Je viens de remettre à jour mon drone ( flasher la carte FC 405 CRT ainsi que mes ESC Hobbywing X 60A à l'aide de BLheli ) à la suite de problèmes avec le régime des moteurs.
Je pensais que cela réglerait les soucis mais cela persiste.
Quand j'arme les moteurs ,ils tournent de manière régulière, je donne deux ou trois coups de gaz  j'arrive encore à les maîtriser.
Puis au bout d'une trentaine de seconde même si le stick des gaz est au minimum les moteurs accélèrent  progressivement et je suis obligé de  les couper. (perte de contrôle)
Merci pour vos réponses.
Je joins une vidéo qui résume mes propos
Modifié (le) par Orville71
Oui je confirme les propos de @Kestrel tout est normal.
Mets des hélices et vol.
Le quad essaye de se stabilisé mais sans hélices rien ne se passe donc il augmente la puissance des moteurs...
Pour moi pas l'airmode mais un mode de vol stabilisé.
Je vais essayer avec les hélices, mais lors du premier paramétrage le drone ne réagissait pas comme cela.
C'est pour cela que j'ai un peu d'appréhension, je suis encore peu expérimenté et je préfère être sur de ma machine et de sa configuration.
