J'aurais besoin de vos conseils aguerris de FPViste chevronnés afin de pouvoir choisir mon premier drone.
AprĂšs des heures de Simu, je prĂ©vois de commencer le montage moi-mĂȘme d'un drone en kit. Le montage me permettra de comprendre le fonctionnement du drone :)
Le drone allant ĂȘtre le premier, il va plus que probablement subir des crashs nombreux... je ne souhaite donc pas mettre un prix dĂ©mesurĂ©. Il servira d'entrainement uniquement.
Sur le net, je vois circuler deux drones qui pourraient correspondre : Eachine Tyro99 et X220S. Si vous en connaissez d'autres, ça me convient également !
Auriez vous des retours pour m'aider dans ce choix ? :)
Merci d'avance !
Salut lordgob,
Le 12/12/2020 at 15:21, lordgob a dit :
Typiquement, ce sont les 2 choix Ă  ne pas faire 😉 Le X220S est complĂštement pĂ©rimĂ© et c'est pas du bon matos. Le Tyro99, mĂȘme si j'ai commencĂ© avec lui et qu'il m'a fait prendre gout au FPV en dĂ©couvrant le 5", ca reste un trĂšs mauvais choix : les bras cassent comme du verre, la camĂ©ra est pourrie etc. Et ces 2 quads sont en 4S. Tu as la chance de pouvoir dĂ©buter directement en 6S, ne te pose pas la question !
Pour un premier drone, je te rejoins sur le fait que n'as pas besoin de te ruiner, par contre, faut prendre du solide. Si vraiment tu veux un quad tout fait, il y a qques trĂšs bons modĂšles comme le Nazgul5 ou le LAL5 par exemple.
Si tu es prĂȘt Ă  te lancer dans ton premier build, alors l'option du DIY est la meilleure, Ă  la fois pour apprendre (parce que tu devras rĂ©parer de toute façon) et parce que ça te donne l'opportunitĂ© de choisir des composants Ă©prouvĂ©s et fiables, sans non plus tomber dans le haut de gamme.
Je sais que tu l'as déjà vu, mais ce sujet est la meilleure porte d'entrée pour t'accompagner :
Tu as aussi l'approche HD dispo ici, et mĂȘme sans HD, la frame, les moteurs et la stack restent de bonnes options :
Mais surtout n'achĂšte pas une daube pour Ă©conomiser 50 balles : tu vas beaucoup casser ou rencontrer d'autres problĂšmes. Au final ça te coutera plus cher et ca risque de te dĂ©courager 😉
Enfin, il reste l'option des TinyWhoop ou Toothpick pour une premiĂšre expĂ©rience de vol en rĂ©el, mĂȘme si l'approche 5" est celle que je prĂ©fĂšre.
Salut Jérome,
Merci beaucoup pour ton retour !
Ok bien compris je vais partir sur le Build que tu as fait pour le milieu de gamme 🙂 Je prĂ©fĂšre le monter moi-mĂȘme afin d'ĂȘtre apte Ă  le rĂ©parer le plus facilement possible !
Ce qui me fait un peu peur, c'est de ne pas avoir de "guide" comme on pouvait les trouver sur le net avec les deux autres. Est-ce que des tutos généraux suffisent à se lancer dans cette construction ? Aurais-tu une vidéo en particulier qui est plus judicieuse à regarder pour ce build ?
DĂ©solĂ© pour mes bĂȘtes questions 🙂
Merci d'avance !
il y a 37 minutes, lordgob a dit :
Globalement, tous les builds suivent le mĂȘme principe. On va pas se mentir, pour le premier, on galĂšre souvent un peu, tu vas te poser plein de questions, tu vas devoir apprendre plein de trucs au fil de l'eau. La bonne nouvelle, c'est que l'hiver arrive et tu n'as pas de raison de te presser. Si tu te prĂ©pares/documente bien en amont, ça se passera bien parce que tu comprendras ce que tu fais avant de le faire 😉
Quelques conseils en vrac :
  • Quoiqu'il arrive, utilise toujours un voltmĂštre pour faire des tests de continuitĂ© puis Smoke Stopper rĂ©guliĂšrement. Rien que ça dĂ©jĂ , ça rĂ©duira considĂ©rablement les risque d'erreur "couteuse".
