Ça c’est fait exprès c’est pour empêcher que cela ce dévisse  😆 c’est du « nilock nylstop» il faut serrer avec une clé de 8
Modifié (le) par Attafr
  Le 15/05/2020 at 18:38, KiRiKKiPiK a dit :
Bon, je n'ai rien dit, en faite il faut forcer comme un gueux, je viens de comprendre, sa fait flipper....
Dérouler
Ça dépend des écrous, des fois il sont effectivement très dur... tu peux prendre un gant vaisselle pour tenir les moteurs, ça évite que ça glisse...
  • 2 months later...
Bonjour à tous et à toutes,
Non le sujet n'est pas mort, Oui tout va bien.
Aujourd'hui j'ai enfin lancer la bête dans la nature apres 10 mois de lift off et qu'est-ce que sa vole bien comparé a un vieux eachine Falcon 250, j'ai même plus envie de le toucher.
https://youtu.be/jtgpOGGt8uw
Je vais tenter de remettre sa demain, en revanche, j'ai déjà cassé une antenne mmcx avec la bague coincer a l'intérieur du VTx, une idée pour consolidé tout ça ?
UN GROS MERCI à vous pour m'avoir conseiller sur le build. Sa donne envie de faire du plus gros pour de la portée plus grande, mais chaque chose en son temps.
Cordialement,
Kirik.
P.S: je vois que j'ai été précurseur, le nombre de build avec cette frame qui est apparu ces dernier mois c'est ouf 😉
Modifié (le) par KiRiKKiPiK
  Le 29/07/2020 at 19:04, KiRiKKiPiK a dit :
Cordialement,
Kirik.
P.S: je vois que j'ai été précurseur, le nombre de build avec cette frame qui est apparu c'est dernier mois c'est ouf 😉
Dérouler
Ah cool enfin ça vole, entraine toi pour que l'on vole ensemble ! Je serai revenu chez moi d'ici fin octobre si tout va bien!
Cordialement,
Kirik.
Dérouler
ahahah carrément le bon plan tourne...
Sinon pour ta caméra elle est vraiment beaucoup exposé, tu n'aurai pas du mettre les support dans l'autre sens pour qu"elle soit à l’intérieur du bus???
  Le 30/07/2020 at 04:30, Next57 a dit :
Dérouler
Pour la caméra, tu as carrément raison, elle dix fois trop exposé et devrait être à l'intérieur de la frame.
Mais manque de place, quand je la rentre impossible de l'incliné, le bornier de la cam, bloque contre la FC.
La seule solution serait de tourner la cam de 180° mais l'image se retrouve alors a l'envers, sauf si une comme CLI éxiste, pour inverser l'image, n'hésité pas à me la partager 🙂
  Le 30/07/2020 at 05:33, KiRiKKiPiK a dit :
Dérouler
Effectivement bien bien trop exposée... ! C'est une 30,5x30,5 ta FC pour que tu manques de place (bornier cam) ? Sur cette taille de chassis c'est du 20x20 fortement recommandé.
Nan, nan, pas de commande CLI pour retourner l'image d'une cam. (A la rigueur et si ça existe, c'est en interne camera via ses propres réglages. Mais là je doute encore sur le modele installé)
  Le 30/07/2020 at 06:14, CriTof a dit :
Effectivement bien bien trop exposée... ! C'est une 30,5x30,5 ta FC pour que tu manques de places (bornier cam) ? Sur cette taille de chassis c'est du 20x20 fortement recommandé.
Dérouler
ma FC est bien une 20x20 (Mamba Stack F405 MK2 mini), mais afin de garder un maximum de place pour l'arrière (pour le RX et vTX), je l'ai avancé au maximum, la frame possède deux confgs possibles :
_1 : 1x Stack 20x20
_2 : 2x Stack 20x20, mais emplacement différent, une peu plus devant et l'autre un peu plus derrière
Je suis en configuration 2, car j'ai voulu avoir un maximum de place pour l’arrière, entre le condo, Rx et VTx, je ne voulais pas trop galérer a tout casé. et sa rentre au millimètre aujourd'hui, j'ai certain composant qui sont en buté avec le chassis.
L'achat d'une imprimante 3D devrait m'aider en ce sens pour calé les composants correctement.
Quand à la cam, pas de reverse mod intégré.
  Le 30/07/2020 at 06:46, KiRiKKiPiK a dit :
_1 : 1x Stack 20x20
Dérouler
Ah la je comprends mieux tu l'as utiliser en configuration double stack... Après oui avec une p'tite impression 3D un peu comme sur le lal pour protéger en amont de la frame ça devrait le faire...😉
Dérouler
SAlut, j'ai collé une mini Foxeer Cat et ça rentre impeccable.
Bizarre que la Caddx Ratel  ne rentre pas dans le bon sens ?
Pour inverser l'image de la Ratel, tu branche le petit joystick là et lance l'osd.
Si non la caddx Ant est super mini et fonctionne très très bien ..
  Le 30/07/2020 at 08:01, spid99 a dit :
Dérouler
Tu utilises la frame en config double stack ?
Pour l'osd de la ratel, je n'ai rien trouver dans les menu qui pourrait me permettre d'inverser l'image.
  Le 30/07/2020 at 08:23, KiRiKKiPiK a dit :
Dérouler
Je met tout sur la position central (même le VTX ce qui n'est pas top) sauf le RX que j'ai mis à l'arrière.
Dérouler
Je ne connais pas la Ratel, mais c'est étonnant que dans un OSD ils ne mettent pas au moins cette fonction indispensable !
Effectivement, ils sont vraiment nazes !
Je te conseil vivement la Caddx ANT, peu cher (12,89€) minuscule et parfaite !
  Le 30/07/2020 at 08:31, spid99 a dit :
Dérouler
Avant de commander une Caddx ANT, je vais voir pour tout démonté et remonté en utilisant la conf a une seule stack.
J'ai laissé assez de mou sur les fils moteur pour pouvoir déplacer la stack de 1cm. Faut juste que je regarde comment placer le R-xsr et le Vtx sans difficulté.
