Un 5" pour du mid range/freestyle
merci, ma radio étant an ACCST, je compte flasher le R9slim+ en ACCST aussi avec firmware flex. Je vais peut etre tester ça cet aprem....
Bon, par contre amazone ne livre plus apparament,  donc je ne suis pas pret de recevoir mes fils..... Question, j'ai deux fils de multimetre qui m'ont l'air d'etre du 14awg, cela suffirait il????
en ACCST c'est comme d'hab alors, cool 🙂
il y a 20 minutes, chouf a dit :
Haha, le mec prêt à tout xD Dans l'absolu pourquoi pas, si une fois coupé ça ressemble bien à du 14AWG, y a pas de raison que ça fasse pas le boulot (j'ai tendance à mettre du 12AWG, peut-être de manière injustifiée mais bon, c'est une autre histoire 😉 )
Modifié (le) par Jerome
merci, bon, au pire je vais vilipender un adaptateur que j'avais fait pour coupler des 2s, c'est du 12awg..... et refaire la lipo en 4s voilà.......
bah c'est reulou juste pour le fil......
yess, merci, c'est gentil!!! Mais c'est bon, j'ai réussit à me démerder, on déshabille paul pour habiller jacques éhéhéh
Donc fils lipo et condo in ze place!!! J'ai plastidipé tout ça pour faire propre. Ensuite je câble mes moteurs.
Bon, ça c'est fait!!!
je vais maintenant flasher mon r9 slim + en fimware flex accst Fport, imprimer mon shéma et souder joyeusement tout les periphs sur la FC!!!
Bon, tout soudé sur la FC
tests ce matin et là GRRRRRRRRRRRRRRR
j'ai aucun pad 5v qui marche, le seul qui fonctionne c'est le pad 9v......
je vais rechercher la cause de ca mais pour le moment, je suis un peu perdu......
arf malheureusement, rendu compte après.......
petite info, lipo branchée seule, je n'ai que 3 bips d'esc, par contre une fois branchée en usb avec, cela fait les vrais bip comme d'hab......
OUaip ... Pas bon, mais ça m'est déjà arrivé .. J'avais résolu en ajoutant un bec 5v  qui part de la lipo vers le sortie 5v de la radio, Pas certain que ça fonctionnerait pour ton cas, mais t'as pas grand chose à perdre 🙂
il y a 11 minutes, chouf a dit :
Idée: tester ta Fc ( pads 5v) en by passant tes Esc ?
à l’instant, chouf a dit :
Pratiquement sûr que c'est le BEC qui doit aussi alimenter le MCU (sauf quand il est alimenté via USB).
Un truc qui serait tentable, mais un peu extrême, c'est soit de passer par un BEC 5V, soit utiliser le BEC 5V du VTX pour alimenter le RX et le MCU (en faisant une ptite soudure sur la pate 5V sur connecteur USB. Le VTX n'aura pas de mal à alimenter le RX, pour le MCU, je suis moins sûr. Mais je pense que ce hack peut fonctionner.
Bon, bah plus qu'à acheter un bec 5v alors!! ca va rester la solution la moins chère au début plutot que de racheter une carte!!!
(pkoi, je ne teste pas mon matos dès réception????? j'aime à perdre mes garanties connement... parceque essayé 2 mois plus tard.....)
  • Confus 1
OUi, exactement le même cas que toi, en branchant l'USB je récupérai mes esc, du coup je m'étais dit qu'en "réinjectant" du 5v sur la carte ..  Et ça avait fonctionné .. C'était une F3, mais ça devrait fonctionner aussi sur d'autres types de cartes, en tout cas comme moi tu n'as rien à perdre à tester ... Et oui, comme le signal Jérôme, l’alim de la cam qui sort du vtx est aussi du 5v 🙂
