Willdrone Posté(e) Février 19, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2021 il y a 3 minutes, Rv83600 a dit : Là je ne sais plus . Ce que je t’ai écris fonctionne pour moi. Ok, le pire c'est que maintenant je ne suis pas certain qu'un lua va solutionner le truc! je vais bien voir (essayer parce que j'ai pas tout bien compris) et si ça fonctionne je fait un retour! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Février 19, 2021 Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2021 il y a 34 minutes, Willdrone a dit : Oui, je lui ai fait faire plusieurs balades..., et surtout j'ai le retour de l'osd dans mes lunette avec tout vitesse, position lat/ long, Altitude, nombre de sat. D'ou ma question initial. Tu peux faire un printscreen sur la configuration gps dans BF ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Février 19, 2021 Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2021 il y a 22 minutes, Willdrone a dit : Ok, le pire c'est que maintenant je ne suis pas certain qu'un lua va solutionner le truc! je vais bien voir (essayer parce que j'ai pas tout bien compris) et si ça fonctionne je fait un retour! Non, cela ne fonctionnera pas, tant que tu n’as pas le capteur dans la télémétrie ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Willdrone Posté(e) Février 19, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2021 il y a 14 minutes, Attafr a dit : Tu peux faire un printscreen sur la configuration gps dans BF ? Voilà # get gpsgps_provider = UBLOXAllowed values: NMEA, UBLOX, MSPDefault value: NMEAgps_sbas_mode = AUTOAllowed values: AUTO, EGNOS, WAAS, MSAS, GAGANgps_auto_config = ONAllowed values: OFF, ONgps_auto_baud = ONAllowed values: OFF, ONDefault value: OFFgps_ublox_use_galileo = ONAllowed values: OFF, ONDefault value: OFFgps_set_home_point_once = OFFAllowed values: OFF, ONgps_use_3d_speed = OFFAllowed values: OFF, ONgps_rescue_angle = 32Allowed range: 0 - 200gps_rescue_initial_alt = 50Allowed range: 20 - 100gps_rescue_descent_dist = 50Allowed range: 30 - 500Default value: 200gps_rescue_landing_alt = 5Allowed range: 3 - 10gps_rescue_landing_dist = 10Allowed range: 5 - 15gps_rescue_ground_speed = 800Allowed range: 30 - 3000Default value: 2000gps_rescue_throttle_p = 150Allowed range: 0 - 500gps_rescue_throttle_i = 20Allowed range: 0 - 500gps_rescue_throttle_d = 50Allowed range: 0 - 500gps_rescue_velocity_p = 80Allowed range: 0 - 500gps_rescue_velocity_i = 20Allowed range: 0 - 500gps_rescue_velocity_d = 15Allowed range: 0 - 500gps_rescue_yaw_p = 40Allowed range: 0 - 500gps_rescue_throttle_min = 1100Allowed range: 1000 - 2000gps_rescue_throttle_max = 1600Allowed range: 1000 - 2000gps_rescue_ascend_rate = 500Allowed range: 100 - 2500gps_rescue_descend_rate = 150Allowed range: 100 - 500gps_rescue_throttle_hover = 1280Allowed range: 1000 - 2000gps_rescue_sanity_checks = RESCUE_SANITY_ONAllowed values: RESCUE_SANITY_OFF, RESCUE_SANITY_ON, RESCUE_SANITY_FS_ONLYgps_rescue_min_sats = 6Allowed range: 5 - 50Default value: 8gps_rescue_min_dth = 100Allowed range: 50 - 1000gps_rescue_allow_arming_without_fix = OFFAllowed values: OFF, ONgps_rescue_alt_mode = MAX_ALTAllowed values: MAX_ALT, FIXED_ALT, CURRENT_ALTgps_rescue_use_mag = ONAllowed values: OFF, ONfrsky_gps_format = 0Allowed range: 0 - 1osd_warn_no_gps_rescue = ONAllowed values: OFF, ONosd_warn_gps_rescue_disabled = ONAllowed values: OFF, ONosd_gps_speed_pos = 14766Allowed range: 0 - 15359Default value: 234osd_gps_lon_pos = 2497Allowed range: 0 - 15359Default value: 234osd_gps_lat_pos = 2512Allowed range: 0 - 15359Default value: 234osd_gps_sats_pos = 2488Allowed range: 0 - 15359Default value: 234osd_gps_sats_show_hdop = OFFAllowed values: OFF, ON Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Willdrone Posté(e) Février 19, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2021 il y a 19 minutes, Attafr a dit : Non, cela ne fonctionnera pas, tant que tu n’as pas le capteur dans la télémétrie ! C'est bien ce que je disais! Mais parfois je me dis des trucs et j'ai tord! les lua c'est comme des plugs widget qui change juste l'aspect, mais ça n'intervient pas dans le fonctionnement de base!??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Willdrone Posté(e) Février 19, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2021 (modifié) il y a 40 minutes, Willdrone a dit : C'est bien ce que je disais! Mais parfois je me dis des trucs et j'ai tord! les lua c'est comme des plugs widget qui change juste l'aspect, mais ça n'intervient pas dans le fonctionnement de base!??? C'est bon j'ai trouvé! Elle était là la touille, j'étais sur ON!telemetry_disabled_lat_long = OFFAllowed values: OFF, ON Modifié (le) Février 19, 2021 par Willdrone 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Février 19, 2021 Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2021 Je sais pas, plus (Beta) Je suis sûr Ému avec tous mes kwad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Willdrone Posté(e) Février 19, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2021 il y a une heure, Attafr a dit : Non, cela ne fonctionnera pas, tant que tu n’as pas le capteur dans la télémétrie ! C'est bon j'ai trouvé! Elle était là la touille, j'étais sur ON!telemetry_disabled_lat_long = OFFAllowed values: OFF, ON 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rv83600 Posté(e) Février 19, 2021 Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2021 (modifié) Il y a 1 heure, Willdrone a dit : Modifié (le) Février 19, 2021 par Rv83600 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crashed Posté(e) Février 19, 2021 Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2021 @Willdroneessaye quand même ce script sur ta Taranis. L'intérêt (en plus d'une présentation sympa), c'est que les coordonnées GPS restent affichées sur l'écran même en cas de perte du signal du drone https://github.com/moschotto/OpenTX_GPS_Telemetry 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Février 19, 2021 Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2021 (modifié) Il y a 4 heures, CriTof a dit : Oui Ce .lua est un utilitaire pour changer tes PID et configuration VTX... Par contre suis du dessus qui est un « widget » affiche correctement les données GPS des capteurs de la télémétrie. Modifié (le) Février 19, 2021 par Attafr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Willdrone Posté(e) Février 20, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 20, 2021 Il y a 9 heures, crashed a dit : @Willdroneessaye quand même ce script sur ta Taranis. L'intérêt (en plus d'une présentation sympa), c'est que les coordonnées GPS restent affichées sur l'écran même en cas de perte du signal du drone https://github.com/moschotto/OpenTX_GPS_Telemetry C'est fait avec MAJ radio par la même occasion! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