  • Regarde/lis des tutos sur la configuration de Betaflight : comprendre comment fonctionne le logiciel avant d'assembler le hardware est plus confort, parce que tu sauras Ă  quoi servent tous les fils que tu vas devoir souder et ça Ă©vite de faire des bĂȘtises 😉
  • Ensuite un peu de lecture, si ce n'est pas dĂ©jĂ  fait, commence par cet article qu'on a essayĂ© de faire aussi complet que possible sans ĂȘtre trop indigeste, ça te donnera une vue d'ensemble : https://www.wearefpv.fr/le-drone-fpv-pour-les-nuls/
  • A l'Ă©poque de mon premier vrai build, j'ai rĂ©digĂ© en mĂȘme temps un tuto "pas Ă  pas". Ca a un peu vieilli et c'est du 4S, mais sinon ca reste d'actualitĂ© : https://labo.sitagg.com/2019/01/20/concevoir-son-drone-du-choix-des-composants-au-premier-vol/
  • Passe en revue de nombreuse fiches du DroneBuilds : https://forum.wearefpv.fr/71-dronebuilds/
Quand tu en seras là, tu auras déjà une vision beaucoup précise des choses, et je te recommande de mater 4-5 vidéos de builds pour voir du concret. C'est long, mais ça sera intéressant. En voici une petite sélection :
Le montage du Tyro99 par @Qnnk :
Escape FPV a fait une série de 3 vidéos trÚs bien également, je te mets la premiÚre, tu trouveras facilement la suite :
Pour rester en français, une petite vidéo de Airflex :
On passe sur de l'anglais ultra complet, avec une playlist de Joshua Barwell (tuto complet en 6 parties) :
Enfin, ce n'est pas du Betaflight mais du KISS, mais tu verras pas mal de petites astuces dans cette vidéo ou Mr Steele explique comment il build son Apex 6S :
Si tu ingurgites tout ça, ton premier build se passera trùs bien 🙂
Modifié (le) par Jerome
DĂ©solĂ© pour ma rĂ©ponse tardive, gestion des fĂȘtes assez prenante xD
Merci pour tout vos conseils, le matos est commandĂ© il ne reste plus qu'Ă  patienter maintenant 😄
La bouteille est bien prévue !!!!
Encore une question qui me passe par l'esprit : pour les batteries est-ce judicieux de partir sur des 6S qui seront trÚs poussives pour débuter ? J'ai pris les moteurs Emax ECO 2207 1700KV
J'hésite avec des 4S plus "raisonnable"
Bonne soirĂ©e 😄
Vu les moteurs que tu as pris, pas de regret d’avoir pris du 6s. Il n’y a pas une si grosse diffĂ©rence dans le comportement du quad entre les 2 pour des moteurs Ă©quivalents genre 1700kv 6s vs 2500kv 4s. Mais si tu avais pris des 4s avec tes 1700kv ça aurait Ă©tĂ© trĂšs mou...
Bonjour à tous !
Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2021, espérons qu'elle soit plus agréable que 2020 !!
Je viens de recevoir tout le matĂ©riel pour commencer le montage. J'ai commencĂ© par un montage Ă  blanc de la stack pour voir comment j'allais la monter et j'ai dĂ» effectuer quelques changement pour que tout passe dans la frame. Je m'en remets Ă  vous pour me dire si le montage est bien ou si je dois changer un truc 🙂
- J'ai dĂ» enlever les petit plots fournis avec la frame Stretch v5 car la stack est trop haute pour aller dedans. Le seul moyen est d'enlever l'O-ring qui est entre les ESC et la FC mais les composants deviennent trĂšs proches
- J'ai changé les 4 vis fournies avec la frame qui devaient supporter la stack. J'ai pris des plus courtes et j'y ai mis par dessus une entretoise nylon. Il y a environ 2 mm en prise dans l'entretoise
- J'ai changé les vis de la stack pour mettre des plus courtes afin de les visser correctement dans l'entretoise. Celles de bases étaient bloquées par la vis en face venant du bas.
