@CriTof le VTX est alimenté en lipo sur la fiche VRAM de la FC (4s/14,8V) et justement j'ai encore ces résidus qu'on doit voir dans la vidéo avec l'ancienne caméra quand j'ai compris que la Caddx avait un soucis.
Je comprends pas bien ce que tu veux dire à l'endroit...🤔
Sauf erreur de ma part il se place dans ce sens avec écriture au dessus.
Le 02/12/2021 at 13:44, siegtophe a dit :
Oui je suis conscient que ces allonges ne sont pas forcément une bonne chose car c'est un grand fil qui peut ramasser tous les parasitages ambiants. Et comme il n'y a pas de gaine de protection comme par exemple pour les fils Ethernet qui pour certains ont un "blindage" pour protéger des parasites ambiants et empêcher la dégradation des données transmises.
Mais je pense quand même que pour ses émetteur vidéo il doit bien exister des allonge avec un blindage antiparasite mais le prix ne doit pas être donné 😣
Il y a une solution simple pour isoler tes rallonges d'antenne. Si tu as de la tresse à dessouder, tu en coupe et tu la place sur l'extension. Attention cependant, c'est conducteur, donc mettre de la gaine thermo et bien isoler.
Tu peux mettre un petit condo en plus juste sur l'alim du vtx. (un 200 microF pour 24V)
Cordialement
Il y a 2 heures, siegtophe a dit :
@CriTof
Ben j'ai un doute...
Edit: Autant pour moi, c'est ce modèle Version "Sandwich". Architecture (entre deux plaques ) qui d'ailleurs est réputé pour chauffer plus que les autres.
Il y a 1 heure, Oliviem a dit :
La pô compris... Photos ?
Change la rallonge d’antenne avec une de qualité, si ça continue ce post va finir par des rituels vaudou...
Et pense aussi que les vibrations peuvent créer des problèmes avec les connections divers, antenne, caméra, VTX...
Commence par appliquer des solutions sinon tu va en parler pendant des années sans que ce foutu drone prenne son envol.
Bon je viens donner mon avis, la pour moi un des problèmes à résoudre c'est le condensateur, Samxon a pas une bonne réputation pour ses condensateur a usage general et dans ce type de circuits il ne faut pas juste un bon condensateur a usage general mais un bon condensateur a résistance équivalente en série faible, dit Low ESR.
Tu peux en trouver chez des boutiques de drones, ou sur des boutiques spécialisées en électronique, j’éviterais la commande en chine dans ce cas il y a pas mal de faux.
Je viens de commander un nouveau condensateur pour tester si ça supprime mieux les parasites.
J'essayerai l'installation en alimentation directe du VTX et le caméra par la lipo mais ce qui est dommage c'est que je perds le OSD et je m'en sers pour le smartaudio du VTX
il y a 2 minutes, siegtophe a dit :
Pourquoi tu perd l’ost? Le signal vidéo tu le laisse sur la FC.
Pas faux mais apparemment ça pourrait peut être être responsable des parasitages car il pourrait y avoir un composant de mauvaise qualité.
J'essayerai en laissant juste le signal vidéo sur la FC et tout le reste alimenté en lipo.
Je me demandais si je soude les fils sur la board ESC Blheli soit à l'arrivée d'alimentation lipo (sur les gros fils) ou soit sur les fil petits de la board qui vont alimenter la FC.
Non mais si tu en arrive à ne plus passer par l'OSD de la FC parce que tu a des soucis de réception video et donc que c'est la cause alors ta FC est bonne pour le recyclage...
Tu pinaille trop, le problème m'est arrivé et j'ai demandé à Dom Wilk, si tu ne connais pas ma bête, il a monté des centaines de drones divers et variés au point d'en être dégouté. Il est une sorte de grand maitre en haut de la montagne qui sait beaucoup de choses...
Bref ce jour là il m'a dit: “penses que la rallonge d'antenne peut poser des gros problèmes“ ça je te l'ai déjà dit mais visiblement tu reçois les infos sans les mettre en pratique, du coup ton problème perdure... Alors c'est sympa de te faire la conversation mais on aimerait bien que tu appliques les solutions histoire de changer de sujet.
