bonjour à tous,
je possède une taranis X9D+ ACSST, j'ai un module R9 ACESS et un R9 slim OTA que j'aimerais monté sur ma taranis.
j'ai cru comprendre que je devais flasher les modules en ACSST.
j 'ai essayé mais j'ai systématiquement une erreur sur la radio quand je veux flasher.
pouvez vous m'aider
message d'erreur pour les deux modules, les firmwares sont ceux du site frsky version accst.
le message d'erreur est device not responding ou un truc du genre
la radio est en openTX 2.3.10
Modifié (le) par Harlock78
Tu peux aller chercher ce fichier « firmware » tu copies la structure sur ta SD dans le répertoire FIRMWARE...
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Pour flasher le module interne tu peux lire les informations ici https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne tu remplaces INTERNE par EXTERNE
Normalement un rx ota peut se flasher directement depuis la radio !
Ton module externe est sur OFF ! Il doit être sur  ON...
et le module interne doit être OFF !
Modifié (le) par Attafr
comment je fais pour le mettre sur on
dsl je suis vraiment un noob
si je veux brancher un R-xsr en plus il faut bien que le module interne soit sur on non?
Tu fais ça pour chaque modèle que tu crées sur ta radio... 1 modèle va utiliser le R9, ton 2ème modèle le module interne D16 pour ton Rx-Xsr etc...
C’est bien un R9M 2019 !
Il est tout à fait  possible de passer du ACCESS en ACCST ? de ce que j’ai pu lire ici
Dans tous les cas, comme l'a dit John, vous pouvez utiliser la version R9 "2019" du module avec le firmware ACCST. C'est juste dommage que vous ne puissiez pas profiter des nouvelles fonctionnalités du protocole ACCESS sans avoir à acheter l'un des nouveaux émetteurs FrSky compatibles ACCESS.
sur ce post aussi il est évident que c’est faisable...
Peut-être qu’il est pourrit ton R9M
Comment procèdes tu pour faire la MàJ?
Tu utilises quel fichier pour flasher ton module ?
Je sais qu’il y a des switchs sur le module, tu as regardé sur le site FrSky?
Il y a 5 heures, Harlock78 a dit :
bonjour à tous,
pouvez vous m'aider
Non.
Ton RX R9 slim OTA est à flasher avec le MEME protocole que ton module R9 EXTERNE . Soit en ACCESS qui ne mange que... Du ACCESS !
ACCST c'est pour le module RF INTERNE de la radio. (XM, R-XSR, etc...)
il y a une heure, Attafr a dit :
oui c est un R9M 2019 acheté neuf en juin sur un shop français et jamais utilisé depuis.
j'ai mis le firmware sur la radio en la connectant sur mon pc, ensuite je l'ouvre sur la radio et proccede comme sur le tuto opentx-doc
j'ai pris le fichier sur le site frsky
oui il y a des switchs sur le module
Que de "mauvais" souvenirs.
"Pré-requis pour les ACCST : Tous flasher en "FLEX" module ET RX, Si non ça marche pas ! "
Pour le R9M (sur la radio) :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/R9M_R9MLite/ACCST/FW-R9M-ACCST-20190117.zip
Et tu flash avec le "R9M_FLEX.frk"
Pour le R9 Slim (ton RX):
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/R9SLIM%2BOTA/ACCST/FW-R9Slim%2BOTA-ACCST_20200403.zip
Puis tu flash le module avec : "R9Slim+_OTA_FLEX.frk"
Voilà comment je fait avec ma radio qui n'a pas d'ACCESS.
Pour le reste il faut configurer dans le cli & bien sure dans Bétafligth
https://www.wearefpv.fr/tuto-frsky-fport-betaflight-20180706/
il y a 8 minutes, Attafr a dit :
Le FLEX est interdit en France...
Pourquoi ? Le flex contient les deux protocoles l’Europe dans les 800mhz et le 900mhz il suffit de choisir ? Perso je reste dans l'illégalité en 900mhz //Pas bien .. (voir ce que j'ai entouré en rouge dans l'image au dessus)
Quand j'essaie sans flex ils ne fonctionnent plus.
Le Flex n'a rien d'illégal, c'est l'utilisation qu'on peut en faire qui pourrait l'être 😉
J'ai le même genre de config que toi et ça fonctionne très bien. Tu flashes bien le module externe ?
oui module externe quand je flashe
il y a 6 minutes, spid99 a dit :
Oui possible, faut mettre tout à jour le firmware et le disque (sdcard)
Tu devrais trouver ton bonheur par là :
https://www.open-tx.org/downloads
est ce que c'est possible de remettre la radio en configuration sortie d'usine pour partir sur une base saine?
quand tu dis maj firmware et sdcard, firmware via companion mais sdcard???
il y a 2 minutes, Harlock78 a dit :
Tu es en 2.3.10, dernière version... Tu as mis à jour le bootloader(tu peux voir la version quand tu pinces les deux trim et que tu allumes la radio)
Pour être sûr que tu as la bonne version openTX, page 7/7 du menu SYS (photo et tu post)
La bonne version de carte SD(LapinFou) https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-10-2-3v0034-2020-10-06
Pourquoi faire un reset Radio?  Tu as juste à passer cette deniere sous companion pour la mettre à jour et cocher la case Flex dans les options install
Pour la micro SD, pareil, tu mets à jour son contenu avec le dernier pack proposé.
il y a 21 minutes, Jerome a dit :
il y a 37 minutes, spid99 a dit :
Dixit LapinFou: FLEX: en résumé meilleur portée, mais complètement illégal en Europe (puissance d’émission hors des normes en vigueurs).
