Topic Attachments
POIDS : 203 grammes
Liste des composants
  • J'aime 4
  • Wow 2
Wow ! Super optimisation de l'espace, je sais pas comment t'as réussi à tout faire rentrer 😮 Est-ce que les bords du châssis n'impactent pas le FOV de la cam ? Et c'est quoi le PCB rouge installé à l'arrière ?
Y a un truc qui m'intrigue, je ne vois pas de vis ou d'écrou au-dessus du Vista, il est fixé comment au dessus de la stack ? Sur mon 4" j'ai utilisé de longues vis en M2, mais c'est galère à trouver, si y a un astuce pour bien le fixer sans le traverser avec des vis ça m'intéresse 🙂
En 6S, avec ces moteurs et ces hélices ça doit bien pousser ! 🚀
Pour tenir l’air Unit, c’est effectivement des vis m2 qui rentrent « dans » les trous idoine du CaddX c’est la canopie (j’ai scié une partie du carbone) qui solidarise le tout.
le « truc » rouge, c’est un BEC 12 volt pour alimenter l’air unit. Comme ça a déjà tendance à chauffer, je me suis dit que 6S, même si il est prévu pour, serait un moindre mal.
Pour l’instant je ne l’ai pas volé avec les lunettes, il faut que je fasse faire des verres correcteurs car j’y vois rien, un des inconvénients des lunettes DJI. (Mais je vais quand même regarder !).
J’ai passé mes lunettes et mes Air Unit en RHCP !
J’attend mes Lipo 6S 850mAh de CNHL... j’ai que des 650mAh neuves, j’ai peur qu’elles ne supportent pas le « choc » !
il y a une heure, Attafr a dit :
Il n'y a pas de raison.  2mn de vol, tu vas avoir le plaisir de passer à.. 2,48mn 😄
Oh excellent ! Il est superbe bravo ! Et ces hélices... 😄
Le machin va pousser violemment ça va être fou !
C'est qu'elle marque ton BEC ? Tu l'as chopé ou ?
il y a 23 minutes, BiCi a dit :
Aucune idée de la marque mais c’est ce style, UBEC switchable 5V/12V 3A
  • 2 months later...
Salut Attaraf,
Je suis très intéressé par un 3 pouces un peu nerveux en HD DJI et je voudrais savoir ce que tu penses de ton Armattant.
As-tu reçu tes verres correcteurs et tester ton bolides?
J'ai un DC3 en DJI, mais je ne le trouve trop mou pour bien s'amuser.