Tu connais le proverbe? “L'hésitation c'est la science des perdants.“
Je suis un brin virulent, mais très cher le ciel t'attends, voler est ta destinée ! 😉
Je n'avais pas vu ta réponse, alors si tu avais lu aussi mais réponse par rapport à ce sujet de l'allonge d'antenne.
J'en suis tout à fait conscient.
Comme je l'ai très clairement indiqué aussi, je ne peux pas faire cette modification car je n'ai pas d'emplacement pour pouvoir mettre le VTX ailleurs et je suis obligé d'utiliser l'allonge pour l'antenne.
Donc je ne vois pas comment je peux faire autrement pour le moment pour la question de supprimer l'allonge.
En passant j'ai changé le condensateur par un condensateur thomson 35 volts 1000 acheté chez DFR et le résultat à été pire autant pour les parasite que, accrochez-vous, le signal RSSI et le récepteur.
A un mètre devant moi j'ai eu un RX LOSS au décollage et aussi du RSSI LOW 1% alors que tout le matériel était posé sur la table.
J'ai retiré le condensateur et plus de soucis.
Est-ce que ça aurait un lien de FC défectueuse comme tu dis ?
Car pour une coupure de réception, il s'agit bien du récepteur, dont l'info est donnée par la FC qui nous dit qu'elle ne reçoit rien du récepteur n'est-ce pas ?
Modifié (le) par siegtophe
C’est étrange ton histoire, ça sent un problème d’alimentation mal faite.
Montre un peu les soudures de l’alimentation camera et VTX.
Pour la rallonge d’antenne je t’ai pas dit de l’enlever mais d’en mettre une de qualité de chez TBS.
Ah oui c'est vrai pour l'antenne tu m'avais dit pour TBS et je t'avais répondu que celle que j'ai de TBS est trop courte donc c'est pour ça que je ne pouvais pas placer le VTX ailleurs. Ou alors il faudrait que je perce un trou plus proche sur le châssis mais ça fait décaler la batterie aussi je n'ai pas d'encoche pour déplacer les velcro etcetera je vais regarder ça quand même éventuellement pour une modification comme ça.
Pas de souci de soudure j'ai tout refait à neuf et je suis le premier à faire attention à ce que les soudures soit vraiment de bonne qualité car récemment j'ai fait la réflexion une personne sur ses soudure qui l'avait fait pour un phantom 4 au niveau des antennes de réception vidéo il avait de sacrés gros pâté avec des billes le truc vraiment dégueulasse.
Il faudra que je prenne une photo quand j'ouvrirai le châssis pour te montrer mais que le souci est disparu en retirant seulement le condensateur c'est quand même bizarre.
@pascal.p merci pour le lien je vais aller jeter un œil.
C’est quand même pas clair ton histoire, mettre un Condo ne doit pas provoquer ces problèmes, ou alors il y a un autre filtrage quelque part. Sure qu’il y a un truc qui pince le tuyau, si c’est pas une couille coincée dedans... va savoir !
Suis le lien de Pascal c’est souvent sur ce site que l’on trouve les solutions, ce Oscar est une sorte de divinité suprême qui prêche la bonne parole.
Par moment la soudure est bonne mais le fils a subi des torsions et en fonction de sa position le signal passe plus ou moins bien. Tu peux aussi vérifier ce point.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Le 16/12/2021 at 13:03, pascal.p a dit :
Oui je connais ces soucis de câbles qui peuvent avoir des fils coupés juste au niveau de la soudure. Je vérifie toujours après les manipulations quand on bouge toute l'électronique.
Bon pour être sûr à 100% j'ai vraiment tout repris à zéro (soudures, fils recoupés et soudés à l'extrémité etc) pour que rien ne soit à remettre en cause à ce niveau même si j'avais déjà tout refait 2 fois lol
Donc j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin trouvé le problème.
Ma Caddx a un défaut. En fait j'ai fait un test sur établi car je trouvais trop bizarre d'avoir des traits dégueulasses dans l'image jsute en branchant la lipo. Ce qui n'est pas du tout normal.
J'ai donc branché le VTX en lipo et la caméra directement alimentée par le VTX. Je l'ai fait pour la Caddx et la Eachine.
