Topic Attachments
Voilà un nouveau petit build spécial confinement puisque il s'agit d'un 2" en version HD. Le but était d'avoir un kwad pour du vol indoor également dans mon jardin et surtout pas bruyant comme le taycan... 🙄
Toutes les pièces proviennent de shop Français... 😉
Le choix de la frame m'a été guidé par l'utilisation de pièce en spare dormant dans mon placard à savoir une stack mamba f405 MK3 mini pour laquelle il m'a fallu acheter un esc 4in1 (qui avait cramé sur le taycan). J'ai également pu récupérer un des R-XSR que j'ai en stock depuis mon passage au R9MM. Ce kwad étant destiné à du vol indoor et jardin, la portée suffira amplement.
Je suis donc parti sur une frame de chez GEPRC, le CP (Cinewhoop Pro). Je ne l'ai vu qu'en version analogique sur le net mais son châssis possédant deux emplacements stack 20x20 était tout désigné pour recevoir la stack mamba et le caddx vista. Un version lui ressemblant beaucoup existe, c'est le GEPRC Rocket Lite.
C'est chaud pour tout rentrer mais ça passe quand même.... Côté autonomie c'est du 3mn en 3S 650mah en posant à 3.5-3.6. Un peu moins d’autonomie en 450mah mais ça se joue à 20 secondes... En terme d'encombrement c'est exactement le même empattement que le tadpole 2S de chez Armattan (hélices du tadpole et prop guard du geprc compris).
Côté comportement, ça vole super bien, c'est pas bruyant (à peine plus que le tadpole en 2S). En 650mah le comportement tire un peu plus sur le taycan mais en moins lourd quand même. En 450mah ça vole super bien, aucune impression de poids, mais c'est au détriment de l'autonomie. Ca prend sans problème les flips, split S et toutes figures freestyle par contre l'autonomie sans ressent ensuite 🙄.
Je m'attendais à une image plus dégueulasse que ça avec la nebula V2 mais non, c'est plutôt bon. Alors oui ça vaut pas la camera dji quand même...  Alors pourquoi avoir pris la nebula? D'une part parce qu'elle est un chouilla plus légère, et d'autre part parce qu'il faut bien tester et qu'en plus impossible de trouver une cam dji sur shop gaulois...
Voilà, si vous cherchz un petit kwad pour vous amuser chez vous, dépéchez vous avant qu'ils ferment, il reste des frames chez rc-drone 3D 😉.
Je posterai une video demain avec le soleil 😁
Voilà ce que ça donne en vol...
POIDS : 126 grammes
Liste des composants
Frame
Geprc CP 32 €
FC
MAMBA F405 MK3 69 €
ESCs
1 x ESC4in1 F35 (inclus dans stack)
Moteurs
4 x T-Motor F1103 8000KV 48 €
Jeu d'hélices
3 x Hélices Quadripales X Gemfan 2020
Caméra FPV
Caddx Nebula nano V2
Émetteur vidéo
Caddx Vista Nebula nano V2 145 €
Antenne vTx
Antenne stockCaddx Vista
Récepteur radio
Frsky R-XSR 22 €
LiPo
Tattu 3S 450mah 23 €
Prix total : 339 €
  • J'aime 5
il y a 2 minutes, Attafr a dit :
Je suis sur la même frame, mais en 3” .
Tu as « désossé » le CaddX?
Très bon choix alors 🙂
Non je l'ai gardé tel quel. Ca craint pas pour la chauffe en le désossant?
Modifié (le) par Dujack
il y a 7 minutes, Dujack a dit :
Il faut pas le mettre en 700mW, @Jerome l’a nackée sur ça dernière réalisation.
Comme je met un vraie CAM, je pourrais gagner du poid, en plus je vais mettre de 1206/6500kv que je pense également plus lourd ! Il sera aussi en GEPRC F7...
Joli build et jolie fiche 👍 Ce confinement aura boosté l'ère des Tiny DJI 😉
il y a 12 minutes, Attafr a dit :
J'ai hésité à le déshabiller, mais au final je l'ai gardé en entier 😉
il y a 6 minutes, Jerome a dit :
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Je l'ai bien indiqué 😛
Le 07/11/2020 at 17:07, Jerome a dit :
J'ai pas mal hésité à partir sur une solution à base de Vista Naked (cf. ici), sans ses dissipateurs (apparemment ça marche <700mw) pour gratter 10 grammes et qques millimètres pour rentrer la FC dans le châssis. J'ai préféré jouer la sécurité avec une électronique qui respire et est bien refroidie.
De toute façon si les ingé de chez caddx ont mis des dissipateurs ce n’est pas pour alourdir le vista... Gagner que 10 grammes, je suis pas sur que ca vaille le coup..
il y a 5 minutes, Attafr a dit :
@Jerome, j’ai du rater quelque chose, il me semblait que tu avais du refaire les trous en 2m/m, car c t du 1,6m/m ?
