Bonjour tout le monde ! Après mettre informé sur le Discord de WAF, et avec l'aide de membres pour résoudre mon problème, je n'ai toujours pas réussi a trouver une solution a ce dernier :
Hier j'ai reçu mon mobula 6, ayant une radiocommande x9 lite, non compatible avec le ACCST D8, j'ai décidé de m'acheter un XM (compatible ACCESS). Avant ça j'ai prix le temps de m'informer, de la compatibilité de ce dernier, et je suis tombé sur ce blog : https://blog.whichfpvkwad.com/2020/02/05/extend-the-range-of-the-mobula6-with-tbs-crossfire/ Expliquant qu'il est possible avec un crossfire en le soudant au 5v, GND, RX1, et TX1 (donc sur l'UART1 qui est libre). J'ai donc soudé mon XM sur ces pads, illustrés sur le schéma :
Je vérifie que j'ai bien soudé, tout est nickel ! Je branche ma lipo le RX s'allume ! J'essaie de bind, l'étape la plus facile, surtout en ACCESS ! Ettttt ça ne marche pas. Leds rouges, ma radio ne trouve aucun RX, j'essaie plusieurs manips, rien ne marche, je regarde sur internet, rien, de même sur le Discord de WAF. Je suis bien en eu LBT des deux côtés
TBS-M6.png?resize=863%2C91&ssl=1
Si quelqu'un pourrait m'aider, je veux bien, ce confinement devient long sans voler !
PS : J'ai aussi regardé ce topic : https://forum.wearefpv.fr/topic/11796-bind-taranis-access-mobula-6/ qui m'a découragé a le bind en ACCST D16, vu tous les problèmes qu'il y avait et j'ai donc préféré un RX externe.
J'espère qu'il s'agit d'une bête erreur de ma part. Voici une vidéo de moi essayant de le bind :
https://cdn.discordapp.com/attachments/476695588612603905/783623317335834624/IMG_0356.mov
Modifié (le) par Djinger
il y a 39 minutes, Djinger a dit :
Encore un autre problème.
@Djinger à dit:
"Dsl, j'aurais du me présenter ^^. Juste au moment où je l'ai écrit j'étais assez énervé du au fait que ça me tracasse que j'ai un drone à côté de moi qui ne fonctionne pas (même si c'est de ma faute). Bref, cela ne m'excuse pas, prochaine fois je me présenterais ! 😄
MERKI ! 🤭
C'est dommage de ne pas avoir commencé avec le bind en D16.
Le signal SBUS est inversé chez FrSky, et je doute que le RX1 gère cette inversion, la FC ne peut donc pas communiquer le XM. Si tu voulais installer un nouveau RX, il fallait prendre un R-XSR (qui dispose de pads non-inversés).
Excusez moi, je ne me suis pas présenté, mtn c'est fait !
Mince, il faudrait que j'achète un r-xsr ? sinon j'ai le pad TX1.
J'ai vu sur un autre topic, que cette commande pourrez surement résoudre mes problèmes CLI: set sbus_inversion = OFF puis tapes: save
Je test ?
à l’instant, Djinger a dit :
Oui, si vraiment tu veux racheter un RX. Mais faut savoir qui pour accéder à ces pads inversés, il faut faire une micro soudure qui demande un peu de précision.
il y a 1 minute, Djinger a dit :
Pareil, avec un XM, le pad TX ne sert à rien, tu n'as pas de F.Port de dispo. Là encore, seul le R-XSR peut contourner le prbl moyennant soudure.
Le plus simple reste vraiment de ne rien racheter et binder en D16 😅 Ou en tout cas essayer.
C'est ce que j'ai fais je l'ai bind en D16 ACCST, mais mes canaux ne sont pas reconnus sur BF
Après si il faut faire un micro soudure comme tu le dit, je suis prêt à tenter le risque, je suis jeune et à sec niveau argent, vu que les pads du mobula sont déjà minuscules, et que je les aient bien réussi, pourquoi pas essayer.
XM+
Le SBUS non inversé du XM+ se trouve sur le pad A (le pad du milieu). Il n’y a pas de Smartport sur un XM+.
XM
Le SBUS non inversé du XM se trouve sur le pad A (le pad du milieu). Il n’y a pas de Smartport sur un XM.
il y a 2 minutes, Djinger a dit :
C'est pas le XM que tu as bind ? je comprends plus rien ^^
Le soudures du Mobula sont de la même taille je suis prêt à tenter le risque, mais je vais d'abord essayer ça sur bf CLI: set sbus_inversion = OFF puis tapes: save
J’ai un doute, mais pourquoi pas essayer, j’aurais appris quelque chose 😉
il y a 4 minutes, Jerome a dit :
Moi c’est toi que je comprends plus ? Tu aurais voulu qu’il bind quoi ?
Edit : j’ai compris tu parlais du RX du modula...🤪
Modifié (le) par Attafr
image.png.105f45151aa6c1827c65034774bc1a55.png Trop beau pour être vrai, je ne comprends pas pk la FC du Mobula 6 ne supporte pas le SBUS "inversé", alors que celle de mon 5p le supporte ?
C’est peut-être la version de betaflight ?
@Jerome Non, comme expliquait sur le post tout en haut jpp avec ma radio, du moins il faudrait flash le rx interne en eu lbt puis en d16 accst... j'ai préféré acheter un rx en access, qui n'est au final pas compatible access mais en ACCST D16 (ma radio : X9 Lite)
Ca fait des années que "sbus_inverted" a été remplacé par "serialrx_inverted" il me semble, tu dois avoir une trèèèès vieille version de BF sur ton 5". Mais sur une F4, cette commande n'inversera pas le signal.
à l’instant, Jerome a dit :
AHHH, je vais essayer en espérant que ça résout mon probleme.
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
j'ai essayé avec set serialrx_inverted = OFF et ça n'a pas résolu le pb...
Non, ca ne résoudra rien. Soit tu fais la soudure, soit tu flash ton TX (ce qui était la meilleure option dès le départ selon moi).
Ahh, flasher son tx ok, je vais essayer alors, vous avez une bonne vidéo à me conseiller ?
Concrètement flsher son tx, c'est sa radio ? Personellement je n'ai pas envie de perdre toutes mes configs, je préfère dessouder x)
