Probléme de commande
Aller à la solution Résolu par Ben21,
Oui, mais beaucoup moins présent avant c'était incontrôlable...
Les deux screenshots des PID avant flash et après
Il y a une sacré différence je trouve 🤔
il y a 22 minutes, Ben21 a dit :
- oui pas de pb avec la carte si je met à 0, le roll de la FC est sur le pitch du quad
Pour çà tu es sur ta carte est bien orienté avec la valeur que tu à mis dans configuration ?
Autrement j'ai pas mal regardé ton log et je me demande si tu n'as pas un problème de définition sur ton axe gaz...
il y a 7 minutes, Syrex a dit :
quand je bouge à la main je vois bien l'orientation est bonne, et puis je n'aurais pas réussi à voler je pense non ?
je ne pense pas que ça vienne des gaz ça le fait aussi sur le roll et pitch quand les valeurs sont trop hautes, mais sinon comment je peux le reprendre cet axe ?  les rates ?
je ne sais pas si ça influ mais j'ai un condo aussi qui est soudé sur la XT60, un 1000micro farad 25v
Désolé des questions, mais le log, tu l'as fait en vol, c'est bien çà ?
Sur la vidéo que tu as fait avec le quad au sol, je constate que lors du problème, il y a une serie de BEEP, tu as constaté celà aussi en vol ?
Dans ta radio, la course de ton stick gaz, il n'y a pas d'expo ou quelque chose qui expliquerai qu'il monte très haut?
il y a 2 minutes, Ben21 a dit :
Ok pour çà. On oublie, çà n'a rien a voir avec l'orientation de la carte.
en principe, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit au niveau des axes.  Je pense que le probleme se trouve au niveau de la radio ou de l'interpretation  des valeur radio (sticks) par la FC.
Avec ta radio, tu as déjà volé et çà marchait nickel ou tu ne sais pas ? Je veux dire est ce que tout marchait bien avant ?
Le condo 1000uf 25V sur la prise XT60, c'est très bien pour du 4S, c'est ce que je fait sur mes quads.
Dans betaflight, dans l'onglet récepteur, les voies (gaz, pitch roll yaw) vont bien de 1000 à 2000 avec 1500 au neutre ? C'est fluide, normal, pas d'à coup ?
le dilemme c'est qu'en stabilisé il compense donc on ne sait pas ce qu'il fait exactement (sauf à savoir déchiffrer un log, moi nn 😉) - et en accro tu l'exploses.
On suppose que tu sais étalonner correctement gyro / accéléromètre. (premier onglet) - c'est vrai que les 270 ° c'est bizarre... non ?
Il faut partir du fait que sans hélices ils se comporte bien. c'est le seul indice probant pour l'instant.
Après, dans le pire des cas, comme j'avais dit, la seule chose à faire c'est d'essayer module par module, y compris la radio en empruntant une autre (difficile en FlySky)
Comme disais mon grand-père, j'incompète 😉
P.S. le condo, si tu as un doute essaie sans, ça ne coûte rien.
Ce n'est pas critique mais si tes esc sont DSHOT 150-300 (pas cher ?) - il vaut peut-être mieux les remettre en 300.   Bon courage et .. sécurité avant tout hein 😉
il y a 26 minutes, Syrex a dit :
Tu n'as pas à t'excuser tu m'aide xD
Oui en vol, et oui j'ai entendu des bip en vol !
La course du stick du gaz à l'air bonne je te joint une photo
Ma commande fonctionnait très bien avant et avec mon tiny tout est ok il répond bien
Dans bêta pas d'a coup c'est fluide et ça va de 1040 à 1983 pour le trottle
Et les autres pareil avec le middle a 1500
Modifié (le) par Ben21
il y a 8 minutes, bohin922 a dit :
Cà c'est bon, je suis sur 😉
il y a 9 minutes, bohin922 a dit :
Le condo, çà serait très étonnant qu'il cause problème.
il y a 10 minutes, bohin922 a dit :
Bien vu sur ce point là, je viens de vérifier les esc sur le site de racerstar, ils ne prennent que du DSHOT 150 et du DSHOT300. Donc il faudrait corriger la valeur. C'est pas terrible comme ESC 😕
il y a 3 minutes, Syrex a dit :
Ok je vais réessayer en dshot300 et 150 voir la diff, mais c'est comme ça qu'ils étaient configurés au début
Ah ouais ? Il faudrait que je mette quoi ?
il y a 11 minutes, Ben21 a dit :
Essaies en DSHOT300
à l’instant, Syrex a dit :
Essaies en DSHOT300
Oui je vais essayer
Mais je parlais des ESC, il faudrait que je mette quoi pour avoir du bon matos ? Celles elles sont à 12e l'unité je crois et je les avais eu à à peine 40e les 4 je crois
As tu regardé l'onglet concernant le failsafe ? tu peux faire un screen ? c'est dans le mode expert en haut à droite.
Je n'ai pas d'explication logique, mais le comportement s'apparente à un failsafe : mise des gaz brutale pendant un delais donné. Ce qui est bizarre est qu'il se déclenche lorsque tu actionnes un stick vers une valeur haute et çà je ne comprends pas pourquoi.
il y a 7 minutes, Ben21 a dit :
Oui je vais essayer
C'est du vol ! Il sont sortis il y a au moins 4 ans... dans ce hobby c'est archi dépassé.
Pour choisir de bon ESC, il faut déterminer une valeur max d'ampère qu'il devra prendre. 40A c'est pas mal. Un 35a peu faire l'affaire, plus çà fait pas de mal mais çà risque d'etre plus lourd, gros et cher. Ensuite, un bon esc peu fonctionner à une frequence élevée. Le top sont les ESC qui supporte le BLHELI 32 DSHOT1200 voire même 2400 maintenant. Un esc standard pourra fonctionner sous BL HELI S en DSHOT600, c'est moins rapide mais largement suffisant. Donc un esc genre 40A, BL HELI S compatible DSHOT 600 c'est très bien.
il y a 5 minutes, Syrex a dit :
Non c'est vrai je ne n'ai pas été voir !
il y a 2 minutes, Syrex a dit :
Mdr bah écoutes tant qu'il y a des cons comme moi pour acheter 😂
Je compte m'en faire un 100% build d'ici peu (en fonction de l'autre) je te demanderai conseil 😂
Le failsafe à l'air correct...
Dans Configuration en mode expert, tu peux refaire les screens ?
Tu es en mode expert là ?
Je voulais voir si des settings RPM filter étaient activés
Oui en mode expert là, tu parle de Dynamic filter ?
Le problème c'est que je ne peux pas vérifier chez moi... aucun de mes 8 quads n'est sur betaflight, je n'ai que du kiss, falcox, emuflight (principalement)...
Ah ok ! Je ne connaissais même pas les autres 😂
Je vais le désactiver et essayer comme ça.
Déjà il vole ça va me laisser plus de chance pour essayer des choses
utilises tu la dernière version du configurateur de betaflight car effectivement je ne vois pas les réglages du RPM filter qui devrait etre en haut à droite a coté du DSHOT.
Le dynamic filter ce n'est pas pareil. Le RPM Filter c'est autre chose encore. En principe ce n'est pas activé mais bon, faut vérifier...
