acheter lipo ovonic pas chĂšre
Bonsoir
Alors dans l'ordre 😬
1) lors d'une MAJ du micro Tx, doit on re-binder les autres multis déjà appairés ? et si c'est oui, cela squeeze-t-il aussi les paramétrages dans BF ?
2) comment mettre à jour un "vieux" nano Rx ? j'entends par "vieux" un RX qui a déjà été bindé (et quand il a été bindé une fois, la taranis ne propose plus la MAJ qui précÚde l'appairage)
3) qu'est-ce qui peut faire que cette (ma) cochonnerie n'ait aucune porté ? l'antenne n'est pas en contact direct avec le carbone et la prise ufl est parfaitement connectée
Ps: j'ai un autre 5" sous crossfire (Mojo) et lui par contre fonctionne comme un charme, les paramĂštres du 5" qui me contrarie (SL5) sont la copie parfaite du Mojo, Pffffffffff je nage lĂ  â˜č
Est-ce mon Rx qui a la vérole, ou est-ce un "simple" problÚme de MAJ ?
Modifié (le) par naviluminor
Le 15/08/2019 at 23:12, naviluminor a dit :
Je vais auto-répondre à celle là : une MAJ du micro Tx nique les appairages existants, sans toute fois remettre en cause la partie BF
  • 4 months later...
Le 17/08/2019 at 00:14, naviluminor a dit :
Et depuis le 17/08 tu attends hein..... Je t'aurai bien aidĂ© mais je me demande bien comment on fait moi aussi pour mettre a jour un nano RX voir mĂȘme un unify pro32 nano via les TX RX du vtx et du RX.
Un peu d'EIRE ça fait Dublin (comprenez un peu d'aide ça fait du bien) ^^
In fine, mon RX était bien vérolé = poubelle
Petit dĂ©tail (dĂ©jĂ  Ă©voquĂ© ailleurs certes) le TX ne "nomme" pas individuellement chaque RX, TOUS mes quads sous crossfire  sont "dirigĂ©s" par n'importe quel profile "CR" enregistrĂ© de ma radio đŸ€š
Pas d'assignation individuelle comme le font les bindages "traditionnels" FRSKY, si je sélectionne par exemple le Mojo, je peux armer mon GEPRC 4K
pour répondre tardivement à tes questions...
Suite Ă  une mise Ă  jour du microTX j’ai du re-binder tout mes qwads avec rĂ©initialisisation d’usine des rx et reconfiguration totale dans les logiciels de gestion des fc.
De mĂ©moire, pour la rĂ©initialisation d’usine c’est comme pour un bindage RXsr, tu branches la batterie en maintenant le doigt sur le bouton de bind du rx jusqu’à ce que la led verte clignote, tu maintiens ensuite ton doigt jusqu’au moment ou la cadence de clignotement diminue et c’est Ă  ce moment qu’il faut rĂ©appuyer sur le bouton de bind pour qu’il se rĂ©initialise tout seul.
Ensuite rebindage comme la premiĂšre fois, tu verras la sainte mise Ă  jour du rx t’ĂȘtre demandĂ©e et ensuite reparametrage dans ton logiciel de vol.
À plus,
Il y a 5 heures, Jofffo a dit :
À plus,
Merci je pense que cela va m'aider aussi. J'ai réussi a mettre a jour le micro TX mais pas dans la derniÚre version....enfin si mais aprÚs j'arrive plus à bind les RX mais cela juste en passant par le script lua. J'imagine que ton explication va régler le problÚme.
Il y a 3 heures, Joelamoule a dit :
C’était le soucis, impossible de binder mĂȘme avec le logiciel de TBS,  ça tournait indĂ©finiment.
Tiendez :
Micro/ Nano/ Nano Diversity Rx
Self-update without extra hardware
Since FW 2.24 the Crossfire receivers stores a specific, “golden” firmware inside. These golden firmwares getting updated from time to time. the last version was 2.88.
With this, you can run a emergency update without the need for any additional hardware.
Das Update erfolgt so:
  1. Hold the “bind” button
  2. Power up the receiver
    The led starts to flash rapidly
  3. Release the button
    for about 1-2 seconds
  4. Push and hold the button again
    The green led starts to flash in a double-pattern. When it starts to flash rapidly again, you can release the button
  5. Wait till the update is finished
    When the reciver finished the update it will falsh slowly
  6. NNow the receiver is ready to bind
    You should power-cycle the receiver to avoid issues
Modifié (le) par Jofffo
  • Merci ! 2
  • 4 months later...
