il y a 19 minutes, gemini a dit :
salut !
tu dois avoir une merde avec ? c'est une des miennes que je t'avais faite ? car c'est pas normal, tu devrais capter sans problème. le bouchon soit disant ameliore l'axial ratio mais ça ne changera rien si t'as un souci comme ça
Oui c'est bien toi qui me l'a vendu (sur FaqDrone), mais ne t'y trompe pas, je ne regrette rien , tout va bien ;)
Correction : c'est un certain "Chestbuster" (sur FaqDrone)
il y a 14 minutes, ketshoo a dit :
Ça ne serait pas ta TBS le souci?
et par quelle magie ?? (noir)
Modifié (le) par naviluminor
il y a 1 minute, naviluminor a dit :
il aurait fallu me le dire avant, est ce que tu avais vu les vidéos de ma chaine? normalement on est propre partout façon de parler, pas de décrochage au bout de quelques mètres, justement elle devrait être propre comme les autres au moins cela ! c'est soit le cable soit la patch.... si c'est le cas le mieux est d'en refaire une autre avec le cable, tu as que MP, je te referai ça. Tu sais c'est déja arriver sur des antennes, ça peut être moi, les disques qui ont un souci... en général je remplace sans souci
Il y a 1 heure, naviluminor a dit :
Alors voila ma question, certains utilisateurs de la tripe feed P... utilisent un "bouchon" pour condamner l'entrée non utilisée de l’antenne, cela a-t-il le moindre intérêt ?  cela explique-t-il un fonctionnement décevant
Le "bouchon" c'est ce qu'on appelle une terminaison, pour ces antennes c'est du 50ohms, et oui ça a un impact mais mineur, donc ce n'est pas la cause d'une perte significative du signal.
il y a une heure, naviluminor a dit :
Relis ma correction avant de t'enflammer (ceci étant c'est sympa)
c'est moi Chestburster ;) c'est que j 'y vais plus rarement la bas
je peux t'en refaire une autre en + je l'ai fais ronde et je viens d'avoir un 4eme logo ;)
Modifié (le) par gemini
TBS Triumph sur mon Flowride et depuis que j'ai pété mon patch à 40€ j'ai du full Gemini sur mon masque (Pagoda + Triple Feed). Si j'ai pas noté de gain de perf extraordinaire je dois juste dire que ça fait au moins le même taff pour pas bien cher :) Par contre ça me paraît moins solide.
Ben perso j’ai jamais eu de problèmes et je trouve la réception au top :D
Hi
J'ai reçu ce matin de la part de l'Alien Gemini une magnifique Triple Feed Patch tûte neuve, merci à lui !!
Elle fonctionne parfaitement, elle n'est pas défectueuse (ma première avait bien un loup)
salut a tous,
voici quelques photos en + avec patch ronde et dorénavant les antennes pagodas sont soudées et serties a leur base pour les renforcer.
  • J'aime 5
salut @gemini
petite question
y a t'il une méthode pour contrôler le bon état de sont antenne suite a un crash suivis d'un triple saut périlleux inverser avec élan ?
un simple contrôle visuel suffit ou on peut faire mieux ?
Il y a 2 heures, biosuz a dit :
salut @gemini
petite question
un simple controle visuel suffit, regarder que la tête ne soit pas tordue surtout les disques et faire un petit vol sans t'éloigner d'un seul coup comme un barbare 😜pour voir si ton retour vidéo est correct... si c'est bon c'est reparti pour un tour 🙂🙂
ok cool c'est ce que je fais déjà  !
ben une chose est sur  !
c'est que tes antennes sont résistantes !!!!
Les pagoda c'est super résistant, tu fais en sorte de remettre les deux disques bien parallèle après un crash et hop pas de soucis.
c'est des supers antennes... largement mieux que du cloverleaf aomway acheté et mieux que du cloverleaf maison. j'ai pas essayé la patch mais merci maarten baert pour le temps passé au développement et le cadeau de mettre ça en opensource.
Merci aussi à Gemini pour la fabrication au top à un prix qui, en comptant le temps passé au montage, ne doit avoir aucun bénéfice ou quasiment rien.
  • 4 weeks later...
je serais interesé par ton pack 3 pagode + 1 patch
petite question pkoi 3 pagodes (spare?)
les miennes on un trou au milieu (sma?)
et comment faire pour te les commander ?