Voilà quelques photos pour juger du travail 🙂
Ma crainte est au niveau de l'entretoise nylon, est-ce assez solide ?
Merci d'avance pour votre aide !
PS: J'ai repris ce post mais s'il doit ĂȘtre dĂ©placĂ©, pouvez-vous m'indiquer oĂč ?
il y a 49 minutes, lordgob a dit :
Bonjour à tous !
Impec ! 👍
Le principal c'est que rien ne se touche !! (Prévoir la compression des O-ring caoutchouc, au serrage (léger +) de la Stack.
La hauteur de tes petite entroises sont parfaites. Il m'est arrivé aussi de  mettre seulement un écrou nylon pour gagner de la hauteur.
Avec tes entretoises entre frame et ESC 4/1  tu as mĂȘme de la place  pour pouvoir garer certainement un rx radio de type R9mm ou TBs crossfire (Sous gaine thermo!) Si tu ne disposes pas d'autre endroit 😉
Ca devrait voler, mais je trouve que c'est pas idĂ©al : tu perds plein de place sous les ESCs et la FC est trĂšs proche des ESCs, niveau interfĂ©rences, c'est pas idĂ©al, surtout si tu ne mets pas de shield anti-interfĂ©rences entre les 2. Les entretoises en nylon, je suis pas fan non plus, ça casse tellement facilement sur les crash, j'ai arrĂȘtĂ© y a bien longtemps. LĂ  ce sont des femelles des 2 cĂŽtĂ©s, donc ça reste quand mĂȘme  plus rĂ©sistant que les mĂąle/femelle.
Pour moi, la façon la plus fiable de fixer une stack reste de longues vis traversantes.
Au lieu d'utiliser les entretoises, contente-toi d'un simple écrou qui apportera la hauteur suffisante, tout en gardant le O-ring, ça espace un peu plus et ça amortit les chocs pour les ESCs en cas de crash.
Encore une fois, ça devrait voler tel que tu l'as prévu, mais c'est dommage de perdre tant de place sous les ESCs en ajoutant un point de faiblesse.
Impatient que je suis, j'ai dĂ©jĂ  changĂ© je n'Ă©tais pas satisfait xD Un peu peur des entretoises dans la durĂ©e 🙂
VoilĂ  le nouveau montage ! J'ai retrouvĂ© des tĂȘtes hexagonales plus longues dans mon tiroir ! Pas trĂšs esthĂ©tique mais bon xD
J'ai serrĂ© avec des Ă©crous nylon au dessus et c'est tout juste pour la longueur 🙂
Modifié (le) par lordgob
Pas moyen de dĂ©placer un des 2 Oring du dessous entre la FC et les ESCs ? L'idĂ©al serait des vis 2-3 mm plus longues pour se contenter d'ajouter un o-ring, mais ca me semble dĂ©jĂ  plus robuste comme ca 🙂
Different. Bien aussi.
Je reviens sur ce que dit @Jerome en terme d'espace ESC/ FC. Effectivement il faut plus d'espace.
Dans cette derniere modif je doublerai la rondelle caoutchouc avant la FC 😉 Tu n'as pas de shield anti-interfĂ©rences (BranchĂ©e Ă  la masse ) livrĂ© avec la stack... ???Â đŸ€”Â
Et ton serrage de l'ensemble me paraßt trop fort  ! A voir la forme des dumpers bleus... Bien ventrus !)
Astuce: Une fois mon build fini et passĂ© dans le navigateur Beta ou Emu, je pose une pointe de vernis Ă  ongles sur l'Ă©crou supĂ©rieur pour Ă©viter que cela se desserre Ă©ventuellement avec les vibrations. Et sans tracas pour retirer cet Ă©crou nylon dans le cas d'une "grosse" maintenance 😉
Pour les entretoises nylon, c'est un produit parfait ! Mais privilégier indeniablement sa traversée. Les versions mùle/femelles sont effectivement trop sensibles au choc.
