Nazgul5 / Taranis X9D+ et bind ... est-ce toujours une galère à binder les drones où c'est moi qui merde ?
Il y a 2 heures, romumu72 a dit :
La procédure pour bind :
1 . Sélectionne bind dans la radio, des bips se font entendre.
2 . Reste appuyé sur le bouton microscopique du R-XSR de bind
3 . Branche la batterie
Une led verte va apparaître
4 . Débranche la batterie et deselectionne bind sur la radio
5 . Rebranche la batterie la led verte devrait restée fixe
Impec ! 1er essai ça roule !
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Appuyer sur le bouton ET branché la batterie...
D16, 1-8, avec télémétrie
D16 1-8 avec télémétrie ça binde de suite avec la manip romumu72, hip hip !
Comme a dit @Attafr, tu peux même bind sans connecter ton RX à ton quad, c'est d'ailleur souvent ce que je fais, et il faut appuyer avant d'alimenter.
Si tu bind en ACCST, faut aussi sélectionner FCC ou EU-LBT sur la radio selon le firmware de ton RX.
Apparemment j'étais déjà bien positionné 😉
Bon problème suivant ...
Sous Betaflight, j'enlève la batterie (pas d'indication de signal (bind) sur radio) ou je la mets (indication liaison(bind) sur radio) mais dans les 2 cas ... pas de réaction quand je bouge les sticks / switchs  ni dans l'onglet récepteur ni dans l'onglet Modes (normalement paramétré dans ma radio Mixer CH5 pour armement)
Note : Pour le Nazgul j'ai copié un modèle de drone  existant (donc à la base idem Mobula 6)
Je fouille dans les discussions je vois des allusions à un mauvais paramétrage
  • UART (J'ai Serial Rx SUR UART2 comme dans la doc)
  • protocole ESC/moteur (J'ai DSHOT300
  • ordre des voies (J'ai TAER1234)
D'un autre coté je me demande s'il n'y a pas une valeur par défaut quelque part qui est trop haute ou basse, avec Min_check ou autre
Bref je cherche mais il y a tellement de paramètres ...
Je vais t'envoyer mon dump de mon nazgul5. A toi de changer certains paramètres pour ton usage
Tu as bien sélectionné SBUS comme protocole radio dans Betaflight ? Tu as bien la LED bleue allumée sur le R-XSR ?
  • Confus 1
Il y a 2 heures, lolofpv a dit :
Sur un BNF, il n'y a que le taer/aetr a verfier, tu dois avoir la meme chose dans betaflight et dans les paramètres de ta radio.
Il y a 15 heures, Jerome a dit :
Oui pour betaflight j'ai SBUS
Non la lumière bleue n'est pas allumée sur le R-XSR j'ai la verte ... mais pour avoir les 2 je dois réappuyer sur le bouton du r-xsr avec la batterie ou ?
Car là j'ai essayé un truc et j'ai du refaire la procédure de bind
En fait pour le bind : si j'appuie longtemps sur le bouton j'ai la LED bleue allumée mais apparemment pour le bind je n'arrive à rien
Je réappuie donc longtemps sur le bouton et la LED Bleue disparait =>Là en branchant batterie + bouton appuyé je bind  mais ensuite quoi faire ?
il y a 55 minutes, CriTof a dit :
Comme tu es en Sbus, tu dois obligatoirement avoir le RX déclaré Sbus, soit la led bleue allumée ! Ensuite tu procedes comme un bind normal .
ça y est les sticks s'animent sous Betaflight !!!!
Merci CriTof tu avais vu juste, je suis un glandu mais je vais tâcher de retenir pour les prochaines fois...  je passe maintenant au vtx avec la puissance à 25 pour ma phase de test 😉
