Topic Attachments
Amoureux du Tadpole, comme beaucoup sur ce forum, mais aussi triste de ne plus beaucoup utiliser ce super moustique malheureusement analogique.
J'ai monté un Vista sur la bête. Le seul moyen que j'ai trouvé pour le faire rentrer a été de le déshabiller.
Et tant qu'a faire, il est en 6s. (Ce condo est énorme sur ce petit quad)
Je n'ai pas pu le tester en 6s, faute de batteries arrivées à temps. En 4s, il vole déjà très bien et les figures passent sans problème. Hâte de voir ce que ça donne avec les 6s. J'attends de 300 mAh et des 450 mAh.
Liste des composants
Frame
Tadpole 3 inch Special Edition
FC
Jhemcu GHF420AIO 35A
ESCs
4 x Jhemcu GHF420AIO 35A
Moteurs
4 x HGLRC FD1106 1106 2400KV 5-6S
Jeu d'hélices
1 x HQProp T3X3X3
Caméra FPV
Nebula V2
Émetteur vidéo
Caddx Vista
Récepteur radio
TBS nano
LiPo
HGLRC KRATO 6s 300mAh
Prix total : 0 €
  • J'aime 6
Excellent ton dronebuild... En 6S sur un full throttle, tu vas le satelliser non? 😁.
Curieux d’avoir ton retour sur d’éventuels problèmes de chauffe du vista, car faut pas oublier que son boitier lui sert surtout de radiateur.
Tu n’as rien relevé de choquant?
Sinon vraiment bravo pour ce montage.. 👏👍
Modifié (le) par Dujack
il y a 26 minutes, Dujack a dit :
Je suis aussi curieux, mais les hélices sont juste au niveau du vista, donc en vole ça devrait pas poser de problème.
il y a 28 minutes, Dujack a dit :
Non pas grand chose. J'ai juste du percer le châssis en 20X20 pour la FC. Et j'ai passé un peu de temps à bien positionner les différents composants.
Super boulot ! Respect et bravo !
Soucieux comme le dit @dujack, quid du refroidissement du Vista?  Les hélices pouvant palier effectivement sur sa ventilation.
En 6S... 😁 Mdr comme ils disent, ça doit être parfait pour cruiser 🤣
Bon vol et merci d'avance pour tes prochains retours.
Chez Betafpv, ils ont aussi le Vista déshabillé sur le 75X. Sur ce modèle la canopy laisse passer beaucoup moins d'air, donc je me dis que sur le Tadpole, ça devrait le faire. Mais promis, si ça part en fumée, je vous le dis.
à l’instant, Glloq a dit :
J'apprecie ta comparaison interessante avec le 75X. Ca partira pas en fumée ! 😉
il y a 34 minutes, Glloq a dit :
Ton raisonnement se tient. Dans le pire des cas il se mettra en sécurité mais ne fumera pas... Par contre sur table connecté au PC, il te faudra un petit ventilateur 😉
il y a 21 minutes, Dujack a dit :
Oui, indispensable avec le vista!
Tant que les températures sont Sibériennes, tes noix et le Vista devraient se tenir à carreaux
Pour l'anecdote mon Gecko 6s fait 185 Gr 😬, ta nouvelle ruine devrait déposer tout ce qui roule vole
Ps: tu vas être obligé de venir chez moi au Printemps (ou de m'inviter)
Ps2: tu le brule quand ton merdier ?
Modifié (le) par naviluminor
Il y a 1 heure, naviluminor a dit :
(ou de m'inviter)
Tu es le bienvenu, la Gelbique est une terre d'accueil.
Bé, quand tu viendras chez moi😃.
Effectivement, après un vol, tout est bien froid en ce moment!
Il y a 20 heures, Glloq a dit :
tu as mis un condo rapport principalement à l'utilisation en 6S je pense ?
Le Vista d'après ce que j'ai compris sur les systemes HD sont correctement filtrés et ne necessitent pas specialement d'en rajouter un?
Sinon, excellente idée que d'avoir posté ton Tadpole sur le site RotorBuilds ! Je suis fan de la première heure de ce site qui a eu la primeure de l'idée.
Et vraiment on y trouve de tout Kwad, proto, Ailes, bref, tout ce qui vole est c'est un énorme plus. Il est depuis toujours, principalement ma  source d'inspiration 😎
Bon vol ami Belge !
Il y a 5 heures, CriTof a dit :
Oui, exactement, avec une tension de 35V
Mais est-ce que le condo ne joue pas un rôle positif pour le reste des composants? Si je m'en réfère à cet article, c'est presque indispensable: https://www.wearefpv.fr/best-of-forum-condensateur-low-esr-20171123/
Oui, c'est une grande source d'inspiration pour moi aussi.
