Bonsoir a tous.
J'ai un soucis avec mon tyro69. J'y ai mis un recepteur flysky AFHDS-2A et j'ai un petit soucis pour avoir la moindre reponse du drone.
J'ai (a priori) correctement bindé le recepteur et la telecommande (led clignoté lentement quand la telecommande est eteinte, fixe quand elle est allumé) A priori on est bon.
j'ai fait le pont s-bus sur la carte de vol, branchement sbus sur le RX donc.
je n'ai aucune reponse de drone lorsque je bouge les stick. Rien non plus dans betaflight dans "receiver".
Quelqu'un a une idée de ce que ca peux etre?
merci
mon recepteur est un fs-A8S. Celui du sujet en lien est un FS IA6B.
J'ai un connecteur coté FC et coté recepteur, donc je vois pas comment je peux le rx 1 (ou tx1) du sujet en lien.
j'ai mis le signal sur ibus/sBUS du recepteur, et j'ai fais le pont sur sBus sur la FC.
j'ai essayer de changer le UART1 telemetry ouput a ibus mais quand je save et reboot, tout se remet par default. j'ai essayer pas mal de combinaison, a chaque fois ca revient au valuer par defaut.
je n'ai pas fait de recherche mais est ce que c'est le même problème que le TYRO79, il ne faut pas utiliser la prise pour le signal mais seulement pour l'alimentation, le signal est à souder sur la FC.
Je me suis commandé un TYRO69 je verrai cela au montage.
Il y a 19 heures, myal02 a dit :
On s'en fou du nom du récepteur. sBus n'existe pas chez FlySky, le pendant c'est le iBus. Et donc il faut que tu soudes le RX1 conformément à la documentation. Maintenant si tu veux tenter des trucs libre à toi hein 😉
meme resultat...le recepteur semble bien detecter la telecommande mais rien.
Il y a quelque chose a faire dans betaflight?
je n'arrive pas a activer UART1 avec ibus dans telemetry ouput
Il y a 10 heures, myal02 a dit :
la fc est semsiblement la meme que sur le tyro 79
https://www.banggood.com/Eachine-Tyro79-DIY-FPV-Racing-RC-Drone-Spare-Part-Customized-F4-Flight-Controller-Integrated-OSD-p-1423978.html?rmmds=detail-left-hotproducts__2&cur_warehouse=CN
je vois RX1 a droite de la mienne. Il faut soudé le signal du recepteur dessus c'est ca?
Sur cette Fc tu pouvais prendre le signal sur RX2 et l'alimentation sur la prise en dessous.
dsl mais j'ai un autre soucis. 😄
lorsque l'augmente le throttle, meme un micro mouvement, les helices se mettent a tourné de plus en plus vite, jusqu'a l'equilalent de 5% a 10% de throttle, puis full throttle pendant 1/2 sec puis plus rien.
J'ai testé les moteurs dans betaflight, indépendamment et tous ensemble dans betaflight et je peux faire du full throttle sans qu'il y ai de beug.
Une idée?
non, j'ai tester sans et ca ma fait ca.
est ce que mon recepteur déconne ou ma fc est rincé?
Le truc bizarre c'est que les test moteurs dans betaflight genere aucun soucis.
Modifié (le) par myal02
Salut.
Je pense que le soucis vient soit de mon recepteur, soit de la telecommande.
Hier, j'avais fait les test des moteurs avec l'interface de betaflight et je changeai les valeurs envoyé au moteur avec ma souris.les valeurs etaient stable et identique.le quad tournai bien.
Ce matin, j'ai testé avec la telecommande, et j'obtiens ca. les valeur envoyé par la commande a betafligh semble stable lorsque je suis dans l'onglet recever.
le tout tjs sans helices.
ya quelque chose de pas normal la,non?
j'ai commandé un xm+ que je devrais recevoir aujourd'hui. Je pense que je vais testé de changer ca ce soir
kes valeur de courant et de tension m'inquiete un peu aussi si elle sont bonne.
Le Rx peut déconner mais ça n'empêche pas de tester en extérieur avec des hélices voir si ça fonctionne...
Et je ne vois pas ce que tu vas faire de ton XM+... Tu as acheté la radiocommande FrSky qui va avec ?
Oui, j'ai une t8sg plus carbon. j'ai testé en interieur avec les helices, et le drone fait bien quelque chose de bizarre.
Des que j'accelere, il se met a jigoté dans tout les sens. C'est clairement pas stable au niveau de la puissance des moteurs. Et ca a fini full throttle au plafond apres emballement des moteurs sans raison.
Le Rx est pas neuxf je l'ai recuperer de mon premier drone (mantis 85). Il me faisait des siennes, maintenant je me demande si c'etait pas ca 😄