Résultat, la Caddx continue de faire tous ces traits alors que la Eachine l'image est impeccable.
Et je viens de remettre l'ensemble VTX Eachine dans le quad en alimentant le VTX par le VRAM et la caméra par le VTX en faisant passer le signal vidéo directement dans le VTX. J'ai fait tourner les moteurs et pas un seul parasite dans la vidéo alors qu'avec la Caddx c'était dégueulasse.
Je vais aller voler comme ça pour tester et je verrai ensuite en passant le signal vidéo de la Eachine par la FC pour voir si la FC ne parasite pas, ce qui est possible.
J'ai profité du démontage pour remettre le condensateur 25V 1000microfarade mais en le soudant directement à la XT60 cette fois et pas de souci.
Merci pour votre aide je vous confirme si parasites ou pas avec la FC.
Voilà j'ai un des vols de cet après-midi avec la Eachine branchée sur le VTX. Aucun parasites. J'ai rebranché le signal vidéo sur la FC et les parasites sont là. Donc....
  • 4 weeks later...
Bonjour tout le monde, je déterre le poste pour vous annoncer une bonne nouvelle.
J'ai enfin trouvé le problème de ces parasites et je vais vous le donner, car après avoir eu quelques petits soucis où j'ai passé beaucoup de temps à faire plusieurs tests à comparer et cetera et à chercher les raisons de ce problème.
J'ai eu comme une révélation suite à ça en me disant que ça se trouvait mes soucis de parasitages et autres problème que je rencontrais récemment venairnt peut-être de là et... BINGO ! C'était bien la source de ces problèmes.
Donc en fait pour rappel j'ai une FC Omnibus F4 et un ESC 4en1 Blheli-s.
Et pour alimenter la FC il faut qu'elle soit branchée par les deux polarités Vbat juste à côté de l'alimentation du ESC par la lipo.
Et c'est à cet instant en repensant à tous les tests que j'avais effectués avant que j'ai réfléchi en me disant "ça se trouve, les parasites viennent de ça car le ESC en étant en fonction quand on met les gaz va générer des fluctuations de tension etc et ça se répercute dans la FC en créant une alimentation instable de la FC"
Parce que j'avais utilisé cet alimentation pour alimenter le VTX en "direct" (je mets les guillemets car j'ai compris à ce moment là quand j'ai réfléchi à cette solution que cette sortie n'était pas une sortie en direct sur la tension de la lipo mais ça passait par un circuit dans le ESC même si je ne sais encore pas trop par où") et les soucis étaient toujours présents et c'est là que j'en ai déduit que c'était la source du problème.
ET TADAAAAA !!! C'était bien là la source de tous ces soucis...
Car j'ai trouvé la réponse grâce au fait que j'ai installé une nouvelle FC avec capteur de courant etc et j'avais exactement les mêmes problèmes que juste avant avec la Omnibus alors que la nouvelle FC est totalement neuve. Donc impossible qu'elle ait le même défaut que l'ancienne qui est un modèle totalement différent.
Je peux dire que j'ai passé des heures et des jours pour avoir ce déclic pour comprendre grâce à toutes les observations que j'ai faites avec tous les tests et enfin trouver la solution.
Je vais enfin pouvoir voler sans voir tous ses traits dégueulasses que j'avais depuis le début.
Merci encore à tout le monde pour les conseils qui serviront à d'autres pour d'eventuelles recherchent de cette perturbation.
Bon concernant la source de parasitage moteur j'ai bien trouvé la réponse mais j'ai quand même le soucis qui persiste depuis le début du post avec la Caddx Mini qui, si vous vous souvenez, était celle qui faisait des traits vraiment très dégueulasses "supplémentaires" comparée aux autres.
Ben sans faire tourner de moteurs, elle garde une image sale avec des traits horribles sur toute l'image quand je la branche solo sur un émetteur vidéo autonome.
Donc c'est pour ça que cette caméra faisait beaucoup plus de traits dégueulasses, comparée aux autres, quand je mettais du gaz comme vous aviez vu dans les photos au début du post.
Et je comprends mieux aussi certains comportement que j'avais au tout début en vol quand il m'est arrivé à 3 reprises de n'avoir aucun image d'un coup et écran noir pendant 1 seconde ou 2.