Je savais même qu'il y avait des moteurs 11XX en 6S, ca va arracher 😆
Le 15/02/2021 at 14:12, Glloq a dit :
Si, tout à fait. En analogique, l'effet du condo est directement visualisable, mais ce bruit peut impacter d'autres signaux moins "visibles" comme perturber le gyro. Et ça protège l'électronique lors des pics de tension.
Un condo de 470µF serait suffisant je pense 😉
Il y a 4 heures, Jerome a dit :
Cool, merci du conseil, c'est commandé👍!
C'est ce qui m'a décidé à tenter le coup.
Ils sont montés sur le HGLRC Peterl 132: https://www.banggood.com/HGLRC-Petrel132-3inch-Toothpick-FPV-Racing-Drone-5-6S-PNP-or-BNF-Runcam-Nano-2-F411-Flight-Control-13A-4in1-ESC-1106-Motor-p-1607660.html?cur_warehouse=CN&ID=529998&utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_campaign=arvin-led-sds-view-led-content&utm_content=arvin&gclid=Cj0KCQiA962BBhCzARIsAIpWEL3CT5utwkh_GZctN-jb1d7PoEwZTv1_8OcZYqPulfD-Gr0yJt3mDwwaAkWIEALw_wcB
Comme y'a pas une grande différence de poids entre les deux quads, je me suis dit que ça devrait le faire.
J'ai hâte de tester les batteries en 6S. J'ai commandé des 300mAh et des 450mah.
  • 6 months later...
Salut Willdrone,
Oui, sans aucun problème.
Sur les builds légers, je le fais systématiquement.
Il faut bien fixer l'antenne du Vista au châssis (avec un rislan par exemple) pour éviter l'arrachement du contacteur de l'antenne sur le Vista en cas de crash.
Tu dois aussi bien ventiler ton Vista si la lipo est branchée et que tu ne voles pas. J'utilise un petit ventilateur USB lorsque que le kwad est branché au pc.
Cool ça me rassure, du coup il y a de bonnes chances que je me lance! Sauf qu'actuellement on ne trouve pas de Caddx Polar Nano Vista Kit starlight qui est ma préférée pour sont angle de vue à 160°! Merci pour tes conseils concernant l'antenne , je me posais la question en me disant que je la collerai a la colle chaud mais le rislan en plus peut pas faire de mal!
à l’instant, Willdrone a dit :
C'est le seul problème que j'ai eu avec un Vista tout nu et j'en suis à mon 6 ème.
L'antenne est restée bloquée lors d'un crash et le pad s'est arraché.
Même si ces petits moustiques sont légers, je ne pense pas que la colle chaude soit suffisamment résistante en cas de problème.
gros +1 , dès que t'es sur du format 3" et moins, c'est 10gr de gagné sans rien faire (ou presque), ce qui représente 10% du quad (ou presque), donc il faut etre fou pour ne pas naked les vista....... ça devrait être obligatoire ! (les vista étant increvables)....💪
d'ailleurs, je suis en train de rédiger les demandes de derog pour que @Jerome puisse nous les soumettre  (il ne veut jamais naked ses vista, ce qui est formellement interdit) , ca devrait donner ça :
" Par la présente, Je soussigné Jéjé FPV, membre actif et modérateur du Forum, souhaite obtenir une dérogation, pour réalisation d'un quad de moins de 3", dont le vista ne sera pas naked, contrairement aux dispositions prévues par le règlement des "tiny guys". En disposition compensatoire, je m'engage a faire des reviews de plus de 50 minutes, fournir les preset de tous mes quads, et me rapprocher des developpeurs de betaflight pour la réalisation de la commande CLI "jéjétunemyquad" "........
je pense que c'est pas mal comme ça non ?
  • Haha 2
Re, comme je ne trouve pas de caddx vista polar nano, je me dirige vers run cam link, le vtx étant censé...???? être le même, et là est ma question est-ce vraiment le même??? Tiendra t-il si je le "nake"! Est-ce quelqu'un a un retour à faire sur la fiabilité du vtx  run cam naked??? Car là si c'est réellement le même, il y a RunCam Link avec caméra Wasp Nano HD à 126 balles sur un shop français que je ne cite pas car je ne sais pas si on a le droit ici.
Modifié (le) par Willdrone
Je déteste ça, ces nappes sont merdiques, j'avais flingué un vista comme ça 😡
Vas te faire naked (Je déconne 😂)
