Salut A tous,
Donc suite à essai de la GPH8 monté dans le casing ci dessus, tout roule nickel et en fait, rien de mieux qu'un petit résumé vidéo (et aussi 1° Vidéo YT ^^).
L’atterrissage c'est pour le fun...
Fred
Modifié (le) par fred3sa
Pour le prochain coup je ferai 16:9 et 4K ou 2,7k ?
Je veux utiliser l’hypersmooth car je n’ai pas RSGO.
je me suis mis en 30 images/s et 1/60.
est ce un bon choix ?
Il y a 12 heures, fred3sa a dit :
Parfait pour une Hero 8 :
Ton frame rate 30 images,  shutter 1/60 et... En 2,7 k !
T'as une TV 4K chez toi? Tous tes amis ont une TV 4K ? T'as un ordi costaud pour traiter la 4K ?  Donc... 😉
T'as une TV 4K chez toi? Tous tes amis on une TV 4K ? T'as un ordi costaud pour traiter la 4K ?  Donc... 😉
Comme dirait Artus : "On est d'accord...!"
Effectivement, je n'ai aucun équipement 4K, pareil dans mon entourage. Mais mon PC est costaud ^^
il y a 54 minutes, Motard Geek a dit :
YouTube rend mieux les 4K il se dit 🙂 Le shutter fixe j'ai eu trop de mauvaises surprises avec la luminosité, je le laisse en auto perso même si le rendu est un peu moins bon 🤔 Par contre je bloque l'ISO au plus bas.
Dans des consitions idéales le shutter je le bloque au double du nombre d'images par seconde (en fait comme recommandé) et aussi, j'utilise les filtres ND. Sans quoi je trouve qu'il y a ce scintillement super désagréable qui se produit.
Après si les conditions se dégradent, possible que je passe le shutter en auto...
Et pour la sensibilité, j'ai mis min 100, max 400.
Aller voici la dernière vidéo, toujours le même spot (pas facile avec 10km de rayon + NFZ... mais j'ai fait un essai avec de la musique...)
Par contre il y a toujours un flou  que je ne m'explique pas. Si vous aviez une idée ?
Aussi: il y a du 2.k 30i/S et du ralenti 1080p@240i/s et je n'ai pas réussi à ajuster les couleurs sur les deux aussi bien.
  • 1 month later...
J'essaie de faire un support TPU pour Gopro Hero 8 black, mais je ne l'ai pas encore et je n'ai pas la mesure de profondeur (SANS l'objectif) ? cela doit faire moins de 28.4 mm....dimension avec l'objectif.
Si il y a un schéma avec les dimensions de la Gopro 8 avec les tailles des écrans, position, etc je suis preneur.
Merci de votre aide
Modifié (le) par Flocena
  • 1 month later...
Salut à tous,
Alors j'ai continué à cherché un casing pour ma GPH8 qui accepte les filtre ND Polar pro.
Je suis tombé sur Thingiverse sur un casing parfait, en tout cas presque parfait car dédié à un drone.
Pas grave je l'ai téléchargé et fait imprimer en TPU, puis j'ai coupé le fond pour pouvoir me servir directement des pattes de la GP.
Mais le problème était que j'étais obligé, à chaque changement de drone, ou pour pouvoir accéder à la batterie de démonter le tout (GP + casing). Et à chaque remontage de réajuster le tilt...
Je me disais dommage que ce casing n'existe pas avec une monture GP universelle.
J'ai donc mixé deux casing que j'ai trouvés sur Thingiverse et voici le résultat :
J'en ai fait imprimer deux, comme ça chacun de mes drones est équipé et je n'ai plus qu'à changer la GP en l’insérant plutôt qu'en la démontant à chaque fois...
En vrai :
IMG_5668.thumb.JPG.bca3fdb06e8037d2ab044b4f9c2b8430.JPGIMG_5669.thumb.JPG.f2ff21ebf4216517a8c19e02472fa79e.JPGIMG_5670.thumb.JPG.597f7fc17f40bd23ce5f8fbb0f03dbc1.JPGIMG_5671.thumb.JPG.a8b813b44ec85268ba3c465badd16468.JPGIMG_5672.thumb.JPG.01235f8726833c72d106a6a4c4f84ab4.JPGIMG_5673.thumb.JPG.788f2ea42fd9b7b28e8493d63fdf3fe6.JPGIMG_5675.thumb.JPG.25c1ab1871f6abc14894a84398b1b96d.JPGIMG_5676.thumb.JPG.1ec3438d37bce50e86c5672deb70c010.JPGIMG_5677.thumb.JPG.dfb129730d3587609dcb1df34d149780.JPGIMG_5678.thumb.JPG.b55b5587d535161ce12305c332104d60.JPG
Voici le fichier STL pour ceux que ça pourrait intéresser:
GoPro_Hero_8_w_ND_PolarPro_universal rev3 & pied.stl
C'est Drone FPV Racer qui m'a fait les impressions, un grand merci à eux ! Il y a quelques artefact sur le fichier mais à l'impression ça passe nickel.
Remarque 1 : merci au concepteurs originaux des modèles 3D que j'ai cannibalisés. (https://www.thingiverse.com/flyhighfpv/designs)
Remarque 2 : Je n'ai pas encore essayé ce casing en vol, le temps ces jours ci dans le Rhône est tellement... POURRI ! (peut être ce weekend...).
Remarque 3 : Je décline toute responsabilité en cas de problème avec ce casing, je ne peux être tenu pour responsable si votre GP tombe ou s'abime lors d'un vol.