Hello
J'essaye ce midi de binder mon nouveau jouet, le Tadpole
Le RX me fait un truc nouveau question farce 🙄
Lors de la manip', la led du RX (qui Ă©tait rouge) est bien passĂ©e au vert, et lorsque j’éteins la radio elle repasse au rouge, jusque lĂ  tout roule
Seulement voila, la led du RX passe successivement du vert au rouge toutes les 2 secondes, du coup dans l'onglet récepteur de BF, la liaison radio/quad fonctionne avec une latence de fou..
C'est quoi cette embrouille ?
Une idée, membres érudits ?
Buse'Man
C'est pour t'Ă©viter de mettre trop de gazÂ đŸ€Ł.
Aller, je cesse d'ĂȘtre aussi taquin que toi et laisse la parole aux ingĂ©nieurs Ă©rudits TBS!
Il y a 2 heures, naviluminor a dit :
Hello
Buse'Man
Non tu n'es pas une buse j'ai exactement le mĂȘme problĂšme avec un nano rx. Pour info la carte est d'une version 4.3
il y a 42 minutes, Joelamoule a dit :
Et tu as guéri l'histoire comment ?
Et comment tu décryptes l'aventure ? (dois-je me suicider tout de suite ?)
C’est un nano RX ? Tu en as un seul ? Tu peux « switcher » sur une autre machine ?
ça peut ĂȘtre un problĂšme de firmware du module HF radio ou RX ?
Modifié (le) par Attafr
Il y a 3 heures, naviluminor a dit :
J'en ai commandĂ© un autre...😂
Mais je le garde au chaud voir si ça vient du RX ou de la fc, mais je pense plutÎt RX.
il y a 57 minutes, Joelamoule a dit :
Ah ouais, quand mĂȘme...
Hi
Bonzamis, quelques nouvelles du front..
Re-seance hier soir et ce matin de bricolage 🙄
Tout semble ĂȘtre rentrĂ© dans l'ordre aprĂšs avoir fait un reset du RX (Ă  la sauce @Jofffo/TBS dĂ©crite plus haut par lui mĂȘme)
Je n'ai pas eu le temps ce matin de voler, mais sur BF tout est (enfin) OK
Comme d'habitude : un grand merci Ă  tous les mongoliens prĂ©sent sur ce post, @Jofffo compris  🙏
Buse'man.
Coucou les gens bons...
je relance ce post car je vais me lancer dans le crossfire!
Pour commencer, j’ai un TX Micro en 2.42... j’ai downloadĂ© et exĂ©cutĂ© TBS Agent X, il me propose une mise Ă  jour en 3.28.
Dois-je le faire, ou mieux vaut-il rester en 2.42 ? Ou choisir une des versions intermédiaires (2.93, 3.23) ?
Dois-je faire une MĂ J de mes RX nano ? Si oui, comment ?
Met à jour le TX au plus récent, et aprÚs suis la procédure pour mettre a jour tes RX.
Merki, j’avais lu mais pas interprĂ©tĂ© correctement:
MĂ J Micro / Nano / Nano Diversity Rx
 « Auto-mise à jour »sans matériel supplémentaire
 Depuis le firmware V2.24, les émetteurs Crossfire stockent à l'intérieur un firmware spécifique «doré».  Ces firmwares «dorés» sont mis à jour de temps en temps.
Avec cela, vous pouvez exécuter une mise à jour sans avoir besoin de matériel supplémentaire.
- Maintenez le bouton "bind"
 - Mettez le récepteur sous tension
     La led commence à clignoter rapidement
 -Relùchez le bouton pendant environ 1-2 secondes
 - Appuyez et maintenez à nouveau le bouton
    La LED verte commence à clignoter en double motif.  Lorsqu'il recommence à clignoter rapidement, vous pouvez relùcher le bouton
 - Attendez que la mise à jour soit terminée
    Lorsque le récepteur a terminé la mise à jour, il s'éteint lentement
 - Vous devez éteindre et rallumer le récepteur pour éviter les problÚmes
Maintenant le rĂ©cepteur est prĂȘt Ă  se lier/« binder »
  • CrĂ©er...
