Désolé, je n'ai pas eu le courage de regarder toute la vidéo (je l'ai balayée rapidement, mais je n'ai pas vu où il en parlait).
S'il s'agit de ce produit https://www.amazon.fr/gp/product/B01CSAFVL2
Ca revient un peu à de la gaine thermo liquide (ou plutôt pâteuse). Ca peut être utile si justement tu as oublié de passer de la gaine thermo et que tu as la flemme de dessouder 😉 J'en applique parfois aux endroits exposés qui pourraient causer un court-circuit, par exemple au cul d'un condensateur, même si j'utilise aussi de la gaine thermo pour chaque patte.
Pour l'étanchéité, je préfère du silicone liquide, là c'est vraiment pour faire de l'isolation électrique.
il y a 6 minutes, Francis-le-varois a dit :
Sinon pour le silicone liquide tu ne as un lien également ?
Yep, on en voit dans pas mal de tutos, mais c'est introuvable en Europe. J'ai trouvé une autre marque en France, c'est exactement la même chose et vraiment pas cher :
https://fr.farnell.com/electrolube/efsc15ml/conformal-silicone-coating/dp/1616573
Par contre ça doit être pas mal toxique, ca défonce bien quand tu prends des vapeurs dans la gueule, à utiliser dans un espace aéré 😉 C'est pratique d'avoir une petite lampe à UV pour bien voir où le produit a été appliqué :
  • 2 months later...
Hello
Qui saurait ou trouver du scotch toilé "étroit" noir, le même que celui utilisé par BetaFPV pour tenir les fils moteur sur les bras (il est solide au déchirement et en plus il colle la mort)
il y a 3 minutes, naviluminor a dit :
Hello
Qu’est ce tu entend par « étroit » 1 cm c’est étroit pour toi ?
il y a 15 minutes, CriTof a dit :
La BS
Exemple: https://www.la-bs.com/fr/art/usgaf~n25_pro-tapes-gaffer---us-gaf---pro-tapes-pro-gaffr---24-mm-x-22-86-m-noir.htm
Sinon tu prends un rouleau en largeur standard. Produit qui se découpe, déchire facilement dans tous les sens, comme qui rigole.
Oui tu as raison mais aussi large j'ai déjà,  en largeur de 10 (et pas de 24) ce serait quand même plus chicos
Sinon @naviluminor avec du scoth d'électricien "large" 😉que tu "détends" (finition) délicatement  apres apllication, au pistolet thermique. Ca fait tres proprement le job.
Exemple sur mon Rooster (copie) :
Le 11/04/2020 at 13:00, naviluminor a dit :
Hello
Yesssss :
https://www.drone-fpv-racer.com/emax-ruban-adhesif-8mm-pour-babyhawk-r-3-6111.html
