Salut, je suis débutant (pas dans les drones mais dans le fpv) et je me suis acheter un nazgul 5 6s, une qx7 et des ev800dm. Petit truc, j'ai acheté deux lipo : mania X 1500mah 6s 75c / mania X 1300mah 4s 75c. J'ai voulu direct essayer ducoup j'ai tiré dessus sans les hélices pendant quelques secondes. Et après je suis sortis avec les hélices et j'ai tiré sur la 6s pendant 2 ou 3 minutes. Sauf que j'ai vu dans plusieurs vidéos qu'il fallait roder les lipos...
Du coup vous me conseillez quoi ? Renvoyer les lipos en inventant un pb ? Roder tout de même les lipos ? Ou balec le rodage ça sert à rien.
Tout dépends de la charge restante après ton vol....
pour ma part, je ne dépasse pas les 50%de décharge les 10 premiers vols (tranquille) et par la suite les 70% de décharge.
  • 7 months later...
Il y a 9 heures, MrUnknown a dit :
Et vous vous fiez à quel monitor sur l'OSD pour cela?
Salut, pour voir le taux de décharge ? Tu affiches le voltage de la batterie ou le voltage par cellules
Le 15/01/2020 at 22:36, Hyperion a dit :
Je suis de ceux là 🤓
Je reste très dubitatif face à cette histoire (ou légende d'ailleurs 🤔)
Il y a 5 heures, naviluminor a dit :
Complètement d’accord 👍. Quelques cycles de charge / décharge sur le chargeur.
Et ensuite Full 😇 dès le décollage. Je fais juste attention à ne pas trop descendre la capa ampères de la Lipo et la tension.
Les Lipos après + de 35 charges ont une mesure de résistance ok et ne faiblissent pas encore.
