les promos sur Banggood me pousse à éventuellement acheter rapidement le matos pour me lancer dans le FPV.
Mon but est de pouvoir faire de beaux plans cinématographiques et tant qu’à faire s’amuser un peu et avoir quelques sensations en vol.
J’ai actuellement une QX7 avec sa batterie.
Voici en photo la liste d’achats sur Banggood, ai-je oublié quelque chose ?
Pensez-vous aussi que je pars sur du matos qui pourra me convenir pour du Lrange avec l’achat d’un module en plus pour la Taranis ?
Merci d’avance pour vos précieux retours 😉
Il va me manquer aussi un chargeur pour les lipos, sinon ça n'ira pas loin.
Y'a t il des modèles qui peuvent fonctionner en usb sur allume cigare par exemple car lors de road trip il m'arrive de ne pas avoir de prise pendant quelques jours ?
Je pense aussi qu'il serait prudent de prendre un bipeur, toutes les références sont compatibles pour ce drone ?
Modifié (le) par seb37
Ce genre de chargeur peut convenir
https://www.studiosport.fr/chargeur-duo-d100-v2-ac-dc-a13875.html?gclid=CjwKCAjwnef6BRAgEiwAgv8mQSK6C_TlNHt_N1eYUmIBrQmnlRce7l5MicNHVouI3ObDy1YvRUwf4RoCh38QAvD_BwE
Il fonctionne sur secteur 220v ou sur DC entre 11 et 18V ( prise inverse des lipos)..
Oui ton matos pourra aller pour du long range si tu ajoutes le module au dos de ta rc...
Pour le buzzer, je te conseille le vifly beacon... A voir si tu le trouves dispo...
https://www.drone-fpv-racer.com/vifly-finder-2-buzzer-autonome-5123.html?search_query=Vifly+beacon&results=9
Merci pour tes réponses.
J'ai ajouté le vifly beacon à la liste ainsi que le chargeur.
Pour la version du Titan j'ai le choix entre
Actuellement j'ai une qx7 de base sans module. J'ai pris la version du Titan Crossfire Nano RX, est-ce le bon choix ? Faudra t-il acheter ce module :
https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-crossfire-nano-rx-se-2858.html
ou celui-ci :
https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-crossfire-micro-tx-v2-2051.html
Si je décide de prendre le module plus tard, pourrais-je quand même voler avec un Titan version Crossfire et une QX7 sans module ?
il y a 31 minutes, seb37 a dit :
Non
par contre, tu peux l’utiliser si tu achètes la version FrSky R-XSR.
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Non
ok mais du coup je vais me limiter au niveau de la distance par rapport à un crossfire ?
il n'y a que 10€ de plus pour la version crossfire alors que le module seul coûte 30€.
Par contre on est d'accord qu'il faut ajouter tout de suite l'achat du TBS Crossfire Micro TX V2 ?
Il y a 2 heures, seb37 a dit :
80€ 😉 Le second à un écran et peut être alimenté en externe pour monter plus fort en puissance. Il y a même un modèle encore au-dessus avec le Bluetooth. Normalement le Micro TX est largement suffisant pour la plupart des cas d'usage, surtout si tu débutes. C'est dommage de ne pas avoir pris direct une Tango2 du coup, surtout que la Q X7 est la seule radio un peu chiante avec le Crossfire (si tu veux pas être embêté par des alertes télémétrie, il me semble qu'il faut faire une modif sur l'électronique de la radio). Mais ça marche même sans la modif.
https://www.wearefpv.fr/tuto-crossfire-taranis-qx7-20180726/
Ouch, bon dans tous les cas c'est indispensable si je veux éviter de perdre le signal après 200m.
Le but c'est vraiment de pouvoir voler safe, j'ai pas envie de perdre le signal dès que je passe derrière un arbre ou un mur. J'ai actuellement un Mavic Air et si je peux dépasser la portée du Mavic ce serait vraiment un plus.
Pour le fer à souder j'ai vu sur le forum le TS100, j'ai trouvé ce lien avec un prix qui me paraît vraiment intéressant :
https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/mini-fer-a-souder-electrique-ts100-65w-station-de/f-1660103-auc6096816252003.html#mpos=0|mp
il y a 6 minutes, seb37 a dit :
Ca sera indispensable à moyen terme, pendant les premiers mois, tu apprendras à voler, donc un simple R-XSR est suffisant, à toi de voir si tu veux dépenser le minimum maintenant ou directement le max 😉
Le TS100 est l'une des références dans le hobby. Par contre je n'ai jamais commandé de produits en Chine via CDiscount, donc je n'ai pas d'avis sur cette question 😉
Est-ce que ce type de chargeur peut faire l’affaire pour commencer, presque 100€ de moins.
https://banggood.app.link/n2fYHjBjH9
Alors je me doute que c’est moins puissant mais j’ai l’impression qu’il peut aussi fonctionner en 12V et par la suite je pourrai partir sur un plus gros pour la maison et garder celui là pour les déplacements.
D’ailleurs une lipo 1300mah mettra combien de temps à charger avec ce type de chargeur ?
J’ai vu sur Youtube une personne qui utilisait une grosse lipo en guise de chargeur sur le terrain. Il faut quoi comme cable pour brancher une lipo à un chargeur ou sur un port usb de voiture ?
J’ai utilisé ce chargeur pendant des années, donc oui ça fera.
Tu peux également le connecter sur ta batterie via adaptateur qui va bien.
