Je malheureusement fait l’erreur de ne pas vérifier la tension de sortie j’ai bien câbler la lipo en in est là led en out, pas besoin de faire de pont pour avoir du 5v
J’ai pris mes tension j’ai bien 25v en in mais 0 en out le bec est mort mais je ne sais pas pourquoi ?
La il est fourni avec une panne très fine « TS I ».
Perso, lors de l’achat, j’avais la panne TSB2 un peu plus grosse, j’avais pris en même temps la TS I et à l’usage je préfère la plus grosse, je trouve que la chaleur se diffuse mieux. Après pour du très précis la plus fine est mieux.
La tsb2 est pas en stock sur dfr je vais devoir attendre un peu à l’usage la tsb2 est donc plus pratique je prend note peut être que cette pan me suffira et que je n’aurais pas besoin de prendre la plus petite
à l’instant, Fauc0n FPV a dit :
La TBS 2 - Team BlackSheep 😉
il y a 4 minutes, Fauc0n FPV a dit :
Ça c’est l’idéal pour les connections XT et ESC/moteur
https://www.fpv-fly.fr/accessoires-multirotors/outils/embout-ts-c1-pour-fer-a-souder-ts-100.html
mais eux, ils n’ont plus le TS-100
Modifié (le) par Attafr
il y a 8 minutes, Fauc0n FPV a dit :
Sa fait beaucoup de pan pour bien bosser mdr
Sinon avec ça tu t’en sors bien pour commencer !
https://www.studiosport.fr/fer-a-souder-sainsmart-pro32-ts100-version-2018-a15115.html
https://www.studiosport.fr/plaque-dentrainement-a-la-soudure-diatone-a20134.html
https://www.studiosport.fr/cable-alimentation-ts100-xt60-a15241.html
https://www.studiosport.fr/nettoyeur-de-panne-pour-fer-a-souder-a11107.html
il y a 1 minute, Fauc0n FPV a dit :
J’ai déjà le nettoyeur de pan et la plaque d’entraînement tu conseil ce pack de studio sport ? Je n’aurai pas besoin de prendre d’autre pan ?
Non, les deux livrées font bien le job !
Moi j’ai ça et si tu as le budget c’est le top... C’est du matos pro par contre mais reglable au degré près...
Weller EC2002...
Modifié (le) par Dujack
Je préférerai partir sur un fer que je peut emporté facilement avec moi mais on a une station comme celle là au boulot je vais essayer demain pendant ma pause
D’accord je prend note de tes conseil sa fait un bon budget en plus MDR emoji23.png
Si tu prends celui de DFR, tu as une pane et pas d’alimentation 220V donc l’un dans l’autre le prix est casi le même... tu peux même te passer dans un premier temps de l’alimentation lipo (que tu pourras même te fabriquer toi-même par la suite)
Pour économiser un peu faut anticiper et acheter en Chine... mais bon tu feras vivre le petit commerce local..
Je viens de refaire la soudure du xt au boulot c’est mieux mais pas parfait
Je viens d’essayer de brancher la led sur une alimentation stabilisée et là bizarrement jamais la même led qui s’allume jamais de la même couleur et pas toute les led d’allumer le fil de signal est important ? Elle devrait pas toute s’allumer d’une couleur ?
