Bonjour à tous j'ai encore un autre problème sur mon trashcan que je n'arrive toujours pas à Binder.
Je pense que c'est seulement un petit problème , j'ai l'impression que j'ai fait un mauvais réglage car les led reste allumés et quelques réglages sur betaflight pose problème
Je pense que le problème vient des moteurs
Quand je bind à travers betaflight ça ne marche pas non plus alors que ma Version de betaflight est à jour
Et même dans les modes il y a des problèmes
Le 01/11/2019 at 18:38, SupraDolph a dit :
Quand tu tests tes moteurs tu a branché la LiPo (et viré les hélices) ?
Pour le bind, utilise le bouton dédié sur la FC.
ok merci
Et tu sais pourquoi ici ça ne s'affiche pas ?
On dirait que tu n’est pas binder. La radio est allumée ? Tu as quoi dans configuration et ports ? Tu as quoi comme RX ?
Je n’ai jamais vu ça mais pourquoi pas.
Je pense qu’il y a plus de chance d’avoir mal configurer la fc, s’il n’a pas déclaré le port du rx ou qu’il a choisi le mauvais protocole ou qu’il n’est pas du tout binder, il peut avoir ce résultat. Il faut qu’il en dise plus pour réduire les possibilités.
Le 03/11/2019 at 21:54, Syrex a dit :
Alors sur le trashcan j'ai déjà flashé plusieurs fois le firmware et pour la RC je contais faire ça ce we
On la conseillé de mettre le external RF en off et le internal sur D8 mais rien ne change. C'est normal que les les du trashcan de clignotent plus jamais?
J'ai flasher la carte sd de la télécommande  mais ça marche toujours pas, mais je pense que maintenant le problème vient du drone car quand je lance le bind sur betaflight ça marche pas et il ne clignote jamais
Le 27/11/2019 at 18:52, SupraDolph a dit :
utilise le bouton de bind ça sera plus simple
Oui mais je peux pas savoir si il est entrain de binder ou non
Tu branches l'USB sur le drone sans le relier à une source d'alimentation (PC/ chargeur)
Tu mets ta radio en bind
Tu appuies sur le bouton de bind sur le drone
Et tu demande a quelqu'un de brancher l'autre extrémité du câble USB
2 secondes après tu relâches le bind et si ta radio était bien configurée, le bind doit être fait.
Le 01/12/2019 at 10:38, SupraDolph a dit :
Ok top je vais essayer ça
  • 3 weeks later...
Et bien ça ne marche pas....
Ça ne peut pas être le drone qui a un problème ?
il y a 3 minutes, SupraDolph a dit :
Ca n'est pas impossible mais je ne peux pas en avoir la certitude
T'as pas de magasin ou je pourrais l'envoyer pour qu'ils m'aident?