Je ne sais pas à quoi ressemble un shield, je ne sais pas si c'était avec :S Avec la stack j'ai juste une plaque avec le nom de toutes les bornes, c'est ça ?
Je vais prendre des vis plus grandes et laisser de l'air à tout ça ! J'ai un grossiste de vis pas trop loin de chez moi sauf que ça s'achÚte par 200... mais vu le prix on va partir là-dessus xD
Merci pour l'astuce du vernis à ongles, plus qu'à aller fouiller le matos de ma femme ! xD
il y a 14 minutes, lordgob a dit :
C'est un film trÚs fin à souder à un GND, j'en ai déjà eu avec des stacks Mamba, mais pas tout le temps :
Si tu espaces suffisamment, tu peux trÚs bien t'en passer. J'en mets systématiquement par acquis de conscience, mais la plupart des pilotes n'en utilisent pas.
+1
Hello tout le monde !!
Ok pour le shield, je n'ai pas eu cela avec la stack :S espérons que ça marche sans xD
J'ai changĂ© les vis et maintenant ça donne ça 😄
J'ai montĂ© les moteurs et je rĂ©flĂ©chis Ă  la maniĂšre de passer les cĂąbles, que pensez-vous de ce que j'ai fait ? Passer les cĂąbles sous les ESCs pour ressortir juste ce qu'il faut par le dessous. Le tout en contournant la vis maintenant la stack 🙂
Bonne soirée !
Bien ! Et oui pour tes fils moteurs passant sous l'ESC 4/1.  Toujours plus propre et moins "propice" Ă  ĂȘtre accrochĂ©s au cas ou.
Parfait la gaine tressée .
il y a 57 minutes, lordgob a dit :
Fait comme tu le sens, je pense qu'on a chacun nos habitudes.
Contrairement Ă  @CriTof, je ne fais jamais passer les cĂąbles sous/sur les ESCs (d'ailleurs sur ta photo @CriTof ça ne passe pas en dessous 😉). Je n'ai jamais eu d'accrochage vu que ça suit le chĂąssis, je ne les tends pas comme des strings en diagonale 😉 Le but Ă©tant de faire sortir le plus vite possible ces fils de la stack, ça commute Ă  mort, c'est aussi une source potentielle de bruit Ă©lectromagnĂ©tique. Et ce sont aussi des cĂąbles assez Ă©pais, donc additionnĂ©, ça ajoute du poids inutilement.
Je comprends ceux qui font de jolis "arceaux" sous ou sur les ESCs, visuellement c'est sympa, mais je pense moins optimal et plus difficile Ă  maintenir.
il y a 48 minutes, Jerome a dit :
Sur le build citĂ©, je n'avais pas vraiment le choix/place /cheminement 😉
Sinon je passe derriere une entretoise comme @lordgob, entre ESC et FC pour aller chercher ma soudure de l'interieur.
Je viens de faire le soudage des moteurs 🙂 Par contre je suis passĂ© sous l'ESC donc je suis entre le chĂąssis et l'ESC 🙂
Je viens de refaire un montage à blanc pour les autres éléments et je galÚre à trouver une place pour le VTX :S
J'ai l'impression qu'il manque un peu de hauteur à cette frame :S
Avez-vous des suggestions ?
Merci !!!
EDIT : Ce montage est possible mais je ne sais pas si c'est optimal. LE VTX est fixé avec un colson et de travers avec le RX qui repose dessus :S
Les cĂąbles respectif devront passer au dessus de la FC
Hello tout le monde,
J'ai remodifié un peu l'arrangement :
- Désoudage des moteurs, ils seront mis à la maniÚre de @Jerome en venant de l'extérieur du coup. Cela me permet de ne laisser qu'un Oring en bas
- Obligation de retirer un Oring entre les ESC et la FC pour pouvoir mettre le VTX en haut de la stack
Malgré que la distance entre les ESC et la FC soit maintenant plus petite, pensez-vous que c'est toujours viable ?
Encore merci pour votre aide à tous 🙂
