Bonsoir !
Suite à divers topo et achat de matériel, j'aurais besoin d'avoir plus d'info pour la partie batterie et chargeur.
  - J'ai acheté une TX16S. Manque de bol, j'ai pas tilté qu'il fallait une batterie ou des accus => vas y pour tester la radio sur simu, c'est loupé.
  - J'ai validé l'achat des EV300O, avec câble et futur powerbank donc pas de souci la dessus.
  - Par contre, j'ai pas encore d'avis sur le choix du futur drône.. qui serait éventuellement un petit drône qui crain pas grand chose, surtout pour moi même et les autres 😎 Histoire de se faire la main. (je suppose donc un modèle en 1 ou 2S)
Question :
   - Quel matériel prendre pour ma radio, qui pourra également charger/entretenir du 1 ou 2S ? Voir sinon un modèle "polyvalent" qui pourra charger un futur quad 4/5/6s.
Pour la radio, j'imagine que je peux faire confiance à Tazkiller85 (merci à ses vidéos en passant, sait-on jamais s'il passe dans le coin), avec celle-ci :
Radiomaster 2s 7.4v 37wh 5000mah li-ion battery jst-xh & xt30 plug for tx16s compatible tbs crossfire module Sale - Banggood.com
   - C'est pas trop au bon endroit mais ça va de paire : une proposition pour un drône débutant ?
Pour avis, conseil, la totale, je vous fait confiance 🙂
Merci.
Nota : y'a un certain degrés d'urgence pour la radio, pour tester le simu, s'il existe une solution dans le commerce local.. ça m'arrangerait bien ! (j'ai cru entendre parler d'accu de cigarette électronique ? Pas fouillé plus que ça..)
il y a 5 minutes, COCODOTS a dit :
avec celle-ci :
Pour la TX16S je confirme !
Pour le reste fais des recherches sur le fofo, il y a une quantité de post...
C’est bien ça le problème ... y’en a trop ! [emoji854]
Je fais un point demain et je posterai ce que je supposerai convenir.. Merci pour la tx déjà.
Salut !
Quand j'ai commencé, j'ai commis la même erreur que toi 😄!
J'ai réussi à trouver 2 accus + un chargeur qui paye pas de mine chez un vendeur de cigarette électronique.
Sinon au niveau du chargeur, je peux te conseiller le D100 qui te permet de charger tes batteries (2S à 6S) et un Nitecore UM2 pour tes accus
Modifié (le) par BaPtiste_avec_un_p
Il y a 9 heures, COCODOTS a dit :
Tes batteries pour la TX16S tu peux les charger depuis la radio!
Au prix de la TX16S j'aurais pris une Tango 2 moi 😛
il y a 11 minutes, Attafr a dit :
Le problème est réglé donc 🙂
Pour un premier drone si tu veux le monter tu peux regarder les topics de @Jerome dans DroneBuilds :
Il y a 10 heures, COCODOTS a dit :
Si validé ne veut pas dire acheté, ça serait à mon avis mieux de débuter directement en HD, ça va être quelque chose comme 100~150€ de budget en plus par rapport à ton setup EV300O pour tellement plus de confort et de plaisir...
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
Je suis entièrement d’accord avec toi si on ne fait qu'un ou deux drones, mais le prix des caméras ensuite ça refroidit ...
Mais oui si il ne monte qu'un drone, le choix est claire !
La HD DJI est nettement recommandée .. Je parle en connaissance de cause puisque que je suis en analogique avec des EV200 ..
il y a 7 minutes, spid99 a dit :
Je ne suis pas ... 😉
Moi non plus, mais quand je vois tous les quads que j'ai, y compris en numérique et qu'au final je vole toujours les 2-3 mêmes, je ne peux que me dire c'est de l'argent mieux "investi" de se contenter de 2-3 quads HD 😆
Pour la tx16s, je n’ai aucune batterie donc ça va être compliqué de la charger [emoji854]
Pour l’HD, à 320€ c’est déjà mon budget haut. Et 100-150€ de plus, faudrait que tu me sorte les offres car j’ai rien vu à ce prix là.. et surtout pas dispo. Qui plus est, il faudrait rajouter le prix du matos en plus qui ne coûte pas le même prix.
Je reste un débutant, faut pas l’oublier [emoji851]AttaFr, tu parlais également de prendre une version Oled avec prise HDMI (ce qui est good avec les ev300o) car il sera « possible » de passer sur la HD plus tard. Est ce que cela ne suffit pas ?
J’ai pas regardé les liens pour les drones débutant (y’en a qui bosse), mais je te remercie d’avance, je regarderai ça ce soir.
