Problème, grosses vibrations
J'ai essayé avec d'autres hélices et toujours des vibrations. J'ai testé avec des Avan LR et le phénomène est amplifié
Soft mounté aussi ta FC... ?
Soit trop serrée ou sinon ci c'es une kakute, elles aiment pas ( gyro déjà sofmounté)
Tes ESC sont à jour côté FW ?
Idée...
Oui ma FC est softmounté, c'est une Omnibus F4 AIO.
Je viens de reflasher les ESC mais en gardant les paramètres, je sais pas si j'aurais dû... je vais aller tester ça cette après-midi
Edit:
Bon bah il pleut, voici une video. Le drone est au sol et je met le gaz au minimum. Il y a comme des variations dans la vitesse des moteurs
https://youtu.be/d5J1UcLQG38
Je met en plus quelques photos du drone
Modifié (le) par Faxe
Ne fait pas tout en même temps sinon tu ne sauras pas d'ou venait le problème 😉
Je tenterai aussi de virer des protections de bout de bras sur lequellles reposent tes moteurs (Même si TPU, comme cela y ressemble)
Et met des hélices 5, voir 4 pouces !
pour les variations des moteurs, tu as sûrement le AIRMODE d’activé !
et si tu as des ESC Blheli-32 flashé en 3.7, tu peux activer le RPM.
Modifié (le) par Attafr
Je ne vois pas de condensateur sur les ESCs, t'en as quand même mis un au niveau de la PDB ?
Comme suggéré par @Attafr, tu peux mettre tes ESCs à jour en 32.7 pour tester le PWM Filter, si c'est bien du BLHeli_32, d'ailleurs si tu peux donner plus de détails sur ta config (modèle exact de FC et ESCs, je serai curieux de savoir quel gyro il y a là dedans). Passe aussi le PWM Frequency à 48 Khz.
On a quand même l'impression que le gyro est perturbé sur le roll. Les rondelles de softmount m'ont l'air trop serrées, pas sûr qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle, ou alors essayer de les doubler.
Je me méfierais aussi de la protection TPU le long de la stack, elle m'a l'air assez libre, c'est possible qu'elle prenne les vibrations du châssis et les transfère directement au port USB, et donc là FC et au gyro. Et vu son placement, ça coïnciderait avec les vibrations observées sur le roll.
Trouvé !!
PWM passé à 48 Khz et Motor timing passé à 24.
J'ai testé il y a 1/4 h et ça marche nickel !!
Mes Esc sont effectivement en 32.7.1 et j'ai un condo en parallèle du XT60.
Merci à tous !!
https://youtu.be/FUryPWjQQ_Q
  • 1 year later...
Ce Topic m'a énormément aidé, j'avais exactement le même problème, avec exactement les mêmes vibrations, comme quoi ça sert de poster des vidéos des problèmes. J'ai passé PWM Low Frequency à 48khz et PWM High Frequency à 48khz également avec Motor Timing a 24 dans BLHeli32 + set thrust_linear = 25 sur Betaflight et plus de vibration pour moi non plus...
Je pense que le PWM variable est une feature dangereuse et c'était mieux avant... la j'avais un tout nouveau build sain sur lequel j'ai tout bien fait sauf que j'avais suivi un tuto pour quad 5" qui disait de mettre PWM Low a 24 et PWM High a 48 et je l'avais fait depuis le début sauf que ce truc m'a rendu fou.... testé tous les PID, filtres, notch filter etc... et rien ne fonctionnait ou ça atténuait légèrement... il as suffit que je tombe ici pour voir la vidéo du même problème et un grand merci à @Faxe qui a posté ses vidéos !
You Rock !!!
Modifié (le) par djgxp
