Topic Attachments
Voilà ma collection qui se complète avec ce nouveau build 3". Initialement j'étais plutôt parti sur un Gecko 3" de chez Armattan et puis je suis tombé sur cette frame.
Comme pour mon Rooster, ça ma fait Tilt... 🙂. Déja qu'il me plaisait en 5", je  ne pouvais que craquer... 🙄😁
Stack :
on ne change pas une stack qui marche bien ... Une Mamba F722 mais cette fois en version dji pour avoir le connecteur du Tx et Rx. Je ne me sers pas du bec intégré, le caddx étant direct lipo...
Moteurs :
j'ai préféré tabler sur une valeur sure et donc choisir des t-motor. Le maiden me dira si j'ai bien fait...
Vidéo :
comme j'aime y voir clair, j'ai monté un Caddx Vista pour la première fois sur un de mes kwad. Habituellement je montais toujours du air unit mais le faible encombrement du Vista sur ce petit châssis à plaidé en sa faveur...
Récepteur Radio:
Toujours fidèle au R9mm qui fait vraiment le taf mais par contre grosse déception niveau antenne qui n'ont plus le T comme sur les immortal... Encore des économies chez FrSky?
Côté hélices : un gros pas comme sur tous mes autres kwad :)....
Le maiden est pour cette après midi alors que j'ai fini le montage dimanche dernier.... Merci la météo...
Sinon ce châssis est vraiment super agréable à assembler avec suffisamment de place même pour une capa de 470µ / 35V.
On verra ce que ça vaut en vol mais d'après les retours il ne devrait pas y avoir trop de surprise...
POIDS : 212 grammes
Liste des composants
Frame
BangGOD 3" 59 €
FC
Stack Mamba F722dji 87 €
ESCs
1 x 4in1 intégré dans stack mamba
Moteurs
4 x T-Motor 1507 2700KV 76 €
Jeu d'hélices
1 x Gemfan 3052 2 €
Caméra FPV
Camera du Caddx Vista
Émetteur vidéo
Caddx Vista 146 €
Antenne vTx
Antenne du Caddx Vista
Récepteur radio
Récepteur FrSky R9 MM-OTA (EU) 29 €
LiPo
Tattu r-line 6S 650mah 23 €
Prix total : 422 €
  • J'aime 5
Ahahaha, oui le maiden c’est bien passé.
Il part comme une balle. C’est pas comparable à un 2.5“ comme le tadpole. Ca part pratiquement aussi fort que mon ak47. Hormis le son et juste un chouilla de patate en moins difficile en vol de faire la différence avec un 5“. Vraiment agréablement surpris avec ce 3“.
edit : j’ai vraiment l’impression que j’ai moins de dégradation dans la réception de l’image avec le Caddx Vista qu’avec le air unit de l‘ak47, dans les mêmes conditions et au même endroit..
Modifié (le) par Dujack
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
Betaflight ou Emuflight?
Emuflight, what else 😁. Le seul kwad que j’ai qui n’est pas sous emu, c’est le taycan à cause de la chauffe moteur..
Oh mais j'avais pas vu ce build hier, content de voir qu'il est opérationnel ! C'est vraiment un 5" miniature avec cette config, et quand tu mets un full il se stratosphérise direct 😄
ça me fait bien envie tout ça. Je n'ai encore jamais voler ave un 3 pouces, mais quand je vois ce quad, ça me donne envie de m'en faire un similaire... Mais ça attendra. Histoire d'être raisonnable
Ça marche mais c'est pas génial non plus... Tu peux laisser ceux livrés avec le r9mm mais en les collants bien avec le tpu. Je l'avais mal fait, j'en ai perdu un au premier vol...
Il existe une multitude de fichier print 3D pour les " T mount" .
https://www.stlfinder.com/3dmodels/t-mount-antenna-r9mm-tbs-immortal/?page=2&free=0
Pour ce qui est de la derniere génération  R9mm ou le T plastique a été remplacé par un vulgaire bout de gaine thermo pour proteger la soudure... !!!😠  Suffit de "gaver un peut de colle chaude l'interieur de la piece imprimée pour retrouver une meilleure protection/solidité .
Et faire filer le long des deux brins d'antenne, seulement  l'âme d'un collier serflex sous gaine thermo ( longueur gaine thermo chez Leroimerluche). Ces morceaux de serflex étant eux aussi sous colle chaude à la base du T.
Idée que je réaliserai tres certainement quand j'aurai trouvé le fichier STL qui me convient le mieux pour ce bidouillage... 😒
Merci... en moyenne 3 minutes en poussant pas mal sur le throttle...