Merci !
il y a 8 minutes, COCODOTS a dit :
C'est une fourchette donnée à la louche de "surcoût" par rapport à une offre équivalente en analogique.
il y a 9 minutes, COCODOTS a dit :
C'est pas comme si tu débutais avec un masque bas de gamme genre EV800 😉
Je radote, mais au prix des EV300O que tu ne pourras vraisemblablement jamais utiliser en numérique DJI, à moins de vouloir faire de la HD FatShark qui peine à convaincre, je patienterais pour avoir le petit plus de budget DJI à ta place 🤩
Comme indiqué au dessus, y a moyen de se monter un quad HD pour 250€. Le surplus c'est pour les lunettes (mais vu la différence de qualité, confort, fonctionnalités, DVR, c'est donné 😉). En ce moment y a pénurie en attendant la v2 qui ne devrait pas tarder.
Oui et non. Ca te permettra plus ou moins de passer à la HD FatShark (qui est très loin du niveau de la HD DJI), mais surtout le module HD FatShark n'est pas prévu pour s'adapter sur les EV300, il faudra donc bidouiller le module (qui est déjà une bidouille à la base 😉)
Le monsieur vous dit que sont budget est limité !
Même si vous avez certainement raison (Je suis en analogique HDO2+RapidFire),il serait sympa de ne pas tomber dans "l'intégrisme" de la HD...
L'analogique a encore de beaux jours et c'est une façon facile et hyper sympathique de pouvoir accéder rapidement en FPV. Et ainsi pereniser la communauté du modélisme multirotors 😉
  • J'aime 3
il y a 4 minutes, CriTof a dit :
Oui mais comme je disais, il part sur un setup loin d'être low cost et le gap entre les EV300O et le masque DJI c'est loin d'être du simple au double.
il y a 5 minutes, CriTof a dit :
C'est pas tant la question...
Je veux bien qu'on résiste à la conversion analogique => numérique, je l'ai fait moi même (à regrets).
Mais franchement, aujourd'hui je ne peux vraiment plus voler en analogique, c'est un véritable supplice (encore le weekend dernier pour tester le Ligo78X...).
Donc comme d'hab, je donne MON avis 😉 Et mon avis aujourd'hui c'est que débuter en analogique, à moins d'avoir une vraie contrainte budgétaire (et encore, comme l'a dit @Qnnk dans cette vidéo, si t'as vraiment pas de thune le FPV c'est chaud), c'est une erreur...
Après chacun fait bien ce qu'il veut et aura toujours sa place ici, même avec des glitchs 😄
En tout cas @COCODOTS j'imagine que t'as jamais pu voir ce que ça donne le FPV en analogique VS numérique ? J'imagine que sinon t'aurais fait un choix différent. En tout cas si c'est pas déjà fait, essaie de trouver quelqu'un qui peut te montrer 😉
il y a 6 minutes, CriTof a dit :
Il serait sympa même si vous avez certainement raison (Je suis en analogique HDO2+RapidFire), de ne pas tomber dans "l'intégrisme" de la HD...
S'il comptait se prendre des EV800 ou un FatShark Recon, on aurait rien dit. Mais là des EV300O à 320€ (+ 20 € d'antennes), on est à moins de 100 balles des lunettes DJI (qui en plus auront un vrai SAV Europe), pour moi y a pas vraiment de débat 😕
Je n’ai jamais mis la tête dans un casque ou des lunettes FPV, et c’est bien là le problème . Je crois même que c’est LE problème de cette discipline quand tu commence ;)
On va faire simple : je vais me débrouiller pour commander une batterie pour la tx16s, faire du simu, et réfléchir quant au budget et éventuellement au choix d’acheter un petit drone analogique avec un casque en attendant.
A moins que la v2 sorte rapidement ce que j’en doute ?
il y a 2 minutes, COCODOTS a dit :
A priori c'est imminent, certains shop le mettent même déjà en précommande. Ca fait plus d'un mois que DJI organise le vidage des stocks V1 et qu'il y a de la pénurie partout, ça ne devrait pas tarder.
Mais commencer tranquillement sur simu en prenant le temps de réfléchir est une bonne option, surtout vue la saison, y a pas d'urgence ^^
Modifié (le) par Jerome
Faire du simu et essayer dans la mesure du possible de tester analogique et numérique, suite à quoi tu feras aisément ton choix 😉
On va faire ça.
Une question viens de me traverser l’esprit, concernant les drones commercialisés RTF, avec retour de la vidéo sur smartphone... c’est de l’analogique ou du numérique ?
Et si c’est du numérique, depuis le temps que ça existe, y’a que DJi qui a pensé à faire des lunettes ?
Ça me trouble [emoji2957]
Au final, on a pas vraiment répondu à mon post, c'est parti un peu en cacahouète 😃 (nota : si la HD V2 sort aux alentours de 400€, comme vu sur certain post, pourquoi pas)
Comme j'ai besoin de dispo (j'ai vraiment hâte de tâter avec la radio), je suppose prendre :
   - 2 x Batterie 18650 3000mAh - Sony - Lunettes FPV (studiosport.fr)
   - Chargeur I2 - Nitecore (studiosport.fr)
Sinon, ya le chargeur IMAX en dispo Chargeur Imax B6 AC/DC Dual Power - Drone-FPV-Racer.com (drone-fpv-racer.com)
Mais je ne trouves pas de lipo dispo qui irait 😕 La RadioMaster 5000mAh n'étant "dispo" que sur BG, et le connecteur étant un JST-XH..
