J ai reçu un module externe il y a quelques jours, un xjt lite pour taranis x lite s. Histoire de pouvoir faire volé un tinyhawk 2 en mode D8 et surtout n utilisé qu une radiocommande, quitte à bien faire. Mais impossible de bind ce tiny avec ce module. Pas mal de recherche et de test avec des firmware xjt fcc, eu/lbt, x9m et pas de case multi sur open TX.
Aussi pas de Firmware sur frsky pour le xjt lite. Je craque et sombre dans l alcool. (enfin surtout aujourd hui) đŸ˜đŸ„ƒ. Pour couronner le tout, plus de pc, merci au beau frĂšre pour le prĂȘt de son Mac quelques jours.
Ma vrai question, y a t il des utilisateurs de ce module externe et qu elles ont été leur 1er manip pour que la radio commande ou rx le prenne bien en compte ?
Dans l attente d une réponse avant de brûler ce xjt, si c est pas déjà fait avec tout mes test précédent.
Merci ✌
Merci attafr, j ai dĂ©jĂ  regardĂ© cette vidĂ©o et beaucoup d autres. Celle ci doit ĂȘtre la plus inutile 😂 dĂ©solĂ©. Je parle pas le russe (ou une langue qui y ressemble) et le mec montre juste les diffĂ©rents modes, sans vraiment montrer si ça fonctionne ou bind correctement. La seul que j ai trouvĂ© qui pourrait servir, on voit trĂšs trĂšs mal l Ă©cran de la RC, du coup....
Merci commeme pour l info.
9914C15A-87D9-4ABF-BB01-3FB601552070.thumb.jpeg.ffed4ff2d1d0732896a02f8b32daca1a.jpegSur la vidĂ©o c’est clairement expliquĂ© comment passer en D8, tu met ton RX en mode bind (en gĂ©nĂ©ral appuis sur le bouton et mise sous tension) aprĂšs tu appuies bind sur la radio et en avant la musique !
en D8 y’a pas de FCC ou LBT.
Modifié (le) par Attafr
J ai passé mon aprÚs midi à faire cette manip. Rien à faire. Avec la x9d sa bind direct et avec ce module rien.
AprĂšs le problĂšme peut ĂȘtre vite rĂ©solue, je garde la x9d pour le d8, la x lite s pour le reste et le module dans un tiroir. Mais c est commeme trĂšs con de se balader 2 rc pour 2 quad et payer un module pour pas s en servir.
J ai du zapper un truc, mais je vois pas. Sa reste pourtant simple d utilisation normalement.
Merci pour l intĂ©rĂȘt portĂ© ✌
Non, je vais tester ça demain. AprÚs le faite que ma rc soit eu/lbt et le module en fcc, sa peut poser problÚme ? Dans le doute j ai testé un firmware xjt ACCST eu/lbt sur le module, mais aucune d'if.
Je donne des nouvelles demain aprÚs le test sur un autre rx.
il y a 52 minutes, Attafr a dit :
sur la vidĂ©o c’est clairement expliquĂ© comment passer en D8, tu met ton RX en mode bind (en gĂ©nĂ©ral appuis sur le bouton et mise sous tension) aprĂšs tu appuies bind sur la radio et en avant la musique !
Faut lire les messages
Test sur un autre rx, non concluant, aucun bind. En d8 pas de fcc ou lbt, j avais bien compris. Je me questionnais juste sur la comptabilité module fcc et radio Co en lbt, je débute, découvre sur le tas et experimente.
Bref les quads fonctionnes c est le principal, le module j oublie pour le moment.
  • 5 months later...
salut Ă  tous,
je débute en FPV avec mon fils de 7ans, on à acheter un eachine E010S pro et une taranis X9 lite.
pas moyen de binder le drone a la rc, car la rc en ACCST ne prend pas le mode D8.
du coup on a commandé un module XJT lite, et en effet meme problÚme que le pote de Mécatoche et Ao74
si quelqu'un sais m'aider ce serait super sympa
merci Ă  tous
il y a 52 minutes, sebsuarez096 a dit :
salut Ă  tous,
merci Ă  tous
Salut le papa et son fiston,
Aller, tout se passe par là sur un forum, avant le graal 😉
https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
 A trùs vite ! 😎
il y a 15 minutes, sebsuarez096 a dit :
ben si ou alors j'ai pas compris comment faire
Fastoche !  tu crées  un nouveau sujet dans la rubrique "Présentation ". Fastoche
Et on revient vers toi Ă  l'issue pour tenter de te dĂ©patouiller 😉
C'est le principe de tous les forums. Et c'est bien ! 😎
il y a 3 minutes, CriTof a dit :
yes ça y est j'ai rĂ©ussi. faut m’excuser je suis pas non plus expert informatique. je me dĂ©brouille mais je suis pas expert
à l’instant, sebsuarez096 a dit :
t'inquiete, tu n'es pas le seul et nous ne t'en tiendrons Ă©videment pas rigueur 😎
Comme ça tu connais maintenant la procĂ©dure pour accĂ©der Ă  n'importe quel forum , dans les rĂšgles de l'art 😉
il y a 10 minutes, CriTof a dit :
merci mais je compte pas faire des dizaine de forum celui à l'air sympa donc voila😜.
je suppose que je peux relancer ma question
salut Ă  tous,
peut ĂȘtre une manip sur open tx ou betaflight?
merci Ă  tous
Il y a 2 heures, sebsuarez096 a dit :
Je viens de vĂ©rifier  sur ma Taranis X9D+ en ACCST-EU (avant de dire des bĂȘtises ) et je confirme que j'ai bien aussi le mode D8 .
J'émet l'hypothÚse que tu as un panachage de FCC (international) , Genre le E010S et une une Frsky RC en EU-LBT. Ou bien si tout est pareil, un problÚme de géneration de firmware different entre une V1.xx et V2.xx
D'ou vient( Shop)  ton kwad ainsi que ta RC et le module ?
Sinon @Attafr et @Mécatoche ont apporté une solution me semble t'il dans ce sujet...
il y a 1 minute, CriTof a dit :
Je viens de vĂ©rifier  sur ma Taranis X9D+ en ACCST (avant de dire des bĂȘtises ) et je confirme que j'ai bien aussi le mode D8 .
Sinon @Attafr à donné la solution me semble t'il dans ce sujet...
le quad viens de aliexpres la taranis X9 lite aliexpress et le module xjt lite pareil.
mais la x9 lite est totalement différente de la x9D
la solution de @Attafrne fonctionne absolument pas j'ai regarder des dizaine de vidĂ©os avec la mĂȘme solution rien ne marche.
Ta radio est en ACCESS, donc sur la radio, tu peux pas !
Sur le module XJT tu peux, mais peut-ĂȘtre qu’il faut le « flasher », voir le mettre Ă  jour.
Tu trouveras les informations ici
Les firmwares ici
Enfin pour comprendre quel firmware flasher tu peux aller là Dans cette section
Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Le D8 ne souffre pas du FCC ou du LBT donc de ce cĂŽtĂ© ce n’est pas un problĂšme entre la radio et ton eachine.
As tu déjà utilisé ta radio avec un autre drone ?
Tu sais configurer un model (voie switch etc...), mais surtout il faut sélectionné le RF externe et sélectionné MULTI et enfin D8 !
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Les firmwares ici
je vais essayer ca.
non je n'ai pas tester avec un autre drone encore.
je test et vous dis quoi les mecs
  • CrĂ©er...
