acheter dji o4
Alors alors, j'ai flashé le r-xsr avec la version RXSR-FPORT_ACCESS_191107 et le module interne avec ISRM_N_190805 et la miracle, même si la led bleue ne veut toujours pas s'allumer, j'ai quand même la connexion entre la radio et le drone... En Fport...
Cela dit le gps n'apparait toujours pas dans les capteurs...
à l’instant, Herr Muller a dit :
Comment as tu définis ton uart dans l’onglet port (photo)
Tu as créer les ENTRÉES et MIXER sur ta radio ?
F21094B7-2534-43F0-B859-7BCFF72B480F.png.2cd1f52810e293096c2519e02a072126.png2B36FF14-A524-475C-ADD9-F4D6A5933E49.png.4ff809d0f89de91b049c2bfa922aa930.png
Sur ta radio, une des pages du menu MDL (le même menu que pour binder), tu as une page INPUT ou ENTRÉE, tu crées tes entrées comme je t’ai envoyé (par exemple...)
Et ça va servir à quoi ?
Les entrées et les mixes sont déjà créées.
Modifié (le) par Herr Muller
Dans l'affaire j'ai commandé un nouveau r-xsr, pas moyen de trouver comment allumer la Led bleue...
Merci à tous pour votre aide et vos conseils !
Le 18/01/2021 at 14:55, Herr Muller a dit :
J’attend confirmation, mais apparemment sous ACCESS la LED bleue ne s’allume pas ?!
C'est vrai que ça peut être une info intéressante !
Après Led bleue ou pas Led bleue, j'avais le bind mais pas de retour sur Betaflight, ni sur le drone
Salut les gars!
Je viens  crier mon désespoir... Nouveau R-XSR et aucun changement!!!
J'essaie de me mettre en fport, je configure tout bien, je connecte tout bien... Et rien, à part si je passe sur la version précédente du firmware...
Du coup je me remet en sbus en désespoir de cause, et là toujours pas de GPS dans la télémétrie...
Personne aurait un miracle dans sa poche?
Ahahah ça marche ! Merci !
Mea culpa en fait il fallait juste lire le mode d'emploi...
Et cela dit le fport marche mais j'ai toujours pas le GPS dans la télémétrie...
J'ai pas encore essayé en ACCST.
il y a 1 minute, Herr Muller a dit :
En ACCESS 2.X ?
tu as combien de capteurs découvert ?
il y a 29 minutes, Herr Muller a dit :
J'en ai 16 (la plupart je sais pas à quoi ça correspond).
Pour éclaircir, qui fait quoi... le tmp1 est doublé(voir plus) tu peux effacer celui/ceux qui sont incohérents (Tmp1=31° ok, Tmp1=20001° tu effaces)
ci-dessous liste des capteurs :
https://github.com/betaflight/betaflight/blob/master/docs/Telemetry.md
Pour le GPS, pour l’instant aucune idée !
https://oscarliang.com/gps-mini-quad/
https://oscarliang.com/log-gps-coordinates-taranis/
tu as bien croisé TX—>RX RX—>TX entre GPS et FC ?
Modifié (le) par Attafr
Super, merci pour la liste des capteurs !
Pour le GPS j'ai suivi à la lettre tout les tutos et ça marche nickel avec Betaflight et l'OSD, c'est vraiment dans la télémétrie qu'il apparaît pas...
J'ai bien vérifié d'avoir croisé le TX/RX et RX/TX.
Quelqu'un saurait à quoi ça sert et comment ça marche "nouveau capteur" dans le menu capteur de la Taranis ? Je trouve rien à ce propos sur internet.
  • 4 months later...
Je reviens sur ce post pour savoir si une solution a été trouvée car j'ai le même problème. La télémétrie fonctionne bien sur la TX16S j'ai 17 capteurs qui remontent mais pas le GPS.
Ce dernier fonctionne cependant bien dans betaflight et m'indique la position avec plusieurs satellites actifs.
La recherche de nouveaux capteurs ne donne rien dans la télécommande
  • 1 month later...
Bonjour, j'ai le même problème et je pense que ça viens de la FC (j'ai une mamba f405 dji). Malheureusement je n'ai pas de solution. Mais j'ai tester le BN220 sur une autre FC et la télémétrie remontait dans la radio, d'où ma supposition.
  • 9 months later...
Bonjour, je reviens sur ce sujet car j'ai le même souci. Le GPS est reconnu dans betaflight et j'ai la position GPS dans mon masque, mais il n'est pas reconnu dans les capteurs. J'ai la FC iFlight SucceX E F722. Si qqun a trouvé une solution... 🙂
Et mon GPS est le Beitian BN 220
Sinon, j'ai pensé à afficher les coordonnées gps dans l'osd de mon masque DJI, et faire un screenshot pour les sauvegarder. Savez-vous comment faire des screenshots avec le masque DJI ? Ou enregistrer tout l'écran avec les infos dessus pendant la vidéo ?
Il y a 9 heures, Charlie a dit :
Si ma taranis cela fonctionne bien avec des bn 220 et des FC f722 diatone ainsi qu'une f411 matek. As tu essayé de flashé ta taranis avec la dernière version d'open TX?
Oui tiens comment on enregistre l'osd du dvr
hein @nochamo
Bonjour Joelamoule, je vais revérifier la version de ma taranis, mais je suis presque certain d'avoir déjà checké la version il y a 2 semaines.
Et je n'ai pas compris la fin de ton message (tu voulais ajouter un lien ?), comment je fais pour enregistrer l'osd avec le masque DJI ? Ca m'aiderait beaucoup !! 😄
il y a une heure, Charlie a dit :
Sinon tu es en Crossfire ? Sbus? Tu as essayé une maj de ton rx?
Pour l'osd sur le dvr ce n'est malheureusement pas possible, c'est une blague que j'ai avec @nochamo je trouve cela désolant....mais heureusement fatshark va régler tout ça maintenant 😁
Il y a 8 heures, Joelamoule a dit :
oué, faudrait deja que fatshark arrive a enregistrer un dvr! hein! 🤣
  • Haha 2
