Bonjours,
Je suis entrain de monter mon drone, tout allait bien jusqu’au moment de la soudure. J'utilise une mamba f405 mk2 et lorsque je soude les câble des moteur à l'ESC les soudure ne s'accroche pas, elles glissent sur la carte.
Si quelqu'un saurait d'ou vient le problème et comment le résoudre je suis preneur 😁
Et continu a chauffer.Les cartes neuves ont une sorte de couche de resine.Et bien sur ,c'est aussi sur les pads de soudures.Au bout d'un moment ça part.
Il y a 5 heures, Martin a dit :
Bonjours,
Gratouille un peu la surface des pads avec un abrasif fin, certains circuits imprimés sont revêtus d'une pellicule  fine casse couille
Attention à ne pas décoller le cuivre, mais en générale plus les pad sont gros et plus il faut chauffer pour que ca prenne.
Supra a raison quelle température ?
au vu des réponses il semblerait que l'étain ne soit pas de bonne qualité.
L'étain en tant que tel je pense pas, mais la qualité du flux décapant présent au milieu du brin oui, c'est bien possible
Modifié (le) par naviluminor
Il y a 10 heures, naviluminor a dit :
C'set bien ça, le flux est très important. D'ailleurs il existe du flux en "stylo" pour utiliser l'étain qu'il a déjà acheté. Un étain de mauvaise qualité sera potentiellement moins brillant et nécessitera d'être d'avantage chauffé.
  • 1 month later...
Perso, je passe toute nouvelle carte, tous pads à souder (ou après dessoudage) à l'alcool ménager : ça dégraisse et retire la pellicule existante.
Ensuite, pour l'étain je prends (chez Castoche) de la brasure tendre électronique en 1.0 mm : il y a 60  % d'étain avec 40 % de plomb avec âme décapante.
https://www.castorama.fr/bobine-d-etain-60-weldteam-50-g/3457140225126_CAFR.prd
Pour la température, à régler jusqu'à la soudure qui reste brillante 🙂
