mon vieux B6 vient de rendre l'âme ..🤧 Je l'aimais bien ...
je viens de faire la tournée des avis sur les chargeurs (6s mini) et j'avoue que je suis un peu paumé ..
J'ai déjà le ToolkitRC M8S   mais obligé de passer par transfo ou batterie pour l'alime ..Il est parfait pour le terrain.
Que pensez vous de celui là, le prix surtout correspond à mon petit budget. Pas envie de mettre plus de 100€ pour un chargeur.
ToolkitRC M4Q
PS oubliez celui là, je viens de m'apercevoir qu'il est en 4s max
J'ai plus d'écran sur mon Q200 et j'arrive pas à m'y connecter en Bluetooth donc obligé de passer par le PC...
Du coup va falloir que je réfléchisse aussi à un chargeur 4 sorties.
J'avais vu ce toolkit aussi, mais limité à 4S en effet...
J'ai pas beaucoup cherché mais dans mes critères on est plus entre 150 et 200€  😞
  • Triste... 1
Oui, pour les 100€, t'auras plutôt un bon duo qu'un bon quattro 😉
J'ai le D100 v2 et mon frère a le T200, les 2 sont bien, c'est surtout le form factor qui change. Et il me semble que le T200 ne peut pas se connecter à un PC et qu'il ne sait pas faire de mesure de résistance interne (à confirmer).
Du coup j'ai une petite préférence pour le D100 v2 (moins encombrant et test de RI).
Merci @Jerome
Je vais te suivre sur ce coup là ..De toute façon c'est trop le bordel, j'arrivais pas à choisir dans tous ces chargeurs ..
Je vais tenter la livraison en 10 jours, malgré la faible évaluation du vendeur (Croisons les doigts)
https://fr.aliexpress.com/item/32815404479.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.453458e1mgVwcC&algo_pvid=2ed717ec-4bab-4b7c-948f-7176f87fd768&algo_expid=2ed717ec-4bab-4b7c-948f-7176f87fd768-1&btsid=2100bde316152820287528024e0883&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Merci @Jerome
Very good choix ! Et +1 avec Jérome sur un bon duo plutôt qu'un mauvais quadro.
Aller, tu tentes ? https://fr.aliexpress.com/item/4000077950902.html
il y a 31 minutes, CriTof a dit :
Bien vu !
Comme me le disais @Lexus, je vais déjà tenter de démonter voir si y'a pas de l'humidité / corrosion, ça fait plusieurs années que mon chargeur est à même le sol dans mon garage non chauffé 🤔
Le 09/03/2021 at 17:16, Tchapaille a dit :
Sur alimentation séparée, marres des transfos, j'en ai partout et franchement 8 charges en même temps à ce prix me semble plus ou moins douteux, mais si tu le prends envoie nous un retour 😉
Un gros +1
Il y a 3 heures, spid99 a dit :
je viens d'avoir celui que tu visais en haut il est en fonction actuellement, la ventilation est un peu bruyante, mise à par ça, il semble bien, sur l'écran, on peut lire les cellules qu'y s'équilibrent durant la charge.
j'en suis content pour un début.
par contre, pour charger 4 lipos en même temps, prévoyez un cable (X4) d'extension pour cellule
si vous savez ou je peux trouver ça suis preneur
il y a 4 minutes, Tchapaille a dit :
Oui, lequel ?
Si le chargeur n'a que deux sorties, oublie le X4, c'est pas conseillé, je le faisais avant ..
il y a 1 minute, spid99 a dit :
Oui, lequel ?
le M4Q
il a 4 sorties de charge
il y a 10 minutes, Tchapaille a dit :
je viens d'avoir celui que tu visais en haut il est en fonction actuellement, la ventilation est un peu bruyante...
