Bonjour à tous !
Je suis relativement nouveau dans le hobby. En effet, cela fait presque 6 mois que je suis dedans. Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas réellement pu voller dû à de nombreux problèmes, caméras cramées, pièces en retard de livraison, rx cramé et, le sujet du jour, 2 mamba F405 mk2 "beugées" (en réalité je n'en sais rien).
Je vous décrit ci-dessous les symptômes :
Avec ma première carte, j'ai réussi à voler quelques temps "du genre 3 ou 4 sorties". Mais ayant imprimé mon quad en 3d et après quelques casses, il a fallu faire quelques modifications de ma frame. J'ai alors transféré l'electronique d'une frame à l'autre et c'est ici que les problèmes ont commencés. Je branche ma lipo, mes ESC chantent normalement et d'un seul coup, mes moteurs démarrent tout seul, puis s'arrêtent, les ESC redémarent, les moteurs se ré-emballent... Notons que j'étais à ce moment là branché à mon ordinateur, que ma radio n'était pas allumée et que pendant ce temps les ESC chantaient à tout va sans réelle intéruption.
J'ai donc rapidement débranché la batterie et le câble USB. Mais quand j'ai voulu rebranché ce dernier, une led rouge et fixe est apparue ainsi qu'une chauffe conséquente. (Je ne peux pas laisser mon doigt plus de deux secondes sinon, ça brûle.)
J'en ai donc recommander une autre (la même mamba F405 mk2), et, plusieurs semaines après, j'ai remonté l'ensemble de la stack bien que je ne pense pas que le problème vienne des ESC. Tout fonctionnait correctement, mais la semaine dernière, quand j'ai voulu revoler, j'ai mis une batterie sur mon quad et ça a rafait exactement la même chose !!! Les moteurs tournent tout seul, les ESC qui chantent à tout va...... Au final, c'est exactement la même chose que la première, quand je branche en USB, il y a une led rouge fixe et une chauffe.
J'ai donc la semaine durant chercher sur le web, mais je n'ai rien trouvé. C'est un petit peu décourageant surtout quand on vois son engin sur son bureau pendant si longtemps...
Désespéré, je suis retourné sur mon ancienne fc aujourd'hui, et quand j'ai remis le câble USB, il y a mtn 3 leds qui s'affichent, le rouge fixe, le orange qui clignote et le bleu (très très faible clignotement). La carte chauffe toujours beaucoup. L'ordinateur m'affiche un périférique USB non reconnu, mais environ 1 minute après le branchement, la led rouge fixe revient et les autres sont éteintes. L'ordinateur ne voit plus de périférique. Je pense qu'il y a quelque chose à faire...
En éspérant que vous puissiez m'aiguillez et me dire ce que je n'aurai pas fait de bien pour que deux cartes aient les mêmes problèmes. C'est quand même fort !
Très cordialement,
Nicoapus
Il y a 10 heures, Nicoapus a dit :
C'est à dire, je ne vois pas le problème ? (Au passage, j'utilise des tattu r Line 1300 mah 4s)
Excellentes batteries que tes tattu.
Je voulais simplement rappeler qu'une batterie peut aussi être à l'origine du problème 😉 ( cellule morte, court circuit interne, ...)
Il y a 15 heures, Nicoapus a dit :
Les ESC, c’est aussi des Mamba (en gros tu as acheté une stack) ?
Fais nous photo des ESC de chaque côté  seul et FC avec lumière rouge pour voir. Essaie de bonne qualité.
Il est possible que tes ESC soit HS aussi et que la FC soit mal alimenter.
Essaie aussi de brancher ta FC juste en USB sans les ESC dessus.
Modifié (le) par Joelamoule
Voici la photo de la première FC de la mamba F405 mk2 :
Branchée à l'oridnateur : au début led rouge, orange (clignote ) et bleu (clignote). Pendant ce temps, l'orindateur m'affiche que le périférique USB n'est pas recconu.
Après environ deux minutes, les led oranges et bleues s'éteignent. Seule la led rouge est allumée. La carte est très chaude. Le périférique USB disparaît...
il y a 13 minutes, Nicoapus a dit :
Voilà les différentes photos que j'ai fait : Les E.S.C. dessus vus du dessus.
Une autre photo vu du dessous
On dirait a gauche en haut que l'ESC a ramassé.
Si la FC chauffe même en USB elle a des chances d'être HS.
En ce qui concerne la deuxième FC (elle a des câbles connectés prcq c'est celle que j'utilisais il n'y a pas longtemps) :
Voilà une photo branchée en USB, elle est chaude, la led rouge (fixe) et n'est pas du tout détectée par l'ordinateur :
Voilà une photo de cette carte vu de dessous :
SAlut,
commence par tout débrancher  (Leds, esc, TX, VTX buzzer etc) carte nue rebranche l'USB pour voir si tu as toujours de la chauffe sur la CF ?
1- Si "non" rebranche un par un et regardes à chaque fois si la chauffe revient, tu tiens le composant posant problème.
2- Si "Oui" RE-flash ta carte avec le bon firmware, pour voir.
  • 1 year later...
J'ai le même problème testé sur 2 pc différents
La FC marchait très bien j'étais entrain de galérer à configurer les led je save and reboot depuis plus rien
La FC a chauffé je pense le temps que je configure
depuis impossible de la faire détecter sur 2 pc différents câbles différents w10 w11 j'ai même pas le "tudut" quand je branche
Pourtant je peut démarrer les esc chantent et je peux armer les moteur
Mode dfu il ne voit rien non plus
Il y a moyen qu'il y ait une protection thermique ?
Le 12/02/2022 at 10:21, ardetcho07 a dit :
Je m(auto repond
mon CPU est mort ....
il n'y a plus qu'a decabler
Intéressant la vidéo 👍
Bon courage pour la suite !!
Lâche rien, je suis passé par de nombreuses galères aussi, le point positif avec les galères, c'est que tu apprends énormément de choses 💪💪💪
