Ça roule. En tout cas simple à mettre à jour, la dernière version permet d'activer l'anti gravity via un switch. ESC idem,  facile. de suite en mode Dshot 600 et plutôt simple à souder mais les pad de la 390 ont l'air plus large.
A voir maintenant en vol ;)
petite question pour les experts du build. Certes j'aime quand c'est serré  9_9 mais là j'hésite entre mettre le vtx comme sur la photo et le RX au dessus , sachant que ce dernier sera en contact avec la tresse de l'antenne clover...ou l'inverse mais le VTX est sur les cables
Si vous avez une autre idée je suis preneur :)
et pas d'inquietude pour les soudures à l'air, y'a du plastidip qui va gentillement les envelopper ;)
Il y a 11 heures, Skyworz a dit :
Bonjour c'est quoi les sortes de tresses grises que ta sur tes bras ?
c'est de la tresse Snakeskin de chez BG. On verra a l'usage mais la qualité est pas de fou (apres pour le prix et les 5m que tu reçois c'est correcte...)
Il y a 11 heures, Motard Geek a dit :
Pas moyen de mettre le Tramp dans l'autre sens histoire que le connecteur ne dépasse pas ?
Et pour le Rx pas moyen sur la top plate au dessus de la FC ? Trop low profile ?
Si le tramp je peux le tourner, par contre non sous la tower y'a que dalle :/
Je pense inverser le RX et le tramp. Sur la top plate c'est un chiant comme y'a la mousse pour la batterie, je voulais rien fixer sur cette derniere.
Merci en tout cas pour les conseils ;)
Il y a 1 heure, rottelman a dit :
Merci !
Le premier montage j'avais l'xsr monter sur le tramp avec un double face et du rislan mais la vue que je mange les antenne du xsr je l'ai mis sous la top Plate plus simple si je doit souder une nouvelle antenne.
il y a 19 minutes, Paloisvolant a dit :
 Bien vu ton montage, le pb avec le 4en1 c'est que ca a bouffé toute la place a l'avant, donc en fait j'ai juste l'arriere pour caler les 2. Mais ca le fait. Manque plus que le buzzer :)
Cool, les PID par defaut sont nickel (enfin pour moi, un expert changerai peut etre un peu mais y'a pas grand chose a toucher) aucune oscillation, propwash, bounce bref je suis etonné
Une top frame je dis (enfin pour le prix...je m'attendais pas à moins !), un petit craquage de carte qui fait plaisir :)
Pas évident à décrire mais ce sont ptit soucis que tu peux avoir avec ton quad. Genre tu fais un flip et à la fin ton quad sautille ( bounce)  ou sur un virage serré tu as des vibrations quand tu remets les gaz,  tu trouveras des tonnes de vidéos sur ça. Bref au final c'est lié au tuning des fameux pid...M. Bardwell a fait de nombreuses vidéos super explicite.
je pense qu'il est terminé. Il avait déjà fait quelques LiPo, mais son VTX a cramé sans raison (AMOWAY). Du coup j'ai remplacé par un Unify Pro HV ... c'est top de pouvoir changer la puissance, et la Freq via la Taranis. D'ailleurs sur ce point, je ne vois pas comment cela peut fonctionner. Un fil, partant du TX de la FC sur le VTX ... mais comment la FC récupère les infos du VTX. Si une personne sait me le dire, j'suis preneur
Mon setup
T-MOTOR 2207 2200Kv
ESC AIKON 30A DSHOT600
FC : BFF3, 3.1.7 4k/4K
VTX : Unify Pro
CAM : Swift 2
RX : X4R SB dépuillé
Hélice : Cyclone en 45
LiPo : Tattu en 4S1300
Belle bêtes.
il y a une heure, rbellanc a dit :
L'échange de donnée se fait par pulsation audi, si j'ai bien tout compris. Comme le fait l'ADSL sur une ligne téléphonique...