Il faut mieux que ça ventil ces bêtes !! C'est souvent le "probleme " le bruit du ventilo car c'est du bas de gamme. Tu le remplaces par un Noctua (La rolls du ventilo)  et tu retrouveras de la sérénité ambiante 😉
Pour tes câbles d'équilibrage c'est en fonction de tes batteries ! 2S? 3S ? 4S ? 6S ? Prend les de preferences en silicone, bien plus agréables(souples) et robustes.
https://www.banggood.com/fr/search/cables-equilibrages-li-po/0-0-0-1-4-60-0-price-0-0_p-1.html
il y a 3 minutes, Tchapaille a dit :
le M4Q
Oui mais c'est pour des 4S max, sinon oui il a l'air d'avoir un excellent Q/P 🙂
il y a 4 minutes, CriTof a dit :
Il faut mieux que ça ventil ces bêtes !! C'est souvent le "probleme " le bruit du ventilo car c'est du bas de gamme. Tu le remplaces par un Noctua et tu retrouveras de la serenité ambiante 😉
Pour tes câbles d'équilibrage c'est en fonction de tes batteries ! 2S? 3S ? 4S ? 6S ? Prend les de preferences en silicones bien plus agréables(souples) et robustes.
cool merci pour le lien, il y a un truc que je comprends pas, ils veulent dire quoi pour "10 morceaux" c'est un lot de 10?
il y a 15 minutes, spid99 a dit :
j'en suis content pour un début, on le voit bien équilibrer les cellules.
il y a 21 minutes, CriTof a dit :
Heu le Imax B6 n'est pas un "Haut de gamme" et pourtant il n'a pas de ventilo ...Perso j'en étais super content pendant 3 ans 🙂
En même temps, le bruits du ventilo c'est comme les mômes qui gueulent dans la baraque, on s'y fait 😉
il y a 3 minutes, spid99 a dit :
je l'ai aussi le B6, mais il a qu'une sortie de charge
le ventillo s'ajuste il tourne pas en continue
J'en ai eu un de imax b6 increvable ce chargeur !!!! (pour les lipo de mon Losi mini-t custom - une fusée le truc)
Il a du me servir pendant au moins 10 ans avant que je le revende.
Perso quand j'ai cherché mon chargeur actuel, j'ai regarder uniquement des chargeur avec possibilité de capteur de temperature externe,
Histoire que la charge se coupe seul si le lipo monte en température...
Niveau sécurité sa me parait vachement important.
Modifié (le) par Lap
il y a 14 minutes, Lap a dit :
10 ans pareil ! J'ai toujours mon Imax B6 ! Le vrai 😉 Celui de SkyRC. Toujours fidèle pour avaler une Li-po sans le moindre problème.
Je me suis tourné , il y a une petite année vers le ISDT D2 (Double)  pour raison aussi de sécurité. Ravis du produit.
J'ai oublié de préciser : la sonde température pour lipo c'est suite a une mauvais aventure...
J'ai faillis cramé la baraque de mes parents avec une lipo en charge (ce devait être une 3S de moins de 500mha donc un petit truc par rapport à ce qu'on mets dans nos zinzins volants).
Heureusement que quelqu'un etait dans la piece pour donner l'alarme. Un gros dégagement de fumée blanche d'un coup, en moins de 20S j'ai tout jeter par la fenêtre qui était ouverte (sa ma permis de gagner quelques secondes)
Je me rappel plus si il y avait des flammes ou non quant j'ai tout balancé mais l’étagère en bois ou elle chargeait était noir sous la lipo.
Bref maintenant :
- Sonde de température pendant les charges
- Charge dans une boite métal pour contenir un éventuel départ de feu
- Et si je ne peux pas surveiller pendant le temps de la charge : boite metal posé sur un sol qui ne craint rien, sans rien autour et au dessus qui craigne le feu
(je me demande toujours si le feu se propagerais au cable de charge puis chargeur, puis cable d'alimentation, puis alimentation, ...  En y réflechissant, je devrais surement prévoir un "coupe-feu" sur les câbles, type petit sac plastique remplis de sable ou autre...)
il y a 43 minutes, Lap a dit :
Bref maintenant :
Ha ha ha ! Classique ! Quand on a jamais eu un cas comme ça, on ne se rend pas compte des dangers d'une lipo !
Après faut pas devenir paranoïaque 😉
Le principal est de toujours rester proche des batteries en charge avec un endroit où la balancer en cas de problème (ça commence souvent par un bruit puis un petit sifflement)et les stocker dans un conteneur "safe", très bien la caisse militaire !
Voilà ce que donne une 4s 1400mah, alors imaginez une 6s ..
Le 09/03/2021 at 10:25, Jerome a dit :
Bon, je l'ai reçu en 8 jours ..Pas mal ..
Il est bien, un reproche : il parle Anglais le con !
Par contre j'ai trouvé la doc en French, ça va mieux 😉
On verra à l'usage pour le reste ..
