Harlock78 Posté(e) Janvier 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 2, 2021 donc c est le R9 qui est pourri?
Jerome Posté(e) Janvier 2, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 2, 2021 il y a 1 minute, Attafr a dit : Dixit LapinFou: FLEX: en résumé meilleur portée, mais complètement illégal en Europe (puissance d’émission hors des normes en vigueurs). C'est la 2ème fois que lis ça, mais c'est faux. Le firmware en lui-même n'a rien d'illégal, certes il permet de ne pas respecter la réglementation mais il permet aussi de rester complètement dans les clous. C'est à la responsabilité de l'utilisateur de l'utiliser comme il faut. Et c'est ce que rappelle FrSky sur la page des firmwares : 1
Attafr Posté(e) Janvier 2, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 2, 2021 il y a 5 minutes, Harlock78 a dit : donc c est le R9 qui est pourri? Essaye le firmware flex comme l’a expliqué @spid99 peut-être après mise à jour du bootloader ?! Sinon effectivement cela ressemble plus à un problème matériel !
Harlock78 Posté(e) Janvier 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 2, 2021 j 'ai mis a jour le bootloader, toujours pareil
Attafr Posté(e) Janvier 2, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 2, 2021 (modifié) il y a 23 minutes, Harlock78 a dit : j 'ai mis a jour le bootloader, toujours pareil Tu as essayé avec le fichier de spid99 ou celui que je t’ai posté plus haut ? Si depuis le début tu utilises le même fichier et que c’est lui qui a un problème... Modifié (le) Janvier 2, 2021 par Attafr
CriTof Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 @Harlock78 sois persévérant. Le probleme est uniquement lié à la PURGE Frsky entre ses systemes différents et donc la jungle de leurs firmware.
Attafr Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 Il y a 16 heures, Jerome a dit : C'est la 2ème fois que lis ça, mais c'est faux. Le firmware en lui-même n'a rien d'illégal, certes il permet de ne pas respecter la réglementation mais il permet aussi de rester complètement dans les clous. C'est à la responsabilité de l'utilisateur de l'utiliser comme il faut. Et c'est ce que rappelle FrSky sur la page des firmwares : Comme indiqué par LapinFou, le Flex fait varier la puissance au-delà de la puissance Max permise en Europe (500mw Maxi autorisé sur cette bande de fréquence) et la méthode d'occupation du spectre n'est pas conforme à la réglementation Européenne.Voir texte Conditions techniques harmonisées d'utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée de la CE
Harlock78 Posté(e) Janvier 3, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 Il y a 8 heures, CriTof a dit : @Harlock78 sois persévérant. Le probleme est uniquement lié à la PURGE Frsky entre ses systemes différents et donc la jungle de leurs firmware. j avoue que je commence à désespérer
Jerome Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 Il y a 2 heures, Attafr a dit : Comme indiqué par LapinFou, le Flex fait varier la puissance au-delà de la puissance Max permise en Europe (500mw Maxi autorisé sur cette bande de fréquence) et la méthode d'occupation du spectre n'est pas conforme à la réglementation Européenne. Pourtant je suis en 100mW et je peux même descendre en 10 mW sans problème
Jerome Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 Il y a 18 heures, Harlock78 a dit : donc c est le R9 qui est pourri? Est-ce qu'il s'allume au moins ton TX quand tu actives un profil avec le module externe ?
Attafr Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 il y a 5 minutes, Jerome a dit : Pourtant je suis en 100mW et je peux même descendre en 10 mW sans problème C’est juste pour information, cela ne me concerne pas, je suis en CRSF, mais en général ce que dit LapinFou ou 3jdc est assez cohérent !
Harlock78 Posté(e) Janvier 3, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 il y a 4 minutes, Jerome a dit : Est-ce qu'il s'allume au moins ton TX quand tu actives un profil avec le module externe ? le module R9M est allumé sur les modeles avec ou sans module externe on ou off
Jerome Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 il y a 4 minutes, Attafr a dit : C’est juste pour information, cela ne me concerne pas, je suis en CRSF, mais en général ce que dit LapinFou ou 3jdc est assez cohérent ! Oui oui, je sais que tu es parti en face xD Même si LapinFou fait autorité en FrSky, là je ne peux que constater qu'il se plante sur la puissance. Et je suis sûr de mon coup sur la puissance, le TX génère un léger bourdonnement au niveau du HP en fonction de la puissance il y a 9 minutes, Harlock78 a dit : le module R9M est allumé sur les modeles avec ou sans module externe on ou off Tu as toujours "device not responding" quand tu flashes le module externe et qu'il est bien alimenté ? 1
Harlock78 Posté(e) Janvier 3, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 à l’instant, Jerome a dit : Oui oui, je sais que tu es parti en face xD Même si LapinFou fait autorité en FrSky, là je ne peux que constater qu'il se plante sur la puissance. Et je suis sûr de mon coup sur la puissance, le TX génère un léger bourdonnement au niveau du HP en fonction de la puissance Tu as toujours "device not responding" quand tu flashes le module externe et qu'il est bien alimenté ? oui
Jerome Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 Les 5 pattes du connecteur pour le module externe sont bien intactes et s'insèrent correctement dans le module ?