Merci d'avance pour vos avis.
Nota, sinon j'ai ça, mais pas sur que ça fonctionne... ! Retrouvé dans le fond d'un tiroir, il doit être plus vieux que moi le bouzin 😎
Modifié (le) par COCODOTS
Il y a 1 heure, COCODOTS a dit :
Oublie, ça doit être pour des NIMH ..
il y a 2 minutes, spid99 a dit :
C'était une blague 🙂 Utilisé pour charger un accu monté sur une Dictator (elle est pas dans l'état de la photo que j'ai trouvé sur google)
J'ai l'espoir qu'un jour, elle arrache le bitume à nouveau.. Mais bon, pas gagné !
Salut à tous,
Je suis d'accord avec vous pour dire que les EV300O sont sans doute un choix discutable. Par contre je ne peux que comprendre ce que veut dire @Critof. En effet je trouve surprenant qu'un débutant qui souhaite des conseils pour son premier achat et qui dès son premier post indique qu'il souhaite s'orienter vers du 1 ou 2S soit rapidement orienté vers des lunettes DJI. Vous en connaissez des 1 ou 2S qui volent correctement avec un air-unit normal ?
Combien d'annonces sur le boncoin de personnes qui craquent une blinde pour l'achat d'un drone fpv, lunettes DJI comprises ou pas, pour finalement se rendre compte que c'est compliqué et tout revendre quelques mois plus tard ? Un bon petit paquet.
Le gain entre EV300O et EV200D ne me semble pas assez énorme pour craquer 100€ de plus, ainsi, de mon côté, plutôt que de conseiller dépenser toujours plus, je conseillerai plutôt de dépenser moins sur les lunettes, les EV200D sont déjà top pour un débutant, trouvable à 220 ou 230€ assez souvent sur BG. Ca laisse de quoi s'acheter son premier mobula6 et du spare, comme ça il met de côté le budget qu'il avait pour le drone, vérifie que ça lui plait (presque sûr que oui), le temps de se faire la main et de se diriger vers les bons achats.
Je pense qu'on oriente trop souvent les débutants vers des choses compliquées alors que les whoops sont une porte d'entrée parfaite et bien moins onéreuse, la preuve je pense qu'on est nombreux comme moi sur la planète à se contenter de cette étape et ne voler que des whoops.
La question de la HD et du numérique est source de débats clivants, je sais bien, ok la HD ça doit être génial, mais au risque de me répéter ce n'est pour le moment pas dispo sur de toutes petites machines. A en lire certains on a parfois l'impression qu'il vaudrait mieux ne rien voler que voler en analogique depuis 2019, je me permets donc de vous rappeler vos premiers émois en FPV, vous ne kiffiez pas à mort à l'époque ? Pourquoi ça ne pourrait plus fonctionner pour les nouveaux venus ? La HD c'est un gros plus, mais le FPV on peut aussi en profiter en analogique, avec mes whoops je peux aller partout dans la maison sans glitch, presque aucun glitchs au fond du jardin et l'image me convient assez pour passer de super moments. Bien-sûr je serai content d'avoir une meilleure définition, les EV200D sont déjà prêtes à donner une image très correcte, ne reste plus qu'à être patient. En attendant je kiffe et je n'ai pas l'impression d'être un homme préhistorique (il y a quelques années les vieux de la vieille auraient halluciné sur les performances et la qualité vidéo des whoops actuels).
Donc pour répondre à une partie du post moi je partirai sur EV200D et modula6 + spare dans un premier temps, tu vas rapidement être conquis par le virus et tu auras le temps de réfléchir le temps que tu t'éclates avec le mobula. Conseil valable parce qu'on est au cœur de l'hiver (je prendrais un mobula6 en 25kv pour prévoir le début du printemps ^^), parce que si tu ne comptes pas en acheter un autre quelques mois plus tard et que j'imagine que tu voudras voler dehors, il faut peut-être réfléchir à du 2S effectivement, ou le moblite7 (1S) qui a l'air d'être top et plus polyvalent à priori (indoor/outdoor et grosse autonomie).
Bref, mon avis c'est que tout cela représente déjà un certain budget donc effectivement, radio + simu dans un premier temps c'est le bon choix, puis lunettes ou masque + whoop, de quoi déjà bien s'éclater et apprendre sans risques ni grosses frayeurs et casse. Se lancer direct dans le fpv HD ne me semble pas une super idée, ce n'est jamais que mon avis et je sais qu'il est discutable.
Bonne soirée à tous 🙂
  • +1 3