Yep, exact, pour passer les vis 2mm qui prennent à la fois le Vista, la frame et la FC 🙂 Donc j'ai vu comment ça se désolidarisais, mais j'ai bien tout gardé au final 🙂
Excellent ce ptit kwad, on peut avoir une vidéo ? Les props guard tiennent bien ??
Je ferai une video demain sous le soleil 😁. Les props guard sont super costaud. Je me suis amusé à passer entre un arbre et sont tuteur et j’ai pas réussi à passer à tous les coups 😁. Les props guard n’ont pas bronchés. J’ai fait du test crashs plus ou moins volontaires et franchement je suis surpris par la solidité. En meme temps les props guard respirent la solidité. C’est vraiment une bonne petite frame...
Hi
Il est chicos ton oiseau mais ses mensurations ressemblent furieusement à celles de mon tank (GEPRC 4k) j'espère juste pour toi qu'il n'a pas le cul aussi lourd que le mien.. je n'ai jamais pris aucun plaisir avec
Ps: pis pour moi double peines : traine con + tarsier (pas vista ☹️)
Il y a 12 heures, naviluminor a dit :
Hi
Non justement il vole tres bien et il n’est vraiment pas gros, la même taille que le tadpole en 2.5”
Ben le poids et l'encombrement est le même que mon Patton (tu as même des moteurs plus petit)
Si il te comble c'est le principal 👍
Dr Ruth.
Il y a 18 heures, Motard Geek a dit :
Voilà la vidéo chef @Motard Geek... (lien dans le premier post). Bon il n'y  pas le soleil ni le super crash direct sur terre très dure..... Mais rien, il est intact, les props sont super costaud...
Il y avait pas mal de vent mais il ne bronche pas des masses.... Vraiment un super petit kwad de confinement... Mission réussie 😄😍
il y a 24 minutes, Dujack a dit :
Voilà la vidéo chef @Motard Geek... Bon il n'y  pas le soleil ni le super crash direct sur terre très dure..... Mais rien, il est intact, les props sont super costaud...
Pas drôle si pas de crash.
Mais c'est surtout qu'on voit rien car pas de lien video 😁
Ton enthousiasme est rafraîchissant en ces temps grisâtre . Merci et bravo pour ce build !
@CriTof la vidéo est dans le premier post 😁
il y a 43 minutes, Jerome a dit :
+1 ça vole vraiment propre ! Emu ? PIDs/Filtres stocks ?
Yes merci. Oui c’est emu et tout est stock. Les moteurs chauffent pas du tout en exterieur et un peu en interieur ( mais c’est vraiment leger)...
Par contre je pense que mes lipos 450mah en 75c sont trop limites avec les t-motors. La tension s’écroule d’entrée à 3.9 / 3.8 alors qu’avec la 650mah 95c ca bronche pas... la spec moteur donne 11A full throttle et la lipo en 75C sait donc sortir 34A continu... ceci explique sans doute cela....
Je viens de flasher les esc avec le firmware JESC 2.2 48Khz et l'autonomie s'en retrouve que mieux... Je passe (avec lipo 450mah / 3s) de 3mn en posant à 3.5v/3.6v à 4mn en posant à 3.6v/3.7v et  en faisant plus de freestyle (roll, flip, etc..)... Le kwad réagit vraiment mieux... 😍... Du coup j'ai flashé le tadpole aussi, on verra demain pour le résultat...
il y a 20 minutes, Dujack a dit :
Hâte d'en savoir plus avec le Tadpole ! 😉
Je decouvre ce JESC. Serais tu en mesures de nous en dire plus ? Compatible EmuF ?
Je t'avoue que ce matin encore je ne connaissais pas, c'est le Dieu du Forum @Jerome qui m'en a parlé quand je lui ai demandé s'il avait déjà flashé des esc Blheli_S en 48Khz... Par contre chose importante, il faut bien vérifier que le modèle des ESC, contienne un H dans sa référence. Et oui c'est compatible Emuflight..
Le plus simple comme tu aimes lire et que tu adores Hélicomicro, c'est de lire l'excellent article de Fred
https://www.helicomicro.com/2019/12/30/jesc-et-48khz-ou-comment-gagner-en-autonomie-sur-un-nano-racer/
  • Haha 2
Me fait sévèrement penser à mon petit Rocket que je viens d’équiper d’un vista en lieux et place du air unit. 130g avec la caméra DJI. Bien sympa pour voler dans des espaces limités !
par contre je n’ai encore tenté ni Emu, ni JESC. Curieux de voir comment ça améliore les choses !
