-moi, je suis pas le seul ? 🤣
Merci, tu pourrais up la version 4/3 pour comparer ?
La voici (je l'ai découpée avec l'outil montage Youtube, j'espère qu'elle sera en bon état, au pire, je ferai un reup ce soir) :
Salut Syrex,
Non, pour appliquer le Fake Superview, je n'active pas la correction de distorsion. Je n'ai pas encore testé cette fonctionnalité, donc je ne sais pas comment elle se comporte (pseudo superview ? suppression de la distorsion avec crop ?), il faudra que j'y jette un oeil 🙂
Il y a 6 heures, Jerome a dit :
Salut Syrex,
D'après le nom ça semble être pour compenser la distorsion de la lentille et donc avoir une image non déformée. Ca devrait être mieux pour le superview 🙂
Pour les hélices, je ne garde que peu de stock et là je me force a voler avec celle que j'aime moins pour finir les stocks.
il y a 2 minutes, SupraDolph a dit :
Je me suis dis la même chose, mais dans les logiciels de montage, les fonctions qui corrigent la distorsion font souvent un crop, donc je me méfie un peu. Et dans sa vidéo, Bardwell évoquait que ça soit une façon de "cacher" un mode superview sans en faire officiellement puisqu'il s'agit d'une fonction et non d'un mode. Bref, faut que je teste pour me faire une idée plus claire 🙂
il y a 4 minutes, SupraDolph a dit :
Ah oui, t'es plus raisonnable 🙂
J’ai testé ce fameux superview et bien c’est vraiment pas mal et finalement hyper simple d’usage.
Je vais tester prochainement avec la correction de distorsion activée...
Merci d’avoir partagé çà [emoji6]
