Bonjour je viens vers vous car la semaine prochaine c'est le grand jour.
Je vais monter mon premier drone est autant vous dire que je suis excité mais que je stress un peu.
Voici les composants :
Vega FX HD
T-Motor F7HD + F55A PRO II
T-Motor F60 PRO IV 1750Kv
DJI Air Unit + Antenne TrueRC Singularity
TBS Nano RX
VIFLY Finder 2
GPS BN220
LED RGB STRIP Zeez Design + BEC iFlight
Avez-vous des conseil sur par ou commencer faut il mettre a jour la fc et esc avant build ?
Liste des composants
Frame
Vega FX HD
FC
T-Motor F7HD
ESCs
1 x T-Motor F55A PRO II
Moteurs
4 x T-Motor F60 PRO IV v2 1750Kv
Jeu d'hélices
4 x T-Motor T5143S
Caméra FPV
DJI FPV Air Unit
Récepteur radio
TBS Nano RX
LiPo
Tattu R-Line 6S 1300mAh 120C - Version 3.0
Prix total : 0 €
Comme je suis un peu feignant et que j'ai déjà fait une réponse assez complète ce matin sur un autre topic, je te mets le liens 😉
Et je remets aussi les conseils du "Template milieu de gamme 2020 5" 6S" :
Citation
Commencer à build "par le bas" (moteurs et ESCs d'abord) plutôt que par le haut. Tout build d'un coup et croiser les doigts pour que ça fonctionne, c'est le risque de tout cramer ou galérer à identifier la cause d'un problème.
Perso, je m'y prends comme ça, dans les grande lignes :
  1. Une première phase de reconnaissance : la frame assemblée, on voit comment on peut placer de manière optimale tous les composants
  2. Facultatif : On peut prendre le temps de faire un schéma électronique pour bien savoir où va se connecter chaque composant, ça peut rassurer
  3. Préparation des ESCs (étamage des pads) + soudure du condo et de la pigtail
  4. Fixation des moteurs, on coupe des fils à la bonne longueur, "dénudage" et étamage
  5. Soudure des fils moteurs sur les ESCs
  6. Première phase de test : test de conductivité, si OK, branchement d'une lipo avec un smoke stopper, normalement les moteurs font leur bip d'initialisation des ESCs
  7. On flashe la FC avec le firmware qui va bien, on configure le minimum (vitesses boucle PIDs, gyro, protocole des ESCs...) et on l'installe dans le build en la reliant aux ESCs
  8. Rebelotte des tests de continuité, smoke stopper. Si tout OK, on teste le bon fonctionnement des moteurs via la FC (onglet moteurs de BF/Emu).
  9. On en profite pour corriger le sens de rotation des moteurs dans BLHeli_S/BLHeli_32, flasher les ESCs si nécessaire et positionner "PWM Frequency" à 48 kHz et "Motor Timing" à Auto (dans le cas de BLHeli_32)
  10. Quand on en est là, le plus gros est fait, le reste c'est easy.
  11. Ajout des composants un par un, avec à chaque fois la batterie de tests qui va bien (continuité, smoke stopper, configuration et validation du fonctionnement du composant dans BF/Emu ou dans les lunettes/radio). On peut suivre cet ordre par exemple : RX (flash si nécessaire), beeper, VTX, caméra (+OSD), GPS.
  12. Ensuite, on finit la config tranquillement.
Y a d'autres façons de faire, mais avec cette démarche, chaque composant est validé un par un, on limite les risques de cramage complet, et s'il y a un prbl on l'identifie au plus tôt 🙂
C'est ma façon de faire, à adapter aux situations. D'autres font certainement autrement 😉
Il y a 4 heures, Fauc0n FPV a dit :
Peut importe. Mais de toute façon, tu ne pourras pas flasher les ESCs tant que tu n'auras pas soudé la pigtail XT60. Et tant que les moteurs n'auront pas été raccordés, tu ne sauras pas s'il faut inverser la rotation de certains moteurs, donc pas d'intérêt pour moi de le faire en amont. Par contre rien ne t'empêche de brancher la FC à Betaflight pour t'assurer quelle fonctionne (reconnue par BF et gyro ok).
Yep et c'est même mieux, car en cas de problème avec le FC par la suite si c'est soudé tu peux dire adieu au SAV :s
D’accord les amis merci des conseils j’ai pris des congés plus tôt que prévu je ne bosse plus que lundi je vais pouvoir commencer tout sa !!!
