Bonjour à tous !
C'est avec un grand plaisir que je vais vous partager mon premier Build !
Étant débutant j'ai sélectionner les éléments en suivant les conseils et tutos que je pouvais trouver à droite à gauche.
Vu que d'autres débutant peuvent être amené à lire ce post, je vais décrire les éléments un par un.
  • Frame :
Mon choix s'est porté sur la Dragon HX5 pour des raisons principalement esthétique je dirais. C'est mon premier, ce ne sera pas une bête de compétition, je veux prendre du plaisir à le monter et le voir tout simplement. J'aime aussi le côté rouge et noir, c'est la ligne directrice des couleurs du drone
Une seconde raison est sa protection pour la caméra fpv.
Par contre, niveau qualité de la notice...c'est moyen !
  • FC :
Toujours dans l'optique que je suis débutant, je suis partit sur le tout en un ! Et je n'en suis pas déçu du coup !
  • Moteurs :
Je suis partit sur les iFlight XING-E 2208 1800kv en suivant aveuglément la vidéo de Culture FPV. Ils sont rouge, ça me va très bien. Au début, attiré par les gros chiffres j'ai pris en 2400Kv mais un membre du forum m'en a dissuadé en précisant que les 1800Kv feraient très bien l'affaire.
  • Hélices
Pour les hélices, j'en ai pris plusieurs avec différents profils. J'ai monter en premier les HQProp ETHIX S5 Cinematic pour une simple raison : Avoir de la stabilité le temps que je prenne en main le drone.
Une fois que cette prise en main sera effective, j'ai plusieurs jeux 5x4.3x3 (T-motors et HQ ) et un jeux en 5.1x3x3 (Ethix P3)
  • Camera FPV
Pour le choix de la caméra, j'ai fait avec ce qu'il y avait de dispo chez Bangood, soit en rouge, soit en noir en regardant quelques comparatifs. Et franchement c'est propre !
  • VTX
Le choix encore une fois s'est fait en suivant les tuto et Builds. Je l'ai comparé avec d'autres et l'ai garder. J'ai bien fait gaffe de prendre une connectique RP-SMA Femelle pour l'antenne.
  • Antenne
Franchement j'ai pris ce qu'il y avait de dispo en rouge ou noir en RP-SMA. Le choix à été très restreins concernant les antennes
  • RX
Le récepteur radio m'a été conseillé par @crashed pour la télémétrie, j'ai suivi son conseil et l'ai installé.
Par contre une misère à bien l'installer et configurer. C'est tellement petit que j'ai griller l'endroit où mettre la télémétrie. Merci à @Attafr pour son aide car franchement j'ai galérer ! Le manque de docs est affligeant et l'emplacement pour Télémétrie inversé au millieu de cette micro carte, galère galère pour un débutant.
  • Lipo
Pour le choix du type de batterie, j'ai lu les les 6s ont la côte car plus fiable et performante. Du coup je suis partit dessus. Pour la marque j'ai suivi les conseils encore une fois, je voulait des R-line Tattu au début mais je ne pense pas qu'a mon niveau je puisse les exploiter à leurs plein potentiel.
Et voilà le tout !
Quelques heures de montage au calme, un réel plaisir à faire !
Tous les écrous ont été monté avec du frein filet type Loctite bleu. Il reste aussi les leds à mettre entre la FC et les moteurs mais ce sera plus tards d'où le scotch en attendant ^^'
Je suis disponible pour des questions et pour toutes remarques, n'hésitez pas ! Je veux apprendre !
PS : Oui j'ai pas utiliser d'étain TBS
  • Vidéo du premier vol (en mode TRANQUILOU)
POIDS : 390 grammes
Liste des composants
  • J'aime 4
Il y a 1 heure, Darkbird a dit :
En 6S clairement 😮  J'ai quasi les mêmes ça consomme un peu mais ça envoie bien !
Beau montage en tout cas 👍
Super ! 👍 Bon vols !
He oui, le petit pin sur le R-XSR est vraiment pas pratique... J'ai fait une petite impression 3D en TPU pour être sur que le fil reste bien plaqué sur le pin (j'ai pas de pistolet à colle). Idem pour les antennes. Avec ça, c'est bien pressé sous la gaine thermo. Tu peux retrouver mon modèle ici : https://www.thingiverse.com/thing:4705539
N'oublie pas de mettre aussi un buzzer (autonome de préférence), par exemple un JHE42B-S (environ 5€).
Essaye de voler dans un pré, ça fait moins mal en cas de crash 😆
Bravo pour ce premier build! Mon conseil serait de raccourcir les câbles moteurs afin qu'ils ne fassent pas vibrer la FC.
Le pad du r xsr c'est pas facile quand tu débuté c'est sûr! Faut vraiment juste poser le fer dessus et vite le retirer sinon ça dégagé.
@crashed un pistolet à colle ça vaut 5€ de base à action 😂
Modifié (le) par Joelamoule
Félicitations pour ce premier build ! Tu as un quad qui marche bien, c'est donc un succès, bienvenue dans le hobby 😉 Et merci pour cette jolie présentation (et avec vidéo !)
Comme dit au-dessus les câbles moteurs sont inutilement longs : ajout de poids, d'interférences, et risque de vibrations. Le plus efficient (et plus maintenable) étant de ne pas les faire rentrer dans la stack, mais je peux comprendre les raisons esthétiques 😉
Le 15/02/2021 at 12:56, Darkbird a dit :
T'as été bien inspiré, les 2400Kv c'est pour le 4S, voir le 5S violent, mais pas vraiment le 6S ^^
J'ai vu que tu avais le LQ dans ton OSD, c'est pour le Crossfire normalement, avec un R-XSR c'est le RSSI qu'il faut afficher 🙂
Sympa pour un premier Build !
Je mettais aussi mes câbles moteurs comme ça, c'était surtout pour éviter des soudures qui bavent vers l'intérieur et ne touchent un composant ..
Il y a 7 heures, Jerome a dit :
Quand on est Modo on reste poli !
Ortho
Bravo,
pour un premier (et pas le dernier, j'en suis sûr), c'est carrément bien joué.
+1 pour les fils cités plus haut, là on dirait un plat de nouilles commandé dans noodle bar
par contre , pour un premier vol de test du drone, j'éviterais les grands parking : si tu dois désarmer, l'enrobé va faire beaucoup de dégâts par rapport à une bonne pelouse, ou même de la terre. (bitume VS drone > c'est le bitume qui gagne haut la main !), ca serait galère de tout peter avant d'avoir commencer!
  • +1 2
