acheter chassis jeno wearefpv
Hi
La V2 se pilote de deux façons, soit via le joystick, soit via un UART (3)
Alors voila, je ne parviens jamais à la commander avec ma radio ☹️
Déjà avec mon multi à la con en titane j'avais séché.. c'était pourtant une autre FC et une autre camera !
J'ai vérifié moult fois les connections (TX cam vers RX3 et RX cam vers TX3) et aussi coché "runcam device" dans BF en face de l'UART 3
Lors de sa mise en route, la camera affiche pendant un court instant le mode de contrôle, et là elle est bien "sous UART"
  Mais ZOB ça veut pô 😬 GRrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Il y-a-t-il quelque chose à faire dans la radio ou dans BF que j'aurais zappé ?
Ps : ma FC est une hobbywing XRotor, mon RX un nano CRSF
Tu n'aurai pas fait des modifs sur ta radio au niveau des sticks ?
Si les butées ne vont pas au bout il est possible que la caméra ne reçoive pas l'info.
Tu arrives à la contrôler via le joystick ?
Il y a 1 heure, JijO a dit :
Heuu ben nan, enfin pas que je sache 🤔 (ceci étant je ne sais pas grand chose ☹️)
Où est situé la page qui conditionne les butées ?
Ce sera le test du soir si je ne parviens pas à me débrouiller avec l'UART, mais cela me surprendrai que ce soit la camera, comme écrit plus haut, c'est pas la première fois que je sèche comme une buse sur ce problème 🤬
Fait au plus simple, vérifie les valeurs des butées sur betaflight,
Je viens de trouver une vidéo intéressante pour toi,  le mec accède à l'OSD mais c'est bizarre, il doit pousser le pitch vers le haut pendant X secondes pour activer l'interface :
C'est entre 2:50 et 4:00
  • Motard Geek changed the title to Micro Swift 3 V2 et réglages via BetaFlight
Il y a 3 heures, JijO a dit :
J'ai réfléchie à ta phrase, et à la réflexion, ma taranis commande parfaitement le Smart Audio qui lui fonctionne sur le même principe (manches en buté)
Je vais suivre ton lien youtube et je reviens donner des news..
Effectivement dans ce cas les butées ne posent pas de problème
Nan nan malheureusement c'est pas ça, ça je l'ai pigé dés le début, de plus la cam te "prévient" lors de la mise sous tension (pendant un brève instant) du mode dans lequel elle est
Le système du shunt lui fonctionne parfaitement (heureusement)
Non c'est autre chose, mais quoi ?
Lors de l'achat de cette camera j'avais repéré ce système de switch, sans lui je ne l'aurais pas choisie
J’essaie bien de voir sur la photo si y aurait pas une coquille au niveau de la FC mais je n’y vois pas grand chose vu qu’il y a deux paires jaune / blanc ...
Parce qu’à part ça, si en plus l’UART 3 est bien déclaré sous BF... ben je sèche aussi
Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
je vois pas trop ce que ça peut être alors.
Ton uart3 n'a pas un inverseur dessus pour le sbus/smartport qui pourrait perturber le truc?
Il y a 2 heures, Grimm95 a dit :
Ben 🤔, ta remarque dépasse (d'une vache) mes compétences 😬
C'est juste une supposition. Je ne sais pas si ça peut jouer.
Pour moi, je ne sais plus ou je déconnais dans le short du tx/rx, mais la camera ne sauvegardait pas le changement.
  • 4 weeks later...