Je vais connecter ma fc au pc aujourd’hui [emoji1]
J'ai une question, je vais mettre des led sur mon drone je peut alimenter le + et - avec un BEC et mettre juste le fils pour commander les led sur la fc ? sa marchera ?
Coucou les amis, je viens de brancher ma Fc a Betaflight, le logiciel dit ECHEC d'ouverture du port serie quand je tente de me connecté une idée ?
Modifié (le) par Fauc0n FPV
Windows faut bien un bruit à la connexion au pc la fx clignote et je suis en train d’essayer de maj les driver jrs vu un problème similaire sur le forum mais sa na pas encore résolu mon problème
Bonne nouvelle j’ai utilisé impulse rc driver sa a mis ma fc en dfu j’ai pus la mettre à jour et j’ai réussi à me connecter stressant cette première connexion mdr.
Sinon j’avance tranquille sur le build j’ai gainé mes moteur et monter la frame
Après le mouton à 5 pattes, c'est le Kwad à 5 moteurs? 😁
Allez courage, c'est que du bonheur à monter les kwads...
Oui du bonheur je confirme mdr, un moteur de rechange prêt à être monté au cas où [emoji1]
Petite question y a besoin de la lipo pour alimenter les led sur la fc ? Ou l’usb suffit pour essayer ?
il y a 30 minutes, Fauc0n FPV a dit :
Oui du bonheur je confirme mdr, un moteur de rechange prêt à être monté au cas où emoji1.png
Bravo le spare 👍
Et la Li-po sera indispensable.
D’accord bon à savoir, je peux tronquer le système sans mettre l’esc est en alimentant les LED avec un BEC externe ?
Oui j’ai essayer de pensé au crache , j’ai aussi commander un bras de rechange [emoji6]
Bon dur de monter un drone mdr rien ne va hihi j'ai voulu essayé les led ce matin j'ai connecté le + et - sur un bec iflight pour essayer de les alimenté avec ma lipo je branche la led clignote le bec crame plus de sorti 5v, du coup je veux commencer a monter ma stack mais je n'arrive pas a souder le câble xt60 l'etain ne tien pas, du coup j'ai vu un tuto pour débrider le GPS avec u-center mais impossible de detecter le GPS en gros je n'avance pas mdr vous avez des solutions a m'apporter ?
U center, je te conseille de voir ça plus tard, ça marche quand meme.
Pour le xt 60 faut chauffer fort et avoir un bon étain.
Pour souder le XT60, il te faut monter entre 400 et 420°c. D’abord tu étames les deux cables du xt60 jusqu’a ce qu’ils soient chargés en soudure (tu ne doit plus voir les différents brins). Ensuite tu etames les deux pads sur la fc. Et enfin tu chauffes les deux pads en approchant chacun des cables. La soudure doit etre brillante et uniforme, sinon c’est que tu n’as pas assez chauffé...
Commence par essayer de faire fonctionner ton kwad, ensuite tu verras pour tout ce qui est led et gps....
Modifié (le) par Dujack
D’accord je crois que mon fer à souder n’accroche pas bien j’ai de l’étain TBS, je voulais mettre les led d’abord pour essayé de faire un câblage propre, par contre je ne comprend pas pourquoi mon bec a cramé
il y a 1 minute, Fauc0n FPV a dit :
Il faudrait les specs. De ton bec...
tensin IN trop haute, inversion polarité (in/out) etc...
Ne vous moquer pas mon fer à souder est un ferm de chez action je l’ai prix pour sa fine pan mais je crois que sa ne suffit pas pour l’étain c’est du tbs en 8 mm sur dfr
C’est un bec iflight je l’ai alimenté en 6s avec le xt60 sa aurai pus faire un appel de courant ? J’aurais peut être du mettre un condo ?
Non pas besoin de Condo. Un bec il faut savoir le voltage max, un iflight souvent sont 8s donc ok, mais il y a aussi un in et un out, à ne pas confondre. Après faut savoir le voltage de tes led.
Rouge positif noir négatif je ne pense pas mettre trompé ce sont des zeez alimenté en 5 v quand j’ai brancher ma batterie la led a clignoter un coup et le bec a senti le cramer