Pour la charge de ta lipo, ca depend à combien de C tu la charge. Plus tu montes en C plus c’est rapide et surtout risqué et cela dégrade la lipo. Perso je charge toujours à 1C. ca va dépendre aussi du transfo que tu vas mettre pour alimenter ce chargeur car je suis pas sur qu’il soit fourni contrairement à ce que laisse penser les images. Comptes en général entre 1/2 heure et 1 heure suivant le niveau de décharge de ta lipo...
il y a 9 minutes, seb37 a dit :
Pour commencer à faire brûler ta maison ouep, c'est pas mal 😄 L'original fait le boulot, mais là c'est une copie. J'exagère un peu, beaucoup de gens n'ont pas de problème avec, j'en ai un aussi d'ailleurs, mais il chauffe beaucoup et j'ai pas confiance, donc je ne l'utilise qu'exceptionnellement et avec prudence.
Celui proposé plus haut était un double chargeur, son prix étant donc forcément plus élevé. Pour moins de 40€, tu as celui-ci qui paraît vraiment pas mal : https://www.banggood.com/fr/SKYRC-T6X80-80W-8A-AC-or-DC-LCD-Touch-Screen-Professional-Battery-Balance-Charger-Discharger-For-LiPo-or-LiFe-or-Lilon-Battery-p-1561682.html?rmmds=search&ID=47184&cur_warehouse=CN
  • +1 2
il y a 38 minutes, Jerome a dit :
😂 Ok tu me fais douter ^^
Je pensais que Imax était une marque connue et réputée dans le fpv.
Le modèle que tu me proposes semble en effet plus "pro" et peut être aussi plus simple à utiliser pour un newbie.
Avec celui là il me faut pas d'autres câbles ? je branche la lipo direct sur le chargeur ? Le câble livré avec (fiche noir et rouge) sert à se connecter à une plus grosse lipo au lieu du 220 pour charger des lipos plus petites ?
L'imax B6 (L'original )fonctionne très bien et ne chauffe pas. C'est mon chargeur depuis 7 ans.
Mais je pense depuis un certain temps à prendre le Duo SkyRC 100 ou 200 😉
 Jérome a parfaitement bien résumé le lien du produit (copie) .
Tout ce qui est livré est détaillé dans le lien de @Jerome a toi de voir si cela correspond a ton besoin. C’est la meme marque que le modele que je t’avais donné..donc aucun souci avec..
Parfait ! Merci pour vos conseils, c'est top !
Je passe commande ce soir, une dernière hésitation sur les lipos, j'ai cru comprendre que ce modèle c'était le top :
https://www.banggood.com/fr/TATTU-R-LINE-Version-3_0-22_2V-1300mAh-120C-6S1P-Lipo-Battery-XT60-Plug-for-iFlight-Nazgul5-227mm-4S-5-Inch-FPV-Racing-Drone-p-1472847.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
La différence de prix avec les CNHL et seulement de 2€, vaut mieux passer sur ce modèle ? un intérêt de monter à plus de 1300 mah ?
en 5pouces au dela de 1300Mah, le quad va devenir lourdeau.
Je suis assez fan des Tattu personnelement. Elles tiennent bien et pas de chutes brutales de tension sur la fin.
les CNHL j'ai jamais testés. mais elles ont bonnes pubs aussi.
  • 3 weeks later...
Le 11/09/2020 at 05:31, Jerome a dit :
Bonjour, je galère justement pour installer le micro tx sur ma qx7 pour commencer sans le mod pour voir si ça fonctionne déjà.
J'ai mis à jour le firmware de la radio et les fichiers de la carte SD, mis à jour le FW du module sans problème.
Maintenant quand je crée un modèe en mettant module interne sur OFF et module externe sur CRSF.
Et que ensuite je vais dans le dossier crosfire pour exécuter le script il reste bloqué sur "waiting for crossfire"
Celui-ci ne s'allume donc pas et il est bien inséré avec l'antenne.
J'espère que le problème ne vient pas du module, je l'ai acheté d'occaz (censé être neuf) sur un des groupes Facebook.
Si vous avez une idée je suis preneur 😛
Merci d'avance.
Je ne suis pas certain de ce que je propose, mais il me semble qu’il y a une modification “hardware” pour ta radio afin de pouvoir utiliser un module “crossfire” avec y’a radio
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Oui, la modification hardware en question est un mod qui permet de palier les problèmes de télémétrie perdue, mais il n'est pas indispensable pour faire fonctionner le TX, je voulais avant de faire la modification pouvoir tester le TX seul, on m'a dit que c'était possible :D d'ailleurs elle peut se faire en soft aussi mais c'est pas aussi efficace.
J'avais d'ailleurs demandé en commentaire
Tu as mis à jour ton module rx via l’unitaire tbs (activeX) ?
TBS Agent X oui j'ai oublié de le préciser 😄
Lundi je dois voir Huito pour tester sur sa Tara x9 le module, voir si le problème vient du module ou de moi ah ah ah ah 😛
Modifié (le) par fabe_flyingrun
  • 3 weeks later...
Bonjour à tous, j’ai enfin reçu tout le matériel. Il me reste juste l’achat du crossfire mais si tout va bien la semaine prochaine je fais mon premier vol.
Si je pars sur le TBS crossfire lite, faut-il faire une manipulation hardware sur la télécommande ?
J’ai compris qu’avec le micro il fallait faire une soudure dans la télécommande mais si je peux éviter avec le lite cela ajouterait un avantage en plus de l’écran et justifierai l’écart de prix.
Merci d’avance 😉
