il y a 13 minutes, phesox a dit :
Automatique ment, par la FC
Euuuuh... Par la FC, certe...
Mais surtout et avant tout par la Li-Po principale ! 😄
il y a 2 minutes, CriTof a dit :
c'était sous-entendu haha
il y a 2 minutes, jojo73 a dit :
Ok merci les gars je vais essayé de le laisser branché un moment au drone alors
non tu as pas besoin, rien que tes vols suffisent
il y a 9 minutes, jojo73 a dit :
justement ça s'éteint jamais
t'as bien branché le 5V sur buz+, le signal sur buz- et le GND sur un autre GND de ta FC ? (c'est indiqué comme ça sur le manuel il me semble)
il y a 30 minutes, phesox a dit :
Pas mieux. C'est précisement ce branchement.
@jojo73Ton probleme est casi sûr, lié à un mauvais branchement. Vérifie aussi que tes soudures n'ont pas "bavé" d'un pad à l'autre.
 Câblage TYPE A dans ton cas .
il y a une heure, phesox a dit :
je vien de vérifier tout est bien relié
il y a 3 minutes, jojo73 a dit :
faut il le paramétrer sur beta flight ???
ouvrir un port ??
Non, juste définir un switch pour l’activer (mode de BF !)
Avec la radio allumée et récepteur bindé il est toujours allumé ? Le buzzer se déclenche si il n y a pas  de signal radio.
il y a 10 minutes, Gui51 a dit :
oui toujours allumé et quand je coupe la radio rien ne se passe
Tu as bien assigné une plage pour le buzzer dans betaflight ? Onglet modes
Modifié (le) par Gui51
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
Tout à l’air OK... tu en a pas un deuxième pour tester ?
non pas de deuxième je pense aussi comme toi le buzzer doit être HS
