Moteur tourne a fond après full throttle
Bonsoir, je viens d'avoir un nouveau soucis sur mon drone ( oui ça n'arrête pas 😞 ), en gros dès que je met le throttle à fond, le drone continuera d’accélérer
 malgré le fait que je mette le throttle ensuite au minimum, je suis donc obligé de désarmer pour qu'il veuille bien tomber, voila je tente de chercher sur internet la mais je trouve pas grand chose honnêtement ^^
Merci d'avance.
  • Confus 1
Bonjour alors oui je suis en Dshot 1200
et j'ai testé avec l'onglet moteur sur BF et ça marche normalement.
J'ai par contre 2 moteurs qui sont plus chauds que les autres, je me demande d'ou ça peu provenir
Modifié (le) par Firnen29
Bonsoir,
as-tu trouver une solution à ton problème, j'ai le même que toi.
quand j'arme et que j’accélère, les moteurs tournent , prennent du régime et je suis obligé de désarmer pour couper les gaz.
avec ou sans hélices c'est pareil quand j’accélère tout se met à fond et je dois couper l'armement.
Pour les ESC le firmware est le dernier.
la radio ne pose pas de problème
je vole en horizon et apprentissage accro
Je viens de régler mon problème (ouf) après quelques longues heures de recherche.
Ma FC  est une SPRACINF F3 ACRO neuve, elle a été flashée avec le dernier firmware de 2019 , ayant essayer toutes les solutions possible à mon sens avec les ESC, j'ai flashé à nouveau ma FC avec un firmware datant de novembre 2018, et là.... tout s'est mis à fonctionner normalement:  armement, désarmement, accélération et décélération normale.
cela provenait du firmware (trop) récent qui devait buguer.
je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à mes messages
  • 2 years later...
Bonjour, j'ai exactement le même problème, j'ai donc essayé de remonter de deux versions ma FC, mais toujours pas de changements, ce souci apparait sans hélice, et j'ai une stack mamba F405.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
Essaie de voler en désactivant l airmode.
J avais eu le même problème, sans airmode ça fonctionnait. Il y avait une incompatibilité avec ma FC et une version trop ancienne de BF.
Avec hélices bien sûr pour le problème. Sans hélices le full throttle est parfaitement normal sujet moulte fois traité.
Modifié (le) par Gui51
