Topic Attachments
Petit test d'un 2" HD pour de l'indoor avec de la récup et des pièces d'occasion.
C'est pas encore parfait mais c'est prometteur.
J'ai donc une carte F7 AIO de chez HifionRC (jamais entendu parler mais jusque là ça fonctionne bien) avec un vista nebula. Le tout est calé avec des impressions 3d. J'ai dû incliner les moteurs car les hélices ne tournaient pas à cause du vista.
Après quelques tests, ça vole plutôt bien, je mettrai un DVR à l'occasion. Quelques points à améliorer :
- Les supports imprimés qui maintiennent la FC et le vista
- le rapport poids/puissance un peu limite. Je vais certainement changer les moteurs pour des 1105.
- Le châssis un peu petit à cause du vista. Il faudrait un 2.5 ou un 2" avec plus de place pour l'électronique. Des suggestions ? Seule contrainte: pas de whoop
- Gagner un peu de poids en mettant à poil le Vista et en retirant les impressions 3d qui inclinent les moteurs.
Je vais faire différents tests ces prochaines semaines, je posterai ici l'avancement et le meilleur compromis que j'aurai trouvé.
POIDS : 95 grammes
Liste des composants
Frame
2"du tiroir 10 €
FC
Hifion F7 AIO 36 €
ESCs
1 x Hifion F7 AIO
Moteurs
4 x Geprc 1103 8000kv 40 €
Jeu d'hélices
Emax Avan 2 2 €
Caméra FPV
Caddx Nebula 100 €
Émetteur vidéo
Caddx Nebula
Antenne vTx
Antenne baton
Récepteur radio
Xm+ 10 €
LiPo
Tattu Rline 550mah 13 €
Prix total : 211 €
Mimi tout plein... tu peux pas mettre le vista en bas ? Peut-être que cela arrangerait ton problème des hélices qui touchent ? Ou carrément mettre les moteurs de l’autre côté avec la frame en bas ?
Modifié (le) par Attafr
Le Vista en bas ne règle pas le problème, mais très bonne suggestion de mettre les moteurs en dessous. J'ai jamais essayé, ça change quelque chose niveau pilotage ?
il fait vraiment envie ce petit joujou....
vu qu'il a déja volé, le vista est mis a jour, donc tu peux sans doute le "déshabiller" pour gagner 10gr, et peut etre gagner la hauteur pour faire passer les helices sans incliner les moteurs ?
ca me donne envie de faire un twiglet vista ce genre de truk!
Bravo pour ce build micro ! J'aimerais vraiment voir un DVR 🙂
Je ne connais pas cette marque de FC/ESCs non plus, mais on a vu passer qques builds avec du matos de chez eux, en tout cas le prix est vraiment intéressant !
Merci :)
Oui je vais essayer d'améliorer tout ça et d'alléger au max.
J'ai quand même commandé des moteurs 1105 pour comparer et faire quelques tests supplémentaires.
  • 1 month later...
Après différents tests de frame et de moteurs, j'ai finalement opté pour un châssis BetaFPV 85x renforcé, des moteurs mamba 1105 5500kv avec une canopy trouvée sur thingiverse. J'ai essayé une canopy style toothpick mais on se retrouve avec un building volant, je trouve ça pas très beau ^^
Il me reste encore à mieux caler la caméra pour supprimer les quelques vibrations restantes, et éventuellement mettre à poil le Vista pour gagner 8g (96g sans lipo pour le moment)6da3159fbde81c00285815d5449c7a83.jpg
ca fait un joli 85X sur-vitaminé en 1105!
il doit bien avoir la patate!
une petite vidéo pour nous faire envie ?
Voilà un DVR. Ça vole super bien avec BF 4.2 stock. Le rapport poids/puissance est vraiment pas mal. J'allegerai le Vista à l'occase car le premier gros choc a cassé sur la partie plastique :(
  • J'aime 4
Il y a 13 heures, Arnotobus a dit :
J'allegerai le Vista à l'occase car le premier gros choc a cassé sur la partie plastique 😞
C'est souvent le problème avec ces protections d'hélices "light", surtout avec le surpoids du Vista.
Mais ca vole vraiment propre 👌
J'ai tenté de voler en extérieur avec un vent ultra léger et c'est beaucoup moins stable avec pas mal de petites vibrations.
Ce n'est pas sa vocation première mais j'aimerais bien améliorer ça. Faisable d'après vous ? En jouant sur les filtres ou les PID ?