Harlock78 Posté(e) Janvier 3, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 il y a 1 minute, Jerome a dit : Les 5 pattes du connecteur pour le module externe sont bien intactes et s'insèrent correctement dans le module ? oui ils sont intacts et s’insèrent nickel
Attafr Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 il y a 1 minute, Harlock78 a dit : oui ils sont intacts et s’insèrent nickel Tu aurais pas utilisé le module sans antenne ? sinon il faut contacter Studio sport lundi...
Harlock78 Posté(e) Janvier 3, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 il y a 3 minutes, Attafr a dit : Tu aurais pas utilisé le module sans antenne ? sinon il faut contacter Studio sport lundi... non j 'ai toujours mis l'antenne. j 'ai le meme message quand je veux flasher le RX
Jerome Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 il y a 5 minutes, Harlock78 a dit : oui ils sont intacts et s’insèrent nickel Bon bah t'as un souci au niveau de la communication entre la radio et le TX, l'un des 2 est défectueux.
Jerome Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 à l’instant, Harlock78 a dit : j 'ai le meme message quand je veux flasher le RX T'as une photo de ton câblage lors du flashage du RX ?
Harlock78 Posté(e) Janvier 3, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 il y a 6 minutes, Jerome a dit : T'as une photo de ton câblage lors du flashage du RX ? cable croise
Jerome Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 Ok, donc tout est bon de ce côté là. Sur la radio tu branches bien sur les 3 pins du bas (avec le fil jaune sur le dernier pin) ?
Harlock78 Posté(e) Janvier 3, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 il y a 1 minute, Jerome a dit : Ok, donc tout est bon de ce côté là. Sur la radio tu branches bien sur les 3 pins du bas (avec le fil jaune sur le dernier pin) ? oui
Jerome Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 Malheureusement à priori t'es dans le pire des scénarios, c'est la radio qui est morte, du moins la partie communication avec le module externe.
Attafr Posté(e) Janvier 3, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2021 (modifié) @Jerome Dernière réponse de LapinFou, car si tu as essayé de lire le précédent lien, ben moi j’y avait rien compris Version courte (explication "avec les mains"): pour avoir le droit d’émettre des ondes radio, il faut respecter des règles précises (les fameuses normes) ceci afin d'assurer une bonne cohabitation avec tout le monde. En 2.4Ghz, tu as le droit d'envoyer une certaine quantité d'énergie (l'énergie c'est de la puissance pendant un certain temps) à une certaine fréquence. Si tu envoies beaucoup de puissance pendant un très très court temps et pas souvent, ça passe. Si tu envoie un peu de puissance pendant longtemps et pas trop souvent, ça passe aussi. Par contre si tu envoie beaucoup de puissance, pendant beaucoup de temps, tu es complètement hors des clous. Tout ça pour dire que la puissance n'est qu'un seul paramètre. Cela ne fait pas tout. Cela dépend également du protocole: nombre de trame envoyé (qui dure un certain temps) et le nombre de répétition de ces trames dans un laps de temps donné. Le protocole FLEX ne respecte aucune des ces possibilités, donc illégal à l'utilisation. Si tu es seul au milieu des montagnes, cela n'est pas bien grave. Mais si tu es sur le terrain (ou à côté d’habitations), là c'est mal. C'est comme le radio amateur qui parasite tout son quartier, ou le gars qui passe avec sa mobylette sans déparasitage qui perturbe toutes les TVs du coin. Et un petit commentaire de ceeb82... Concernant l'image que tu montres de ta radio concernant le champ "RF Power" : la radio ne pouvant pas savoir quel module est enfichée dans la baie externe et avec quel firmware (FCC ou EU-LBT ou Flex), les développeurs d'OpenTx laisse le choix à l'utilisateur de sélectionner le "RF Power" ad-hoc. Donc si ton module externe R9M possède un firmware EU-LBT, le choix "1W (Auto)" ne fonctionnera pas. OpenTx ne s'occupe jamais de liaison radio "Module Emission" <> "Récepteur" Pour les "Modules d'émission", OpenTx n'est qu'une interface utilisateur permettant de sélectionner les bonnes options du module. @Harlock78 Promis, j’arrête de pourrir le post.... Modifié (le) Janvier 3, 2021 par Attafr 1
