il y a 12 minutes, Syrex a dit :
youtube compresse la vidéo qui pixelise un peu
Ca fait chier ça, même constat chez moi même si l'image reste plutôt belle :S
En tout cas ça vibre en effet :S Et faut tronquer les vidéos aussi, 1mn avant le décollage et quasi autant après ^^
Il y a 2 heures, Syrex a dit :
Tu maintien ton diagnostic, docteur ?
Les vibrations peuvent venir de tellement de choses... Mais si strictement rien n'a changé à par la version de code y'a des chances que ce soit le filtre yaw. Il est passé de 1 à 92. Mais jpeux pas le garantir, l'idéal reste une blackbox :P
je vais modifier comme tu me le conseille. D'abord le "filtre yaw" puis le min throttle. Le filtre yaw je ne vois pas ce que çà veux dire... d'autre part, je m’interroge sur d'autre valeur tel que le "tpa", sais tu à quoi çà sert ?
j'ai trouvé des réponses à mes questions  ici  ce n'est que théorique mais c'est déjà çà.
Le data logger n'est pas si facile à trouver :P
Modifié (le) par Syrex
Salut Syrex une question qui a rien a voir avec ton problème,quelle hauteur font les colonnes sont elles identiques en taille a celle du zmr 250 et pareil au niveau du bus celui du zmr et du martian font la même taille?
Les colonnes c'est pareil, même hauteur, par contre le bus est plus court d'un bon cm
J'ai fait quelques tests aujourd'hui, presque trop chaud xD, bon bah le "filtre yaw" ne m'apporte rien, je l'ai baissé de 92 à 1 puis repassé à 92, j'ai pas vu de mieux. J'ai pas encore testé de monter mon min throttle. A faire. Mais j'ai essayé de bidouiller le P du Yaw en le baissant de 8 puis à 7.50, puis à 7.00. J'ai pas osé aller plus loin mais je crois que j'aurai dû.
 Le pire c'est qu'à part cette petite vibration à mi-gaz, il vole super bien, super locké, du (presque)-bonheur. Sur mon autre quad, un x210 sous BF(emax rs 2205-2300, esc little bee 30a, FC Beerotor F3AIO) même s'il vole bien, j'ai beaucoup plus de mal, je trouve que je suis moins précis avec lui, je comprends pas, j'arrive pas à le régler pareil. En tout cas y a une différence qui me fait préférer Kiss.
J'ai par ailleurs pu tester mes Gimbals M9 sur la taranis. C'est top, pas flagrant mais je le sens bien, c'est plus précis.
J'ai contacté fluduino parce que je n'arrive pas à trouver un shop avec un kiss data logger.
Motard geek, tu pourrais me dire si c'est possible de changer le firmware de la Kiss FC, remettre le précédent pour voir si c'est pas çà mon problème.
Toute idée susceptible de m'aider est la bienvenue ;)
il y a 7 minutes, Syrex a dit :
ça m'interesse si tu en trouve un avec le connecteur que va bien
il y a 15 minutes, Syrex a dit :
Ok , à 2:50 min de cette vidéo, TomZ sort cette phrase en or: "Je tiens à préciser que je Flyduino ne me paye pas pour ce que je vais dire :" Honnêtement, la première sensation que j'ai eu quand j'ai posé une kiss sur ma machine, c'était la sensation de ne jamais avoir eu auparavant une machine bien réglée. C'était de suite super "smooth", super locké... Whaouh !"
Je prends motard geek, ton lien pour la bb sur Banggood [emoji12] il me la faut ;)
Je dis pas que les autres cartes sont moins bien, je n'ai pas le niveau, mais j'ai cette sensation de facilité lorsque je passe sur le quad equipé kiss. Peut-être c'est parce que j'ai mal réglé la f3 sous betaflight...
En fait c'était chez HobbyKing : https://hobbyking.com/fr_fr/sd-logger-blackbox-flight-data-recorder.html
Mais normalement n'importe quelle BB OpenLob compatible BetaFlight/CleanFlight devrait faire l'affaire avec le firmware qui va bien : https://github.com/fedorcomander/blackbox-firmware
Petite News, je crois avoir trouvé une solution à mon problème de vibrations à mi -gaz.
J'ai descendu le P du yaw de 8 à 5,90 et les vibrations se sont fortement atténuées et sont difficiles à sentir [emoji14] je vais poursuivre dans ce sens avec une black box dès qu'elle sera disponible.
  • 1 month later...
Évolution de mon martian avec le remplacement des moteurs (emax rs 2205-2600) pour des tbs Mr Steele [emoji12]
J'ai pu tester la bête aujourd'hui. Ces nouveaux moteurs sont effectivement Hyper smooth, vraiment adapté au freeStyle, facile à prendre en main. Ce ne sont pas des monstres de puissance mais j'ai un bon feeling avec eux.
J'ai constaté également que leur consommation est mesurée notamment par rapport à mes emax.
Du coup, je remonte mes emax 2600 dans mon x210 qui avait des emax rs 2205-2300. Je ne peux pas me passer d'eux.
Au final, je suis content de ces nouveaux moteurs qui sont parfaits pour cette frame, le bémol est le prix [emoji10] (et un chouïa d'allonge [emoji6])
